Misterio en el depósito de agua
  • Misterio en el depósito de agua
    Esta semana he intentado llenar el depósito de agua por primera vez desde que compre la Rodman 620. Cuando me la entregaron el deposito estaba prácticamente lleno.
    La cuestión es que he intentado llenar el depósito de agua y no he podido pasar de la mitad de su capacidad. No me ha dado tiempo a investigar el motivo pero os explico en que consiste la instalación de esta línea, para ver si me podéis hecharme una mano y la próxima vez que suba a solucionarlo.
    La línea consiste en un depósito plástico transparente de unos 80-100 litros, situado bajo la timonera y al que se accede desde la cabina. La toma de agua se realiza por la boca superior, con una caña que llega al fondo del depósito (supongo). La aspiración se realiza mediante una bomba flojet situada bajo la bañera a unos 3 metros de distancia del depósito y cerca de la ducha situada a popa, a la entrada de la bomba lleva incorporado un filtro. Doy por supuesto que el depósito lleva una ventilación para facilitar la aspiración. La boca de llenado está situado en el pasillo de estribor a unos 70 cm sobre el depósito, la unión de la boca con el depósito es una manguera de 38 mm de diámetro, creo.
    Ahora os explico porque para mi es un misterio lo que me pasó. Pues resulta que la manguera la conecto al grifo del pantalan y la introduzco en la boca de llenado, unos minutos más tarde escucho que el agua desborda por la boca de llenado, cierro el grifo del pantalan y compruebo que el tubo de llenado está a tope de agua, me parece poco tiempo el empleado para su llenado y compruebo que el depósito esta a medio llenar. Lo deje un rato y comprobé que prácticamente la columna de agua del tubo de llenado no bajaba.
    Me pareció que el depósito estaba ligeramente inchado. Es posible que la columna de agua del tubo hiciese de tapón e impediese salir el agua del depósito
    Puede ser que además de lo anterior el depósito no tenga salida de presión interior
    Re: Misterio en el depósito de agua
    En la medida en que os lo contaba he visto cual puede ser el posible problema.
    La cuestión es que hace unas semanas desmonte la bomba porque no paraba de girar y pude comprobar que el presostato no estaba bien regulado. Aproveche para hacer un repaso de esta línea y le puse un filtro a la entrada de la bomba. Pienso que pude cerrar la salida de aire del depósito al apretar la conexión de la caña de aspiración al depósito, este podría ser el problema si la ventilación la hace por el racor por donde entra la caña de aspiración que va al fondo del tanque. Que creéis
      Buenas. Generalmente son bolsas de aire. Prueba a llenarlo con poca presión, poco a poco. Cuando te rebose, esperas un rato y con el grifo poco abierto lo terminas de llenar.
        Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
        Exacto, y además, no tapes toda la boca de entrada al depósito con el tubo,
        qué tu depósito pueda respirar también por ahí.
          Precisamente intente llenarlo con muy poco caudal y abriendo la ducha, y ni por esas, revisaba.
          Tengo que ver por donde conecta el tubo de llenado al depósito, de ser lateral a medio depósito, reforzaría mi teoría de que al cerrar sin querer la aireación la salida del aire en el depósito, no podría salir y en consecuencia al estar la entrada de agua a la altura del nivel de agua del depósito tampoco podría salir por el tubo de llenado. Os parece viable esto?
            Revisaba=rebosaba
              comprueba el tubo de aireación no sea que esté estrangulado
                A veces el pasacascos de la aireación, es de los que lleva una rejilla para que no entren insectos o impurezas. Es una malla metálica muy fina, que si se corroe, impide que circule el aire. Yo tuve que taladrar la rejilla, y todo volvió a la normalidad. Desenchufa el tubo de alivio del depósito, y sopla, verás si corre aire o no.
                  Respuesta: Misterio en el depósito de agua
                  La salida del tubo de aireación debe estar en la parte mas alta del depósito. Además tendrás que comprobar que no esta obstruido. El mio lo esta, y no se muy bien porqué. Quizás un doblez de la manguera con el calor. Debería ser de ese tipo que lleva una espiral inox encastrada en el plástico.
                    Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                    No creo que tenga pasacasco para la aireación del depósito de agua, así como si lo tiene para el gas oíl.
                      Re: Respuesta: Misterio en el depósito de agua
                      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                      Tengo que comprobar donde está, no me ha dado tiempo de ver como funcionan las conexiones al depósito. Por eso preguntaba si podía ser que el mismo recor por el que entra el tubo de aspiración tenía entrada de aire, y al apretarlo (me parecía que no estaba suficientemente apretado) hubiese cerrado esa entrada.
                        Si la entrada de agua es más rápida que la salida de aire ,este se va comprimiendo hasta que supera a la presión del agua de llenado y está sale dispara para arriba como lava de volcán,revisa como ya te han comentado la salida de aire y llénalo con un chorrito muy pequeño para que le de tiempos de evacuar el aire del deposito.
                          Sería raro que no tuviera pasacascos, en ese caso, al rebosar el depósito por estar ya lleno te volcaría el agua dentro del casco...
                            Pasa cascos para el aireador seguro que no tiene, sería visible. Lo que si podría ser es que subiera un tubo por un lateral de la timonera, que tienen cuerpo y son huecas, y la salida estaría por encima de la boca de llenado. Tengo que investigar, lo que me j... es que tengo que hacer contorsiones.
                              He dicho muy rápido que no hay pasa cascos para el aireado del depósito se agua. Mejor no hablo hasta que no me lo mire en detalle.
