metros de cadena al fondear
  • metros de cadena al fondear
    Buenas tardes-noches
    Para empezar un ronda doble para todos, con este calor!
    Queria saber, cuantos metros de cadena soltais con el ancla al fondear??
    Estoy dejando los metros de profundidad que me marca la sonda + unos 15 o 20 metros mas, pero veo que poco a poco y en la dirección de la corriente, voy moviendome unos 10 o 15 metros, y si dejo poca cadena también me muevo....
    Una vez , el patron de otro barco que estaba fondeado me dijo, deja la eslora del barco + 20 metros de cadena.
    Es aquella psicosis continua de ir vigilando todo el tiempo del fondeo
    Mi barco tiene 8m de eslora y 2,95 de manga
    Ya me contareis
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: metros de cadena al fondear
      Eso va en relacion al viento y estado de la mar. La cadena que se fila va en relacion a la profundidad. Con buen tiempo,la profundidad ×3. Con mal tiempo,profundidad × 5 y asi sucesivamente. Por ejemplo,si tienes 5 metros de fondo y hay buen tiempo,filas 15m.y si hay malo,pues 25m.. siempre teniendo en cuenta los vecinos,que tengan mas o menos lo mismo que tu(si esta muy saturada la cala y te metes al lado de dos que tienen 15 m.y tu largas 25m,cuando borneen te lod vas a comer:
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Muchas gracias a los dos!
        Laura
        Laura
        CORIET
        (PALAMÓS)
          Nunca suelto menos de 20.
          4 veces el fondo Mínimo. Y de ahí pa arriba.
            Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
            Ya me contareis
            Laura
            Pues mira, me cuesta decirlo, pero soy " el puto amo del fondeo " ....
              Ya me contareis
              Laura
              1/ siempre paso las noches fondeado en PLAYAS / CALAS para pasar TODAS las noches. NO AMARRO EN PUERTO, DURANTE 7 Ó 10 DIÁS.
              ESTO DA PARA ESCRIBIR UN LIBRO.... ! que los hay ! ..
              2/ Con Fuerza 2 a fuerza 3 lo que dicen los libros : 3 veces de cadena , la profundidad. Si tiras ancla en 5 metros de profundidad, suelta 15 metros de cadena y si no tienes otros barcos cerca pues 3 metros más de propina , no tan mad porque considera tu francobordo, ( lo que la cadena cae desde lo alto hast el agua )
              3/ Con más de fuerza 3 FUERZA 4 ... SUELTO 5 veces la profundidad que tengas y ....
              4 / En caso de más viento, ( temporal , para pasar una noche ) suelta TODA LA CADENA , lejos de otros barcos ( lo mejor es tirarla a la POPA de un barco similar al tuyo ).
              El barco BORNEA seguro 360 GRADOS varias veces a lo largo de toda la noche , pero total tranquilidad, si antes has comprobado, buceando que las "uñas" del ancla han agarrado en ARENA .
              5/ VEO mas problema, casi cuando NO tenemos viento, ya que cada barco va ..... " as su bola " ...no sabes donde han tirado ancla , algunos la tiene en su popa , otros debajo , otros en su proa..... en ese caso ( que no es grave ) tirar defensas
              6/ Una vez fondeado con ancla, veo bien dar " un segundo" de MOTOR ATRAS , IMITANDO la fuerza del viento , si sube. De forma que si ese tirón no hace garrear el barco, te aseguro que ya nada lo hace garrear.
              Si en algo no estás conforme, por favor .....dímelo ...! por aprender aún mas porque es algo que hago bastante !
                Para estar seguro, minimo la sonda x 4 ó 5.
                WWW.LATIENDADELNAVEGANTE.COM
                TRABEGA LOGISTICA
                WWW.GPSAILS.ES
                WWW.HOUSESANDBOATS.COM
                WWW.ANAVRE.ORG
                WWW.INMOIB.COM
                  Originalmente publicado por Barzagoso Ver Mensaje
                  ! conforme ......PERO... existen "peros" .... !
