Repartidor de carga
    Re: Repartidor de carga
    El relé se está imponiendo porque es la opción más rápida y barata y lo puede instalar cualquiera incluso sin conocimientos pero una vez en carga están las dos baterías en paralelo con las desventajas que ello supone.
    El repartidor proporciona carga a la batería que la necesita, pero hay veces que la instalación se complica y por ese motivo ha triunfado el relé en barcos, caravanas, etc.....
    Habría que preguntar a quien lo lleve instalado si la baterías de servicios se carga o simplemente, recibe carga.
      Repartidor de carga
      Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
      Pues es bastante parecido al esquema. El alternador va directo a la entrada del repartidor de carga y una de las salidas a la batería de arranque y otra salida a la batería de servicio. Los negativos a masa. Es muy sencillo. Carga la dos sin problemas. Tengo un monitor nasa acoplado a la de arranque y siempre da un voltaje de carga de más de 14v. Como tiene entrada para otro alternador voy a ponerle una placa solar de 100w en ese. No sé si podré, tengo la pregunta por ahí en algún post, pero me pasa como al cofrade, que no me han contestado......pero no es para ponerse así !!
      Entiendo que el cargador de baterías va a la misma entrada que el alternador no?
        Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
        la bate´ria recibe carga y por lo tanto, se carga... yo te lo confirmo que lo llevo instalado en dos sitios (lancha y AC)
        Lo que pasa es que la carga que reciba no pueden ser "15 minutos" de alternador, me explico, si esta muy descargada y solo usas el motor a pequeños ratos (como yo con la lancha) va a ser muy difícil que la cargues entera sobre todo si consumes mucho de ella o bastante.
        tendrías que llevar motor por horas, en un velero saltando a las baleares (p.j.) y con punta motor vas a llegar con las baterías a tope porque el alternador va a estar cargando constantemente y el rele dividendo la señal a tus baterías de servicio, lo mismo aplicado en la autocaravana, si hago un viaje de 400km llego con baterías hasta arriba, pero a los dos días y si gasto mucho de la aux. pues necesito varias horas para cargar, no vale un apretón de 15 minutos como comentaba antes, pero con el cargador inteligente pasa lo mismo, necesita alternador, lógicamente.
        El relé en mi opinión es muy fiable, barato y fácil (siempre hablando del que no necesita señal alternador, el automátic ) de instalar por contra sobrecarga la batería, no es como el repartidor que cuando llega a un voltaje especifico, deja de meter tensión en la batería ya cargada y con esto evita sobrecarga y por lo tanto hace más duraderas las baterías.
        Estoy de acuerdo, el relé se ha extendido por eso, además que es muy sencillo de instalar para gente con conocimientos mínimos, el del barco le he puesto hace pocos meses, el de la AC lleva conmigo 6 u 8 años y de momento funcionando perfecto.
          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
          Estas son las características del que llevo:
          El cargador de 220 que llevo no lo tengo acoplado al repartidor de carga porque no detecta las baterías. Lo tengo montado directo a ellas.
          Editado por última vez por Al-Mahara; 20/07/2018, 08:54:43.
          Sí no puedes cambiar el viento,
          ajusta las velas.
            Hola. Yo uso este y hasta el momento sin problemas.
            Tiene entradas para 2 alternadores y salida para 3 baterías de Max 100 ah.
            Yo lo tengo con 1 entrada del alternados del motor y 2 baterías. Tengo abierto otro post para ver si alguien me dice si a la otra entrada le puedo poner una placa solar del 100w
            Creo que pondré uno como ese, para tres baterías de 100A.
            Entre las dos de 100A de servicio pondré un desconectador para separarlas mientras cargan y unirlas en paralelo para consumo.
            ¿Es buena idea?
