Aceite Y Filtro
    Re: Aceite Y Filtro
    Buenas, suelo utilizar aceite mineral 15W40 porque para este clima es correcto, y es el que aconseja Yanmar.
    Para el trabajo que realiza mi motor es mas que suficiente y ademas lo suelo cambiar cada año y medio-dos años porque hago pocas horas de motor.
    COPIA-PEGA sacados de la red para aclarar algunas cosas:
    El aceite mineral, se extrae directamente del petróleo con el refinado del petróleo crudo por lo que es el aceite más barato de producir, pero no de tan buena calidad como el sintetico. Por esta razón, un aceite mineral lleva una gran cantidad de aditivos para mejorar sus condiciones de lubricación.
    El aceite semisintético, es una mezcla entre mineral y sintético. Para que se pueda denominar aceite semisintético, no implica que la mezcla sea 50-50%, sino que con un 10% de aceite sintético ya se puede denominar semisintético.
    El aceite sintético se obtiene mediante procesos en laboratorio que permiten estructurar las moléculas y formar un producto nuevo. Los aceites sintéticos son de mejor calidad y permiten un mejor rendimiento del motor, ahorro de combustible y alargar los intervalos de cambio de aceite.
    Existen varios tipos de aceites sinteticos en funcion de los elementos base que se utilizan en su fabricacion.
    En la actualidad cualquier aceite, sea mineral o sintetico cumple los estandares de calidad sobradamente.
    Mitos sobre el aceite sintético
    Mito: Una vez que hace el cambio a un aceite sintético no puede cambiar al anterior.
    Este es uno de los mitos más persistentes acerca del aceite sintético, y es totalmente falso. Puede cambiar al aceite anterior en cualquier momento. De hecho, los Semi-Sintéticos son simplemente una mezcla de aceite sintético y aceite convencional. Es recomendable que use el mismo aceite si necesita agregarle aceite a su motor, dándole de ese modo la mejor protección del aceite que usted ha elegido.
    Mito: El aceite de motor sintético no es compatible con el aceite de motor convencional.
    Esto no es verdad. Por ejemplo, el aceite de motor etiquetado como "Semi-Sintético" ya tiene una mezcla de aceite sintético y aceite convencional.
    Mito: Si utiliza un buen aceite sintético, puede cambiar el aceite con menos frecuencia.
    Quienes están a cargo de la mercadotecnia de lubricantes no establecen los intervalos de cambio de aceite; estas recomendaciones son hechas por los fabricantes de los motores.
    Mito: No se debe usar aceite sintético en un vehículo más viejo.
    Este mito está basado en la idea de que el aceite sintético es más "resbaladizo", con menor viscosidad, o no es compatible con los selladores y que por lo tanto se producirán más fugas, particularmente en sitios en que no habría fugas usando un aceite convencional. De nuevo, totalmente falso. Los aceites sintéticos aumentarán la protección del motor en los vehículos más viejos de la misma manera en que lo hacen en los motores nuevos.
    Mito: Debe hacerse el rodaje al motor con aceite mineral antes de cambiar a aceite sintético.
    Nuevamente, no sabemos de ningún fabricante que haga esta recomendación. Mercedes, Porsche, Corvette, Volkswagen, Hyundai y automoviles de muchos otros fabricantes vienen de fábrica con aceite sintético.
    Mito: Usar un aceite sintético anula la garantía de un automovil.
    Falso. Los únicos motores que excluyen específicamente el uso de un aceite sintético son algunos motores rotativos de Mazda, precisamente por las peculiaridades de los motores Wankel.
    Mito: Los aditivos de aceite del mercado secundario benefician al motor.
    No. Los aceites de motor de alta calidad, ya contienen aditivos cuidadosamente estudiados para lograr un rendimiento óptimo.*
    * Es sabido que no soy amigo de los aditivos comerciales que se agregan al aceite y que considero puro marketing, pero si que recomiendo en muchos casos un aditivo concreto que se incorpora al aceite,pero que no es un aditivo para este, Me refiero al METAL LUBE formula motores, a diferenca de los aditivos para aceite, este es un aditivo para el metal del motor y tiene unos resultados que le avalan sobradamente.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Aceite Y Filtro
      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
      Lo suelo comprar en almacenes de distribuccion de material de respuesto para camiones.Pide uno con esa densidad para trabajo o carga dura,cuesta un medio que el de Volvo y el filtro tambien. Aunque con esos datos tambien te lo dan.
      La densidad no es el 15 40?
      Suelo usar el Repsol Elite 15/40. ¿ Puede no ser el idóneo? En un volvo 2003
        Re: Aceite Y Filtro
        Un 15W40 es perfecto.
        No te comas el tarro con el aceite, mejor mantiene el sistema de refrigeracion siempre en perfecto estado, asi el aceite no trabajara a demasiada temperatura.
          Re: Aceite Y Filtro
          Los aceites de la serie III, estan pensados para maquinaria agricola y OP.
          En algunos IB pueden valer la pena, pero solo si se somete a dicho motor a largos periodos de trabajo en condiciones extremas, para todo lo demas......
            Re: Aceite Y Filtro
            Bueno, eso que se pone sobre aceites no es del todo cierto. Más bien hay cosas falsas.
            Primero, SI que hay fabricantes que ponen aceite mineral para hacer el rodaje. O acaso sabemos que le han puesto en el cárter al vehículo recién comprado. De todas maneras, en aviación es imperativo seguir las recomendaciones de los fabricantes de motores, y algunos hay que indican expresamente mineral en el rodaje.
            Segundo, los retenes, juntas y toricas se degradan. Si el motor siempre ha ido con mineral, y más si es antiguo, al cambiar a sintético conseguirá que esos viejos retenes no soporten el cambio químico y se deterioren mas aun. De ahí que empiecen a tirar aceite por donde antes no. Esto es constatado.