                  Los libros DICEN 3 VECES la profundidad pero eso luego depende.... ese es el mínimo PERO:
                  - NO ES LO mismo , fondear para COMER, un rato , con todos atentos a bordo, por evitar un abordaje o garreo,.....
                  - QUE fondear para DORMIR en una cala, sin guardias, ni vigilancia ninguna , aun estando todos a bordo, pero dormidos, como es mi caso
                  TODO DEPENDE , del viento y de la vigilancia para estar tranquilos, y luego no puedes pasarte de metros de cadena SI ESTAS CON " VECINOS CERCA " ... es más complicado de lo que parece.
                  Es distinto en " CALA PETADA" :reparto:.... ! que son ! ..... y etc....
                  - En Formentera , no puedes tirara en verano en Cala Saona 5 metros de cadena por la sonda porque abordas a otros barcos a media noche, seguro.
                  - En Ibiza, tampoco para ver la puesta de Sol en Benirrás o lo largas fuera de la cala
                  - En Menorca ...tampoco en Cala Pregonda
                  - En Mallorca , tampoco en Portals Vells
                    Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                    Me han quedado clarisimas tus explicaciones y es verdad, se sufre mas con viento 0 y la cala a top de barcos que muchos van a su bola
                    Muchas gracias
                    Laura
                    Laura
                    CORIET
                    (PALAMÓS)
                      Y lo que me pasa tambien es que si me paso de metros y la calita es pequeña, con tanto metro garreo cerca de las piedras de la costa.... pues intento no fondear muy a fuera de la cala para poder nadar y acercarme nadando a tierra firme motivo por el cual queria saber en cuantos metros me debo quedar
                      Ahí va una ronda para todos que la pago yo
                      Laura
                      CORIET
                      (PALAMÓS)
                        Yo opino que en el mar hay que tener ciertas prioridades, y la seguridad del barco es una de ellas. Yo procuro fondear con margen suficiente para poder salir a vela del fondeo, aunque eso signifique no ser el que está más cerca de la playa. Hay muchas maneras de acercarse después, un auxiliar es otra embarcación auténtica con múltiples posibilidades y hay gran variedad de tipos, con sus ventajas e inconvenientes, y desde luego son mucho más adecuadas para el disfrute y la exploración de la costa que el barco nodriza..
                        Tener que salir con el barco de una costa demasiado cercana si las condiciones empeoran repentinamente no suele ser una experiencia agradable..
                        Que disfrutes
                          La respuesta a la pregunta de cuanta CADENA SE TIENE QUE FILAR ya esta casi contestada ,como minimo e3 3 a 5 veces el fondo.
                          Lo normal es buscar un sitio para fondear que este a sotavento ,con lo cual si sopla mucho viento estara a resguardo ,lo mas importante es que no halla ola.
                          Con los vecinos tenemos que pensar que ellos tambien se van a mover al mismo tiempo.
                            Respuesta: metros de cadena al fondear
                            La longitud está ya clara.
                            Yo te digo que hagas pocas excepciones, aún en calas pequeñas o con muchos barcos. La seguridad es lo primero y si no sabes ves a otra.
                            Yo siempre doy motor atras con 3*sonda para clavar el ancla y verificar que no garrea (puedes tenerlo el tiempo que quieras. Si está clavada no se mueve), y así largar lo que corresponda en función del parte. Despues con las gafas verificar que no hayan rocas ni ningún ancla donde no contabas.
                            De esta manera es muy difícil que te lleves un susto.
                              Ya me contareis
                              Laura
                              Eso me pasaba los primeros meses que tuve el barco, hasta que decidí cambiar de ancla y nunca jamás en 2 años y muchísimos fondeos se ha vuelto a mover ni un metro.
                              Dicho esto, mira que el ancla que llevas sea del peso que corresponde y no una mini ancla y que el tipo de ancla que llevas sea buena para arena/barro, ya que si el ancla no se clava a la primera dará igual los metros de cadena que eches que siempre vas a garrear con viento.
                              Se me olvido decir que tenía una CQR y cambie a una Kobra II, que es tipo delta, mano de santo se clava instantáneamente.
                              Oceanis 350
