Holgura timon
    Re: Holgura timon
    Las arandelas se las acabo d cambiar q estaban oxidadas. La única solución, sacarlo del agua, no?
      Re: Holgura timon
      Bueno.,.
      La holgura que tienes... No puedo evaluarla... en la distancias...
      Por si acaso.... Mejor lo compruebas...
      Por el móvil, podemos comprobarlo on-line... Y si estoy disponible ya vemos.
      A.
        Re: Holgura timon
        Yo creo q es poca. Un clácla con el balanceo. Apretando la tuerca d cubierta mejorará? Lo malo es que la rueda de pone más rígida
          Re: Holgura timon
          Por fin hizo buena tarde y tocó baño. Sacudí la pala y tiene un poquito de holgura lateral
          ¿No sé corregiría apretando la mecha en cubierta?
            Re: Holgura timon
            Es el casquillo
              Re: Holgura timon
              Si... Yo creo que sin duda será el casquillo... Q es el encargado de trincar el eje del timón.... Al igual que cuando se desgasta el coginete de la bocina del eje de la hélice y esto provoca la olgura....claro está que siempre la duda y mirarlo en situ es lo que te dará la respuesta... Saludos!!
                Re: Holgura timon
                Y lo que preguntaba apretando la pala desde cubierta???. Servirá de algo??
                  Si es el casquillo no servirá de nada apretarlo. Tienes que a¡hacer un casquillo nuevo, sacas la pala y lo llevas a un tornero, si tiene experiencia en esto mejor. Para quitar la pala, puedes usar la marea y evitar subir el barco.
                  Editado por última vez por Prometeo; 07/07/2018, 22:14:21.
                    Re: Holgura timon
                    E problema de los bavarias es que el casquillo se hinchaba y él tomos iba cada vez más duro.
                    Esto es simplemente qie se te habrá desgastado el casquillo. De todas formas, en mi ex babaría, la pueda de cubierta, iba enroscada a tope.
                    Cuando lo saques que un tornero te haga el casquillo de delring o algo así, no de teflon.
                      Re: Holgura timon
                      Pero si aprieto a tope, la rueda va muy dura. ¿Hay q corregir algo en las Unión rueda bocina?
                        Re: Holgura timon
                        Ninidea. Yo tenía el 36 cruiser y estaba apretada a tope y me iba fenomenal.
                          Re: Holgura timon
                          Saludyo tengo un Bavaria33, me pasaba lo mismo, con ola de banda me hacía “Clok, clok” apretando la mecha se me solucionó.
                            Re: Holgura timon
                            Pues probaré y a ver cómo va la caña. Lo malo también puede ser para los engranajes del piloto. O ir apretando a cuartos d vuelta.
                            Y la pregunta del millón. ¿Qué pasa si lo dejo así un año hasta q vuelva a sacar el barco?
                              Re: Holgura timon
                              A no ser que te vayas a cruzar el Atlántico, no creo que pase nada por hacer unas millas así. Cuando tengas que hacer la patente, hazlo todo a la vez.
                                Re: Holgura timon
                                Ok. De todas formas, probaré a ir apretando poco a pocoy a ver cómo va la rueda