            Tercero, el sintético normalmente en frío si es "más escurridizo" y también lo es en caliente, por lo que a un motor que permanece largos periodos de tiempo parado en condiciones de salitre y humedad no es buena idea. El sintético protege menos de la corrosión en el medio marino por esto. También constatado.
            Ya cada uno sabrá. A motor marino autiguo mineral y su cambio anual. Así fue diseñado.
            http://www.anavre.org
              Re: Aceite Y Filtro
              Un Volvo diesel de 20 caballos y un motor de aviación no se parecen en nada.
              El entorno donde está el aceite en un motor,. No sé encuentra en contacto con salitre, es un circuito cerrado.
              En mi mensaje se dice que muchas marcas de coches utilizan sintético desde el primer momento, no que lo hagan todos.
              Que en motores antiguos no se pueda usar porque fastidia las juntas, bueno, supongo que en algunos casos será así y en otros no.
              En cualquier caso, el copia-pega es de uno de los mayores fabricantes de aceites del mundo, supongo que algo sabrán del tema.y en una cosa tienen razón, hay mucho mito sobre el asunto.
                Re: Aceite Y Filtro
                Markiay, si que está en contacto con el salitre. El cárter y el motor entero tienen que respirar, si no los gases que se escapan por los segmentos harían reventar todos los retenes y quizás algo más. Fijarse en los tubos respiraderos del cárter, es para eso.
                Una vez que el motor esté funcionando entra aire de fuera tanto en el cilindro como en el cárter y demás, y si ese aire es del mar...lleva salitre si o si.
                Con respecto a un motor de aviación estándar de avioneta, para entendernos, el diseño básico es de los años 20 del siglo pasado. Y poco ha cambiado. Os sorprendería saber lo simple que es. Esa es su belleza, simplicidad, bajo peso y par....mucho par y pocas rpm. Duro y fiable, superfiable.Y la combinacion de materiales que lleva, superprobada. De eso se trata, de que no se pare. Salvando diferencias como uno marino. Simple y fiable. Que no se pare.
                Luego ya los derroteros del diseño (y las leyes anticontaminacion y demás...y económicas) nos llevan a otros lados, no necesariamente mejores.
                Buena proa!!!
                  Re: Aceite Y Filtro
                  El contacto con el exterior es insignificante a nivel de válvulas de desahogo y generalmente esos gases se reenvían a la admisión.
                  El aire que entra por el filtro en un diesel solo pasa por la cámara de combustión y alcanza varios cientos de grados, además el propio gasoil es en sí un aceite
                  A no ser por causa de rotura de junta o fisura, jamás he encontrado óxido dentro de un cilindro y menos dentro de un carter ni en motores con más de 40 años que exteriormente eran un absoluto gurruño oxidado hasta la médula.
                    Re: Aceite Y Filtro
                    He visto el ACEITE SUPERTURBO S.H.P.D. 15W40 20LTS, por 69.52.
                    ¿Qué os parece? es buena opción?
                      Re: Aceite Y Filtro
                      Yo no entiendo tanto de mecanica como otros pero mi experiencia es de un motor volvopenta 2020 del 2012... el primer año puse un aceite de coche equivalente, no iva mal, pero... el segundo año le puse aceite volvopenta y desde el primer dia se nota que va mejor, hace menos ruido y menos vibración. Yo tambien pienso que el aceite entra en contacto con el salitre por el aire del mar. Aunque sea más caro me quedo con el aceite Volvopenta porque veo que va mejor y quiero que el motor me dure lo más posible.
                        Re: Aceite Y Filtro
                        El problema de cambiar de aceite mineral a aceite sintético puro en motores usados.
                        La propuesta de Repsol para los motores marinos diesel de embarcaciones de recreo es un multigrado mineral 15W40 (sacado de su pagina web para España)
                        Editado por última vez por Icarus; 23/02/2022, 01:00:41.
                          Re: Aceite Y Filtro
                          Que manía tienen muchos de cambiar la densidad del aceite del motor...
                          Siempre poner las especificaciones que manda el fabricante!!!!
                            Re: Aceite Y Filtro
                            Efectivamente, hay que respetar la viscosidad que dice el fabricante del motor.
                            Mi comentario va en el sentido de que un gran fabricante de lubricantes recomienda aceite MINERAL para los motores diesel de recreo cuando podria recomendar uno sintetico mas caro. En este caso la viscosidad del aceite que diseñaron para ese uso coincide logicamente con la que indican muchos fabricantes de motores marinos para embarcaciones de recreo.
                              Re: Aceite Y Filtro
                              Que yo sepa Volvo Penta no fabrica aceites, ni filtros, ni correas, y en muchos casos ni siquiera motores (bloque Perkins). Volvo pinta los repuestos de verde o los cambia de envase (Azul) y les aumenta su precio un 50%.
                              Ahora bien, muchas marcas tienen en su gama de productos combustibles y lubricantes marinos, que tienen propiedades similares a sus homólogos terrestres y ademas estan aditivados para no deteriorarse en ambiente marino.
                              Por tanto a la hora de elegir aceite prefiero elegir un Castrol, Repsol, Total,... para motores marinos antes que un aceite en cuyo envase venga el logo de Volvo Penta, Yanmar, Evinrude o Yamaha Marine.
                                Re: Aceite Y Filtro
                                Originalmente publicado por espi_110 Ver Mensaje
                                Yo solo te digo lo que he comprobado por mi mismo, yo no sé si lo fabrica Volvopenta o si se lo pide a un chino que se lo fabrique, pero se lo puse a mi motor y va mas suave y la vibración se ha reducido de forma notable, aunque ya he dicho que antes tampoco iba mal.
