¿Que indican los amperios en una batería?
    Re: ¿Que indican los amperios en una batería?
    Pues según los valores de la tabla interpreto que uno te está indicando la capacidad de la batería en amperios hora (Ah) y el otro valor, el amperaje (A) te está indicando la cantidad de amperios totales que te puede dar esa batería.
    En el primer ejemplo que pones, la batería tiene una capacidad horaria de 55 amperios (55Ah) hasta dar un total de 255 amperios (255A) es decir casi 5 horas de funcionamiento a tope hasta la descarga completa.
      Si en vez de batería tuvieras un depósito de agua, sería la cantidad de agua que cabe en dicho depósito. Batería cargada a tope= depósito lleno, ¿cuanto tarda en descargarse? Depende de lo que abras el grifo. 9o amperios hora = 90litros hora. En las baterías tienes amperios hora que es la cantidad de amperios que puede liberar en una hora y después tienes Amperios que es la cantidad de amperios que puede liberar en un pico de consumo, como por ejemplo el momento de arrancar un motor, lógicamente un motor diésel grande necesita una batería grande, gran capacidad de descarga en este momento.
        Joder que verde estás. Los amperios es la capacidad y el voltaje la intensidad. Luego el consumo puede venir en vatios, o en amperios. La formula es muy sencilla, incluso tienes calculadoras para el mov de w-v-amperios
        Que no
        V=RxI
        P=VxI
        La intensidad se mide en Amperios y el Voltaje pues en Voltios.
        Imagina un chorro de agua, cuanta mayor sea la altura de caída mayor el voltaje y cuanta más cantidad lleve mayor Amperaje.
          El 12 esta Claro
          El 55 Ah es la capacidad
          El 255 A es la maxima potencia que puede dar de golpe
          Para que lo entiendas mejor, si es para arrancar un motor grande necesita muchos A para poder moverlo
          Pero si es solo para consumos necesitas Ah para que tenga mas capacidad
          Por eso hay baterias especificas para arranque y otras para servicios
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Intento aclarar algun concepto. Un circuito eléctrico tiene ciertas similitudes con un circuito de agua.
            Antes decía batería más o menos como un depósito, seguimos.
            Amperio unidad de intensidad, simil de agua, la cantidad de agua que pasa por un tubo, litros. Cuanto más gordo el cable más amperios pueden pasar, cuanto más gordo el tubo, más litros pueden pasar.
            Voltio, unidad que mide la difencia de potencial (voltaje) entre dos puntos de un circuito eléctrico, simil de agua, podríamos decir que es la diferencia de presión entre dos depósitos conectados y colocados a diferente altura, el de abajo cerrado porque sino se vaciará, cuanta mayor sea la diferencia de altura más grande será la difencia de presión.
            Watio, debido a los recibos de las eléctricas asimilamos watio a consumo, pero no. El watio es la unidad de potencia o trabajo. 1 cv. Son 736 watios.
            Es fácil deducir que tanto en un circuito como en otro todas las unidades van ligadas unas con las otras. Si el depósito de agua de abajo está sellado no pasa agua por el tubo que los une, no hay consumo, si abro un agujero pequeño empieza a salir agua, empieza la intensidad, amperios, se mantiene la presión y el voltaje. Si el tubo es muy fino y el agujero muy grande, baja de presión, caída de voltaje o tensión, saldrán más litros que entraran, se podría producir un vacío parcial, en el cable intentarán pasar más amperios que los que pueden se producirá un calentamiento, pero fijaros si aumento la presión en el depósito alto se restablecerá el flujo, igual que si aumento el voltaje.
            Bueno un ladrillazo de mucho cuidado, si os he liado más lo siento, si he aclarado algo me alegro. Un saludo.
              Buenas noches, cofrades:
              Aquí tenéis todos los conceptos bien explicados por un fabricante de baterías:
