¿Que indican los amperios en una batería?
  • Electrónica ¿Que indican los amperios en una batería?
    ¡Buenas tardes! Tenemos que cambiar la bateria de nuestro velerito y viendo las especificaciones me ha surgido la siguiente duda:
    La tabla indica el voltaje (V) la capacidad (Ah) y el amperaje (A). Mi pregunta és a que hace referencia exactamente el amperaje de la bateria? Supongo que será la corriente máxima que puede llagar a dar la bateria (entiendo que en cortocircuito) pero no estoy seguro.
    Si es así, que implicaciones tiene a la hora de colocar la bateria en un barco? En mi caso por ejemplo, solo hay que alimentar las luces de navegación, la luz del camarote y una pequeña bomba de achique. Por lo tanto, supongo que no necesitaría un amperaje demasiado alto.
    La bateria se carga con un fueraborda de 10 CV, no se si el amperaje de la misma será una variable a tener en cuenta respecto a la compatibilidad con el motor...
    ¡Muchas gracias, esta ronda la pago yo!
    Re: ¿Que indican los amperios en una batería?
    No estoy seguro, pero imagino que sera la capacidad de carga
      Yo de ti desmontaba y me dirigiría a un establecimiento adecuado por tal de comprar una igual o equivalente.
      Una vez en el establecimiento preguntaba.
      No te lo tomes a mal, pero creo que te será más fácil y rápido.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        Gracias por la respuesta, para nada me lo tomo a mal.
        No dudo en preguntar por la compatibilidad en la tienda, pero me interesa mucho saber que representa ese valor (soy de los que no duermen tranquilos si no son capaces de matar a su curiosidad).
        És curioso que no soy capaz de encontrar que significa esta magnitud en una bateria (puede que sea porque resulte algo demasiado obio) pero todos los posts i articulos que encuentro hacen referencia a la capacidad (Ah) y no al amperaje tal qual (A).
          Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
          En principio la capacidad de carga son los "Ah" que también estan especificados en la pegatina de la bateria, por eso no estoy seguro de a que se refieren los "A".
            Me refiero a cuantos amperios admite de carga no a cuanto puede cargar en total. Amperios por hora es la capacidad total de la bateria, cuando la bateria se carga, lo hace a un determinado amperaje.
              La capacidad de una batería se mide en Amperios/Hora es decir que si una batería es de 50 A/H puede dar en teoría 50 a durante una hora o 25 a durante dos o 5 a durante diez horas. Otra cosa es que puedas cargarla más o menos rápido. Si la cargas a 10 amp. necesitarás cinco horas. Claro que no se debe descargar más del 50% de una batería, salvo las de litio, con lo cual la cantidad práctica de almacenamiento es menor que la capacidad teórica..
              Ufff
              Que calor unas
                Hola
                El amperaje ( A ) que preguntas es el pico maximo que puede dar la bateria en el arranque.
                There is a difference between living
                and being ALIVE.
                  Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                  Ufff
                  Que calor unas
                  ¡Gracias por las respuestas!
                  Entiendo! Entonces por ejemplo si pongo una bateria con los mismos Ah que la anterior pero con mas A , no tiene porqué passar nada malo. El problema sería que pusiera una con menos A , y esta no fuese capaz de soportar la intensidad que le suministre el motor. ¿Me equivoco?
                    Pues, para mi, capacidad y amperaje son lo mismo, ambos medidos en Ah (amperios/hora). A menos que utilicen amperaje como "intensidad" de corriente, con lo cuál quizá está indicando el pico máximo de corriente que la batería puede entregar.
                    Si pones el valor de amperaje que figura en la tabla, con su correspondiente Unidad de medida, quizá podamos deducir de qué se trata.
                    Saludos!
                      Originalmente publicado por juanjoma Ver Mensaje
                      Hola
                      Uff que lío!
                      ¿En que quedamos? De hecho tendría cierto sentido que si la bateria puede cargar más rápido también pueda descargar más rápido (y por tanto dar un pico de corriente máximo mayor en arranque).
                      ¡Gracias por la paciencia!
                        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                        Saludos!
                        Por supuesto, ahí va:
                        En la bateria que quiero canviar pone: 12V 55Ah y 255A
                        Y la más pequeña que vi en la tienda tiene 12V 55Ah y 460A
                          Sera capacidad de arranque en frio? Que valores son?
                            Los Ah es la capacidad de la bateria,este dato es el que te sirve para saber que bateria necesitas en funcion de los consumos que tengas en el barco(luces,electronica,nevera,etc) y los A son los amperios maximos que puede suministrar la bateria en un espacio de tiempo determinado,es el dato que te sirve para el arranque del motor en frio,por ejemplo.
                              Joder que verde estás. Los amperios es la capacidad y el voltaje la intensidad. Luego el consumo puede venir en vatios, o en amperios. La formula es muy sencilla, incluso tienes calculadoras para el mov de w-v-amperios
