Descebado circuito agua salada
    Re: Descebado circuito agua salada
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    Las bombas todas son autoaspirantes por lo tano no se desceban, que el filtro quede vacio cuando trabaja la bomba es una cuestio de perdidas de carga.
    ¿ y como se puede corregir?
      Si sigue saliendo agua de forma normal por el escape, no pasa nada, Queda una camara de aire en el filtro, pero eso no significa que exista una entrada de aire, ni afecta al caudal de agua.
      Es algo mas habitual de lo que parece, sobre todo cuando los filtros se colocan muy por encima del nivel de flotacion.
      He bajado el filtro todo lo que he podido, quedando la entrada de agua un poco mas alta que la línea de flotación.
      Gracias y un saludo.
        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
        si cojiera aire la bomba no estaria en el filtro seria toma de aire antes del filtro o el mismo filtro yo creo que es normal muchos filtros de gasoil transprentes tambien se ven que se quedan en la mitad o menos cuando el motor esta en marcha y no es toma de aire o sea si no se calienta refrijera bien no problem saludos
        O.K.
          Yo lis retenes no he cambiado es lo único que no he hecho ya que todo lo anterior que habéis comentado ya he hecho. Los retenes no he cambiado por qué no me hecha agua por el chivato. De todas maneras no sé cómo soltar el eje para cambiarlos y comprobar el eje.Sabeis algún sitio en Gipuzkoa que se dediquen a esto?
            Si no pierde agua, yo no cambiaría los retenes, (siempre que el motor refrigere). En mi caso la bomba (jabsco) se desmonta del motor soltando cuatro tornillos que la sujetan.
            Después se quita la tapa, el rodete y una arandela. Después, con un ligero golpe en el extremo del eje, sale dejando los retenes al descubierto. Si no sabes hacerlo, creo que cualquier mecánico de coches te podría ayudar pues no es complicado.
              Buenas... Cada cuanto se te desceva?
                Originalmente publicado por Meigo Ver Mensaje
                Ami si ando a relenti pues igual 2 horas pero si hoy a marcha bastante menos.
                  Originalmente publicado por porlamar Ver Mensaje
                  No creo que esto incida en el problema.
                  Gracias por tu interés.
                  Mas de lo que puedas creer
                  yo tenia un trozo de plástico pegado que cegaba media concha, y cuando se ponía en funcionamiento, impedía la entrada del agua a la mitad.
                  no se detecto hasta que un mecánico me indico que varara la lancha para comprobarlo
                    Cada jornada de varias horas.
                      ¡Por fin solucionado el problema!. Se trataba de lo mas tonto, que daba por descartado, al haber cambiado el depósito del filtro completo hace poco. Tenía la tapa una pequeña fisura por la que cogía aire. Para no tener que cambiar otra vez el filtro (que lo cobran bien) pues pasta "nural-21" por ambas caras tapando la grieta y a correr, digo a navegar, (esto solo es un dicho, pues tengo otro problema con la alarma de temperatura, expuesto en este foro, que me impide hacerlo).
                      Saludos para todos.
                        Como has identificado la fisura a simple vista?
                          Como curiosidad con el motor desembragado aguanta muchísimo ,puedo estar dos horas con el motor desembragado pero acelerado y no se desceba y sin embargo en marcha mucho antes
