Inversor 12 v a 230 v para nevera
    Re: Inversor 12 v a 230 v para nevera
    Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
    No sé.....no lo acabo de ver claro, para los cálculos que haces se supone que la nevera tiene que estar todo el rato en marcha consumiendo batería.
    No es así, he considerado que consume 5Ah, pero un 30% del tiempo, es decir 1,5Ah por hora (yo he puesto 2Ah para ser conservador), por lo que he considerado que estaba parada el 70% del tiempo.
    Otro tema es que una batería no debe descargarse más de un 20-30%, es decir 74*0,2=14,8Ah y 74*0,3=22,2Ah (he indicado 15 y 22Ah).
    Si dividimos 15 entre 2 salen 7,5 horas, o 22 entre 2, salen 11 horas.
    Otra idea que te propongo es ir con una nevera portátil y placas congeladas de casa, si es para cebo y alguna lata durante algunas horas, posiblemente valga, y te saldrá más barato. Yo empecé con una bolsa Thermo, donde metía las latas ya frías, 4 placas congeladas, y lo guardaba en mi hielera (la bolsa cabe perfectamente). Esto me aguantaba 8 horas sin problemas, y la bebida fresquita.
      Estoy hecho un lío, me dicen que con una batería de 74Ah solo dedicada para la nevera no me será suficiente para por ejemplo estar 8 h en la mar sin que esta se agote.
      Lo de 74 Ah es por el sitio o podrias meter otra mayor .
      Como la vas ha tener sometida a carga y descarga profunda pongas el tamaño que pongas que sea de AGM,las de traccion no te daran rendimiento..
        Respuesta: Re: Inversor 12 v a 230 v para nevera
        Hola, gracias a todos antes que nada.
        La nevera la tengo elegida pero no comprada, es de 60watts con compresor a 12 v.
        Mi idea es comprar una batería de 74Ah dedicada solo para la nevera y comprar tambien un cargador de baterías para esa sola batería y que se cargue cuando el barco esta atracado en el pantalán.
        Es posible que la nevera funcione siempre mientras está cargando el cargador de baterías a la vez la batería sin ningún problema?
        Por otra parte esta batería no se cargaría nunca en navegación, solo que saldría a navegar con ella a tope de carga gracias al cargador.
        Que opináis de la idea?
        Como he comentado antes, exactamente esa era mi situación el año pasado, sin carga en el barco pero con bateria de 95Ah. Y para un día de navegación PERFECTO.
