Descebado circuito agua salada
  • Descebado circuito agua salada
    Buenas noches a todos, tengo un problema con el circuito de agua salada que va desde la llave de paso hasta la bomba, pasando por el filtro.
    Es un motor Volvo de 79 CV. que tiene la bomba en la parte alta del motor.
    Desde hace tiempo se va quedando sin agua el circuito paulatinamente, hasta quedar el depósito del filtro totalmente vacío, si bien el motor sigue aspirando agua y saliendo por el escape una cantidad aparentemente normal. El motor no se calienta. He cambiado y apretado bien tubos de plástico y abrazaderas. He sustituido la junta de la tapa del filtro y cambiado rodete y junta de la bomba, sin resultado. ¿ Tiene alguien alguna idea que pueda solucionar el tema?.
    Muy agradecido por vuestra ayuda.
    Re: Descebado circuito agua salada
    Hola, has chequeado la tapa del filtro de agua. Si tiene una fisura o la junta no está bien y le entra aire, suele dar bastantes problemas
    Originalmente publicado por porlamar Ver Mensaje
      Hace mucho que tengo el mismo problema y he hecho y cambiado de todo (tubos abrazaderas filtro rodete)y no he encontrado nada eso si Ami el filtro se me queda mínimo como 3-4 dedos de agua y el motor coje su agua necesaria y el motor no se calienta.Pregunte a varios mecánicos y todos coincidieron en decirme si no se calienta no toques nada. De todas maneras si encuentras el problema si no te importa relatarlo podría ser de gran ayuda. Un saludi
        saca la tapa del rodete y mira si tiene un circulo de desgaste en el centro,,si lo tiene le das la vuelta a la tapa y lo pruebas
          Y Limpiado caracolillos? Desde la entrada en la obra viva
          Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
            Si tienes muchas horas de marcha el motor ,le tendras que poner los retenes nuevos a la bomba llevas dos,y cuando le saque el eje mira que que no este marcado si no te tocara cambiarlo o repararlo.
              Las bombas todas son autoaspirantes por lo tano no se desceban, que el filtro quede vacio cuando trabaja la bomba es una cuestio de perdidas de carga.
                Si sigue saliendo agua de forma normal por el escape, no pasa nada, Queda una camara de aire en el filtro, pero eso no significa que exista una entrada de aire, ni afecta al caudal de agua.
                Es algo mas habitual de lo que parece, sobre todo cuando los filtros se colocan muy por encima del nivel de flotacion.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  si cojiera aire la bomba no estaria en el filtro seria toma de aire antes del filtro o el mismo filtro yo creo que es normal muchos filtros de gasoil transprentes tambien se ven que se quedan en la mitad o menos cuando el motor esta en marcha y no es toma de aire o sea si no se calienta refrijera bien no problem saludos
                      Originalmente publicado por Froward Ver Mensaje
                      He cambiado el filtro completo y posteriormente la junta tórica, sin resultado.
                      Gracias y un saludo.
                        Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                        No te preocupes, si saco algo positivo te lo haré saber.
                          Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
                          Ya lo he hecho y la he planificado. También cambié una arandela de desgaste que va en la parte posterior del rodete.
                            Originalmente publicado por pupukeo Ver Mensaje
                            No creo que esto incida en el problema.
                            Gracias por tu interés.
                              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                              El motor tiene sobre 2.400 horas. He cambiado varias veces los retenes por goteo del eje. Lo miraré, aunque pienso que si estuviera dañado el eje perdería agua.
                              Muchas gracias por tu orientación pues esto si podría ser la causa.
