metros de cadena al fondear
    Re: metros de cadena al fondear
    y los que llevamos fondeo mixto??? por que yo llevo de cadena el doble generoso de la eslora del barco....unos 20 metros (8,40 el barco) y lo que hago es soltar toda la cadena....y luego de cabo según veo.....de momento me ha funcionado...pero....
      la longitud de cadena es importante, si , pero......
      un barco fondeado a 2 m sobre fondo NO esta seguro aun largando 10 0 15 m
      de cadena. La solicitud de fuerzas sobre el fondeo es demasiado rectilínea, el ancla podría bascular sobre sus puntas y / o caer de lado.
      15 m de cadena a 4 m del fondo si es seguro, al formarse una comba. (Enfín hay tipos y tipos de anclas y fondos)
      Si la comba esta presente la cadena tirará del ancla horizontalmente con respecto al fondo. Agarra.
      Pensar que a partir de fuerza 7/8 el palo se vuelve una marcha atrás adicional A la manga del velero se le suma una fuerza más.
      Una vez elegido el fondeadero se larga el fondeo y una vez que haya tocado fondo se van aniadiendo metros de cadena poco a poco y nunca de golpe, y se espera a que la embarcación vaya retrocediendo. Se puede poner la mayor a la contra con el fin de que el barco retroceda sin la ayuda del motor.
      Suele ser conveniente bajar o enrollar el genova o foque al tirar el fondeo, con el fin de trabajar en proa con mayor espacio, comodidad y fuera del alcance del punio de escota y sus posibles golpes, evitando así también el enredarse con las escotas de la vela de proa en piés y/o cuello
      Para salir del fondeadero sin motor se debe llevar escota de la la mayor bien suelta, largada y se puede izar el foque y cazarlo a la banda contraria elegida
      para la salida. Ir izando el fondeo a continuación.nihao
      Editado por última vez por nihao; 11/07/2018, 18:01:14.
        Las modernas anclas de arado tienen una capacidad de clavado sobre arena muy superior a sus antecesoras. Sobre alga muerta, todas siguen siendo igual de malas.
        Coincido en la opinión mayoritaria de soltar fondeo en un ratio de 3:1 a 5:1 según va la meteo y la concurrencia en la cala. Para este cálculo, el punto de referencia, que es el ángulo de tiro del fondeo, no depende solo de la sonda, hay que añadir el francobordo en proa.
        En el artículo 'Fondear con seguridad: Una técnica en tres dimensiones' repasamos varios de los puntos que se mencionan en este hilo.
          [QUOTE=Laury;2123548]Y lo que me pasa tambien es que si me paso de metros y la calita es pequeña, con tanto metro garreo cerca de las piedras de la costa.... pues intento no fondear muy a fuera de la cala para poder nadar y acercarme nadando a tierra firme motivo por el cual queria saber en cuantos metros me debo quedar
          Entiendo que no GARREAS , entiendo que BORNEAS cerca de las piedras de la costa en una cala.
          Garreo: se produce cuando el ancla no se queda bien fijada y firme al fondo y arrastra sobre dicho fondo, moviéndose el barco ( navegando ) a sotavento, con PELIGRO evidente de abordar a otros barcos o impactar contra rocas de costa. :eew:
          Borneo: Se denomina borneo al movimiento circular que describe un buque alrededor de la posición de fondeo. Y eso es seguro porque el ancla hace su trabajo y está bien " clavada " al fondo. El centro de este círculo está dado por el ancla arraigada al fondo el círculo que describe sobre el ancla tiene tanto diámetro , como los metros que largas de cadena.
          Coincido con el cofrade CARIBDIS que eso de nadar y estar cerca de la playa es lo de menos y existen otros métodos , para ir a la playa, como la auxiliar chinchorro o en inglés el Dinghy ( palabra que no me gusta nada ) o un simple Kayak y que la prioridad es fondear con seguridad en el punto correcto por distancia a otros barcos y costa, no por distancia a la playa para ir nadando.
          Contestando que a cuantos metros te puedes quedar, pues piensa en eso,..... entre 3 y 5 metros de cadena por la profundidad .... puedes tirar ancla a 10 metros pero entonces .... ¿ Tienes 50 metros de cadena ?
            Re: Respuesta: metros de cadena al fondear
            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
            La longitud está ya clara.
            Yo te digo que hagas pocas excepciones, aún en calas pequeñas o con muchos barcos. La seguridad es lo primero y si no sabes ves a otra.
            Yo siempre doy motor atras con 3*sonda para clavar el ancla y verificar que no garrea (puedes tenerlo el tiempo que quieras. Si está clavada no se mueve), y así largar lo que corresponda en función del parte. Despues con las gafas verificar que no hayan rocas ni ningún ancla donde no contabas.
            De esta manera es muy difícil que te lleves un susto.
            Coincido contigo en todo excepto en la parte que subrayo.
            Cuando buceo con las gafas y tubo para observar el ancla tras el fondeo, he podido comprobar que el ancla ha trazado un surco ( como un arado en agricultura ) veo un surco de no menos de 5 metros en la arena.
            Supongo que depende del arco y la fuerza de su motor, yo este año he alquilado un CATA con dos motores de 40 c.v. cada uno ( 80 c.v.) y te aseguro que si doy atrás , arrastras ancla ....va " arando" por el fondo un montón de metros.
