Holgura timon
  • Holgura timon
    Buenas cofrades. Unas rondas para el calor (el q tenga esasuerte)
    Pues eso. Notaba un ruido en el timon navegando aun sin mover la rueda. Compruebo q la rosca q lo sujeta en cubierta esta algo floja.
    ¿La aprieto a tope o solo un poco¿ Uso una llave de cadena para filtros pues no tengo "la adecuada".
    Re: Holgura timon
    Sigo al lado de la mecha del timón con las herramientas preparadas. Jaja.
      Re: Holgura timon
      Tienes que poner fotos.
      Cada barco tiene su sistema
      Además habria que saber a que se debe la holgura. Yo acabo de cambiar el casquillo y para eso fue necesario bajar la pala.
        Re: Holgura timon
        Intentaré. Aunque lo de subir fotos desde móvil....
        Supongo q el casquillo estará algo gastado, si no supongo q no podría apretar la pieza q va en la mecha en cubierta. Dónde se pone la caña d emergencia
          Re: Holgura timon
          Me temo que va a ser desgaste del casquillo. Esperas a que tengas que subir el barco, bajas la pala y lo haces bien. Vale la pena
            Re: Holgura timon
            Upsss. Tarde ya. Habrá q esperar al año q viene o puede ser urgente?
              Re: Holgura timon
              cuando quieras darte un bañito, lo mueves en todas direcciones, - arriba y abajo y lateralmente- eso ya te da una pista.
              si la holgura es vertical, igual puedes solucionarlo a flote, si es lateral será el casquillo y tendrás que sacar la pala,
                Re: Holgura timon
                Hola Fernicho, buenos días.
                De entrada, dinos que marca-modelo, para que podamos tener pistas.
                Y si no tienes o no puedes colgar fotos, igual si las tiene alguien.
                Agustín.
                  Re: Holgura timon
                  Es un Bavaria 33 Cruiser del 2006. El clac- clac lo noto más con el balanceo lateral q con el cabeceo. Me metí en las catacumbas debajo d la rueda y no veo nada anormal. Oigo el ruido más xb fuera. Si agarro la parte visible del eje, siento la vibración pero no se aprecia a simple vista.. estoy en el barco por lo q puedo hacer fotos pero no sé si el tamaño de podrá subir desde el móvil. No tengo PC
                    Re: Holgura timon
                    He oído que los Bavaria de esa época tienen un problema con el casquillo. Creo que la razón es que los hacían de teflon.
                    Quizás en un hilo específico de Bavaria te puedan arrojar alguna luz. De todas formas es extraño que la pala no se mueva cuando buceabas. El ruido solo puede ser producido por alguna holgura y al empujar la pala la debes de notar, aunque quizás al estar debajo del agua no se aprecie.
                    Veo que estás en Rias Baixas
                    Podrías usar la marea, abarloando el barco y dejarlo en seco apoyado en la orza contra un muelle. Es muy fácil y seguro. Tiene que ser un sitio tranquilo sin ola y una rampa con muelle lateral - como hay en casi todos los sitios es perfecto para la maniobra
                      Re: Holgura timon
                      No probé a bucear. Lo de catacumbas me refería en el interior del barco. Aunque si es ese casquillo y tengo q sacar la pala, me parece q no arreglo nada ni buceando ni varando en rampa. Astillero y bello en condiciones
                        Re: Holgura timon
                        De momento no tengo cámara submarina.
                        No salieron las fotos. Me da error al intentar subir las del interior
                        Editado por última vez por fernicho; 06/07/2018, 18:30:35.
                          Re: Holgura timon
                          Hola Fernicho,
                          Puedes sacar fotos de la bocina del timón ?
                          Si no sabes colgarla, envíamelas a mi: aibanezpardos@hotmail.com y
                          Ya te las cuelgo yo.
                          No tengo ninguna foto de bocinas-Timón de B-33, pero si de 34, 36, 37, 41...
                          Mira a ver ...saca fotos... y ya me dices.
                          A.
                            Re: Holgura timon
                            Hola Fernando, buenas tardes.
                            Me harían falta más fotos, especialmente de la parte inferior ( donde va laminada la bocina- de metal-) con el casco ( de PRFV ) .
                            Te envío foto de la bocina de un 34 , para que veas a lo que me refiero.
                            A.
                              Re: Holgura timon
                              Bueno... Te acabo de colgar las fotos que me has enviado...
                              Como podrás ver... El tubo de goma-estopada parece estar retorcido y las arandelas "sujetan" la goma de forma forzada...
                              Pero ...no creo que ese "juego" que tienes provenga de ahí... Pero claro... sin sacar el barco y verlo en su conjunto... no se puede ...valorar bien...
                              Si lo sacas... Me envias ( o cuelgas ) fotos...
                              Agustín.
