Batería bajo la litera
  • Batería bajo la litera
    Buenos días con café fresquito que hace mucho calor
    Agradecería muy sinceramente orientación en este problema, por lo que recurro al saber de esta Taberna.
    Tengo que cambiar la batería de arranque del motor, esta situada bajo la litera en la que duermo (actualmente tengo una Agm, que me ha dado muy mal resultado) y pensaba poner una normal de arranque de ácido-plomo sin mantenimiento, de las que llevan los vehículos.
    La duda es cuando duermo.
    - Debo desconectar el cargador ( lo normal es que cuando estoy en el pantalan este siempre conectado) o este tipo de baterías al ser sin mantenimiento no desprenden gases durante el proceso de carga?.
    - Suponéis que bastaría con tener el camarote con la puerta abierta para tener suficiente ventilación ?
    Agradecería mucho vuestras indicaciones ya que cambiar de sitio la batería es un verdadero problema.
    Re: Batería bajo la litera
    Hola ( El viejo ): No comprendo que la AGM te diera mal resultado, puedes explicar en qué te fallaron. Espero poder responder a tu duda, yo ya es la segunda vez que repongo baterías AGM y por el momento no las cambio por las normales, el principal motivo es que con las normales si por cualquier circunstancia falta la corriente en el pantalán y no te das cuenta y la batería se descarga ya no será la misma batería, aunque sea nueva, su carga ya se reduce muy considerablemente, y esto fastidia y mas si son recién instaladas como me paso a mi. Esta es una de sus ventajas que tienen las AGM a esta no le pasa y solo por esto ya compensa pagar la diferencia de precio pero tiene algunas más ventajas, no sé en tu caso pero en el mío el térmica de corriente de la marina salta cada dos por tres y el marinero ni se entera y si tu no vas al barco la nevera te consume las baterías y ya la duración de esta no es lo mismo, sin embargo con las AGM aunque las descargues totalmente al cargarlas de nuevo recuperan el 100% . Mi consejo AGM, pero tú eres el que decides. Espero no haberte liado, un saludo.
      Hola CaptainCu
      Gracias por tu respuesta.
      La bateria que tengo actualmente instalada, el problema consiste en lo siguiente, conecto el cargador se carga, vuelvo a la semana siguiente compruebo la carga y baja el voltaje a un poco mas de 10 voltios, y la bateria no tiene ni dos años instalada, así semana tras semana
      que opinas ?
        En primer lugar, las baterías de ácido desprenden algo de gases tóxicos debido al ácido qué contienen y no estar estancas.
        Por seguridad, ya qué duermes encima, Agm o Gel.
        Las de gel son algo más complicadas en tema de recarga.
        En autocaravana, voy desde el 98 con tres baterías Agm en paralelo y sin problema.
        Los primeros años, las Agm duraban entre dos y tres años con uso intensivo en una autocaravana, pero ahora se han mejorado mucho y duran unos 5 años +/-.
        El problema qué tienes, personalmente pensaría en mirar el cargador.
        A ver si no entra en flotación cuando llega a unos 14V y sigue cargando hasta qué no lo acepté más tu batería.
        Podría ser esa la culpa de qué te fastidie la batería.
          Hola Kitu
          Este fin de semana tomare nota de lo que me da el cargador y lo indico
            Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
            Hola CaptainCu
            que opinas ?
            Cuantos años tiene la batería en costion..?
              Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
              No llega a dos años
                Las baterias de los barcos desde hace decenios estan debajo de las literas en infinidad de modelos y barcos, antes de estas modas de gel o agm la gente se moria intoxicada?quiero decir que las montaban asi los astilleros, no mortadelo y filemon....
                si el cargador es inteligente de los que entra en flotacion puedes dejarlo conectado sin problema.
                referente a gel o agm, soy contrario, no valen la pena la diferencia y si llevas placa solar, acido plomo es lo mejor, siempre encontraras donde cambiarlas, hay por todas partes, son economicas.
                  Esto de intoxicarse, es lo mismo qué adivinar dónde, cómo y con qué se ha pillado un cancer.
                  Editado por última vez por KITU; 12/07/2018, 08:19:42.
                    De todo el toxo, copi pega...... me quedo con que las baterias selladas, estan selladas, no huelen a nada.
                    y tambien que ahora que estan mejoradas las agm duran 5 años es lo mismo que duran las de acido plomo y cuestan un 30 o un 40% menos.
                    No se trata de convencer a nadie, mi opinion que vivo abordo es que las normales son estupendas, eso si, caragdor inteligente, eolico y placas, regulador victron mppt, y de baterias no me preocupo. Cada uno sabra lo que monta
                      Hola Kitu
                      Sería interesante saber que marca y modelo de cargador tienes. Y Si es programable, como está programado. Los cargadores actuales tienen varios programas de carga, según la tensión a la que esté(n) la(s) baterías, regulando y hasta parando la carga si considera que la batería ya está al 100%.
                      En cuanto a baterías selladas, coincido con Marcos Montesier, están selladas y por eso se llaman así, y no hay vuelta de hoja. Yo también las tengo bajo la litera, encerradas y sin corriente de aire ni nada. Que sepáis que el H2 es peligroso por explosión a partir de un 4% de concentración, y que pesa menos que el aire (sale para arriba), por lo que, a diferencia del butano, saldría por cualquier hueco, ventana, etc, por lo que, si tuvierais fuga de H2, no te intoxicarías. De no ser que la batería esté sellada, claro.
                      Por mi parte, creo que el problema es que el cargador el que provoca la degradación prematura de las baterías, y es allí donde iría a buscar.
                        Hay un artículo en una revista italiana que afirma que los gases que emite cualquier bateria al cargarse a altas temperaturas (muy rápido) en altas concentraciones son la causa de un deslaminado del poliester, haciéndole perder rigidez.
                        Se nota con el barco en seco golpeando el casco, que, siempre, en la zona donde van las baterias rebota con menos fuerza. Lo están investigando. Pero en principio la zona de las baterias debe de estar ventilada no estanca. Así salen de astilleros
                        Los cargadores de baterias, tanto de 220 como del alternador deben llevar sensores de temperatura, para evitar que lleguen ebullición y desprendimiento de gases.
                        Y como dice Marcos, por descontado reguladores MPPT inteligentes, y un separador de entrada de carga carga para que no se vuelvan locas.
                        Yo opté por las AGM y llevo con ellas 10 años ( 3x285) solo la de arranque es de ácido, que no dura mas de cuatro o cinco años.
                        Al parecer es lo normal si consultas un foro de energías alternativas, aunque esto al ser un foro de náutica... igual pasa como con los motores, que con 2000 horas hay que tirarlos, aunque aguanten mas de 20.000.
                        La Odisea, Canto V
                          Ya te he oído esa opinión en otros hilos, ¿podrías especificar si te refieres a baterías normales de automoción (de arranque y plomo/ácido con electrolíto líquido), o a las que se suelen llamar de tracción o de ciclo profundo, también de plomo/ácido y electrolito líquido pero de placas mucho más gruesas y que son las que se suelen utilizar en carretillas eléctricas, carros de golf e instalaciones solares?. Por ejemplo, las Trojan deep cycle:
                          Trojan Battery Company is a pioneer in deep cycle battery technology, introducing generations of deep cycle flooded lead acid, lithium-ion, and AES AGM batteries.
                            Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                            Este fin de semana tomare nota del tipo de cargador que tengo
                            Gracias a todos por vuestros comentarios
                              Jajaja y muchos llevamos debajo de las literas cabàs de vino
                              Saluttttt kiqu
                              kiqu