            Tu barco será distinto, pero con este CATA se trata ( y coincido contigo en dar motor atrás ) pero depende ....... de dar muy poco tiempo ... " uno o dos segundos " para terminar de extender cadena y clavar ancla
            Es mi opinión y experiencia propia .
              El surco puede ser lo que tarda en clavarse profundamente. Si engranado la marcha atrás (no digo atrás a toda máquina) el ancla garrea aunque sea poco a poco.... Estás vendido si sube el viento, uy más en un cata. Puede garrea por ancla mala, fondo muy duro o poca longitud d cadena, pero así yo no dormiría
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                La respuesta a la pregunta de cuanta CADENA SE TIENE QUE FILAR ya esta casi contestada ,como minimo e3 3 a 5 veces el fondo.
                Lo normal es buscar un sitio para fondear que este a sotavento ,con lo cual si sopla mucho viento estara a resguardo ,lo mas importante es que no halla ola.
                Con los vecinos tenemos que pensar que ellos tambien se van a mover al mismo tiempo.
                Recuerdo una noche horrible en Ibiza de esas que cuando sales por la noche a cubierta empiezas a ver linternas en todos los barcos fondeados, las tripulaciones haciendo guardia, en todos los barcos fondeados, asegurando fondeo, largando cadena, ruido de motores y barcos que abandonan el fondeo en mitad de la noche.
                De esas noches, que los amigos te preguntan como patrón, si se ponen para dormir los chalecos salvavidas.... ! un espectáculo en Ibiza pero no de discoteca! .... alquilé un Hanse de 45 pies aprox. y filé TODA LA CADENA , UNOS 60 METROS sobre 12 metros de profundidad , ya fuera de la cala porque no tenía sitio dentro a refugio de la cala.
                Mar de fondo de TRAVES de tan solo 1 metro o algo más pero fondeado y el barco CON ESA OLA DE COSTADO, se movía que parecía una coctelera y en los camarotes rodábamos de punta apunta de la cama, .....
                Por eso es IMPRESCINDIBLE también consultar la Meteo , no solo viento , también OLA y mar de fondo , sabiendo que no es exacto y que puedo variar muchos grados (mejor considerar un CUADRANTE entero, que no es cómodo para dormir)
                El barco / ancla aguantó perfecto BORNEANDO 360 grados CONSTANTEMENTE , pero la tripulación .....:cuna: no pegamos ojo en toda la noche .... y era una tontería de ola.
                  En este caso es mucho mas seguro abandonar el fondeo y mucho mas comodo.
                  Una noche asi quema mucho a mucha gente,a nada que uno garree ya esta liada......
                    Pues voy a comprobar lo que dices, puede que tengas razón y el surco que veo buceando , no sea por dar motor atrás y sea lo que " garrea" el ancla mientras termina de clavarse bien y soltar todos los metros de cadena. .... ! Te lo compro ! ...pero quiero comprobarlo por mi mismo.
                    En cualquier caso, si con 80 c.v. doy motor atrás a 2.500 revoluciones, seguro que consigo hacer garrear el ancla unos metros.... Es una broma, garreo seguro, pero te entiendo lo que me dices ... !Gracias y haré la prueba !
                      NEGATIVO........
                      No siempre ocurre tal que asi ,eso solo pasa si el viento reinante Y LA CORRIENTE si hubiese es lo suficiente fuerte como para tensar la cadena.
                      En la mayoria de las veces ,cuando cae el Sol tambie suele cae el viento ,y el barco se queda al pairo con un movimiento lento y erratico ,que a veces dependiendo del tipo de barco vela-motor lo hagan de manera diferente.
                      Para comprobar esta AFIRMACION SOLO TENEIS QUE VER EN EL FONDO LA CADENA serpenteando a la mañana siguiente.
                        Si tienes razón, pero es que con noche cerrada a las 3 de la mañana , hace 10 años sin experiencia en navegación nocturna y soplando del Oeste o me voy al norte o me voy al sur de Ibiza, no me me quedaba otra y eso significa varias horas de navegación con tripulación dormida e inexperta ... o me voy al puerto de San Antonio ( al norte ) o me voy al puerto NATURAL de Port Roig ( al sur ) para evitar mar de fondo del oeste....no se si me explico y la decisión fue largar toda la cadena y estar incómodos QUE NO INSEGUROS hace 10 años ... el barco aguantó perfecto y la tripulación aún quieren navegar conmigo..... con lo que entiendo que .......! BIEN !:cundo:
                          Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                          Nosotros hemos salida de Talamanca a esa hora nos hemos pasado los Freud y no hemos vuelto a fondear en La Savina,despues de navegar y esperar .
                          Cada patron tiene que hacer lo que crea mas conveniente.
                            Supongo que es culpa del corrector del móvil, pero ya van varias veces que alguien convierte los Freus en Freud (Sigmund)... ¿será algún tipo de jugarreta del subconsciente?
                              J.R..
                              Mia culpa .
                              Estoy con el sicoanalisis,,,,,,,,ja,,ja
                                J.R..
                                Mia culpa .
                                Si es que los aficionados a la náutica estamos para que nos pongan la camisa de fuerza...
