minimizar el borneo fondeado
  • minimizar el borneo fondeado
    Una consulta.....mi barco, debido a la obra muerta que tiene y a la forma del casco, abate mucho, y por ende fondeado bornea con bastante facilidad y mas rápido que otros barcos fondeados junto al mio......he pensado.....y pido consejo, si seria buena solución para un fondeo lardo, y evitar que baile tanto el barco estando fondeado y que bornee mas rápido que los que están y demás, si el tirar por popa un ancla de capa haría buen juego en el borneo haciendo que no sea tan rápido, relentizandolo un poco y haciendo mas confortable el fondeo.......que os parece????? tontería??? traería problemas??? Contras????
    Re: minimizar el borneo fondeado
    Mi barco navegaba de lo lindo en los fondeos, no tiene por que ser malo, yo creo que incluso puede ser una cualidad marinera, la de saber ceñir aún sin velas...
    Se puede echar un cubo por popa, se puede preparar una vela en el backestay para que el barco esté más tiempo aproado, pero para mi, la solución es fondear con suficiente espacio, y si el viento sube, reforzar el fondeo con otro ancla a barbas de gato...ahí se acabó el problema...
      Cada barco bornea de un manera particular.... catamarán, monocasco,motora, etc. ...no veo problema.
      Fondea a unas 3 esloras de distancia y sin problema. Que cada uno quiera bornear , como quiera y todos agusto.
      En calas muy estrechas ya es distinto PERO no por otros barcos, es por la distancia a costa, ..... barba de gato ( como dice otro cofrade ) o una segunda ancla por la popa o incluso cabo a tierra por popa PERO ..... en condiciones normales , lo que te digo: ANCLA , distancia a otros ( 3 esloras ) y que el borneo sea el que sea de cada barco.
        Yo, lo q digo, es dejar bornear al barco, pero echando un ancla de capa por popa,piendo q se relaentizara un poco y se meneara menos, . Yo antes q dos anclas en barbas de gato, aseguro en fondeo nocturno con una segunda ancla pero tambien por proa por si garrea la primera y principal.... tampoco se si esta bien hecho, pero me da tranquilidad....pienso q lo del ancla de capa por popa.... puede aminorar el baile, y queria saber si algun cofrade con experiencia superior a la mia puea lo habia probado. Mi barco q es tractor es suuuuuper estable en parado.... lo q penaliza el q derive y le afecten en parado los vientos de superficie
          Hola compañero! Eso es porque tu barco no quiere estar fondeado jajaja quiere navegar!!!!
          El echo de arrojar por popa una ancla de capa no menguará tu borneo, lo hará más lento. Cada barco bornea a su manera, entran en juego muchos factores.
          Es importante que sabiéndolo mantengas una distancia prudencial de las piedras y otros barcos.
          La opción de barbas de gato es una maniobra que si te gusta la puedes practicar si así quedas mas tranquilo. Pero te aconsejo que mires el parte antes, que no estés borneando y las anclas te monten un cristo.
          Puedes practicar un fondeo a la mediterránea o cabo a tierra.
          Unas rondas!!
            ni cabo a tierra ni barbas de gato......yo quiero que el barco bornee lo que debe......además es que entiendo debe de ser asi.....lo que pretendo es que ese borneo sea mas suave, mas lento.....los barcos con mas quilla con mas casco de desplazamiento, asi lo hacen.....si piensas que con un ancla de capa por popa se puede conseguir ese efecto......esa será la prueba que haga.
              Bueno, parece que ya vienes con una idea preconcebida...
              Como pega, creo que vas a hacer que el ancla tire más, si el barco llega a un extremo del recorrido de borneo y el ancla de capa por popa le impide aproarse, expondrá más tiempo toda la superficie lateral, produciendo una mayor tensión en la linea de fondeo..
              Casi diría que sería mejor poner el ancla de capa fija a la proa, pero tal vez tuviese el problema de liarse con la línea de fondeo..
              Una segunda ancla solamente con cabo se monta en un momento utilizando una neumática auxiliar o yendo a motor hasta el punto adecuado, y tiene la gran ventaja de que sirve para ajustar tu posición de fondeo con respecto a otros barcos o la costa. También como tranquilidad mental tiene un efecto importante, dos mejor que una, más agarre, menos peligro de garreo, etc...
                Cierto.....lo de que hara trabajar al ancla mas....lo he pensado......seguire dándole vueltas....gracias.
                Yo la segunda ancla la hecho a penas unos metros separada de la proa
                  El ancla de capa me parece un follón, pero igual la idea de soltar un cubo por la popa como ha dicho arriba te funciona.
                    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                    Mismo efecto.....no es tanto lio....para pescar la uso, y se quita y pone rápido....GRACIAS!!!
                      Aviso a navegantes fondear a bigotes de gatos ""NO EVITA EL BORNEO"
                      Todos los barcos se mueven SI o SI cuando están fondeados cada uno a su aire.
                      Lo que si te puedo decir ,es que el tuyo siempre parece que se mueve más.....
                      Que el de los demás.
                      Lo del ancla de capa ,,,no lo veo por ningún sitio.....pensar bien como funciona y en qué condiciones......
                      Lo único que evita el Borneo es otra ancla por popa....
                        Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                        Evidentemente, no anula el borneo, pero lo minimiza enormemente:
                        En el primer caso, cualquier pequeño role hace bornear al barco, simplemente el barco se pone un poco de costado y ya se impulsa en esa dirección.
                        Con las dos anclas creas un "pico" en el que el barco se mantiene a no ser que la rolada sea tan grande como para que la dirección del viento sobrepase la dirección en que está cualquiera de las dos anclas..
                        Mi primera experiencia bestia con esta configuración fue un temporal de fuerza 10 al abrigo del dique de Porto Santo, en Madeira, el viento roló tres cuadrantes, el temporal pasó alrededor de la isla, y ajustando la longitud de cada línea conseguí aguantar el temporal sin tocar ninguno de los barcos que tenía al lado, con un espacio muy reducido y sin tener problema ninguno de garreo, no llevaba motor. Varios barcos se fueron a tierra y se destrozaron en ese temporal. El mismo temporal cogió a la flota de Mini Transats que bajaban hacia Canarias y hubo dos desaparecidos y numerosas desarboladuras y averías.
                        Después seguí usando el sistema y siempre funcionó de maravilla, muchas veces los barcos cambian de posición a tu alrededor cuando empieza a soplar en serio, alguno garrea, otros largan más línea, fondear la segunda ancla te permite reposicionar el barco adaptándote al espacio que tienes o que te dejan.
                        A una sola ancla le pueden pasar múltiples cosas, con dos duplicas la seguridad, es una maniobra sencilla y si se cruzan las líneas, como la segunda es de solo cabo, las deslías facilmente desde la proa...
                          ESta claro se bornea sobre mas superficie con dos anclas a modo de bigotes de gatos, solo tienes que ver tu mismo dibujo.
                            Fíjate bien, la proa se mueve en los arcos claros.
                              Tu casco es muy plano, ligero, y con sobre cabina.
                              Es normal que el viento lo haga bornear deprisa.
                              El ancla de capa no te servirá en una calita con más barcos a tu alrededor.
                              La solución es largar un segundo ancla por popa, lado de estribor o babor, según role el viento y también depende lo cerca que tengas los otros barcos.
                              Piensa que a ellos el viento si los hará cambiar de posición, ya que sólo estarán fondeados por proa.
                              Si no están cerca, lo que te comento es lo mejor.
                              Con un ancla de capa en una cala la puedes liar gorda...
