Misterio en el depósito de agua
    Re: Misterio en el depósito de agua
    Pues hoy he mirado y no tiene aireador el depósito de agua. El depósito tiene una boca con tres conexiones, entrada con tubo de 38, una aspiración y la de ventilación está ciega. Pido un aplauso por el profesional que lo instalo
    He conseguido llenar el depósito metiendo la Manguera unos dos metros dentro del tubo de 38. Durante el llenado han salido en cuatro ocasiones salidas de aire a modo de volcán. La aspiración supongo que funciona bien porque el tapón de llenado no tiene junta torica, supongo que eso hace que entre aire y permita aspirar a la bomba.
    Podría poner un pasacascos, es fácil, pero perforar el agujero ciego se hace complicado, queda un espacio de 8 cm entre el suelo de la bañera y la parte superior del depósito. Así que lo dejaré como esta y cuando llene el deposito le quitaré la pistola a la Manguera y la introducire como he hecho hoy.
      yo intentaría poner el racor en forma de codo , creo que te entra perfectamente en estos 8 cmtrs , no sea cosa que hagas trabajar forzada la bomba y además te ahorraras el incordio de meter la manguera y recibir algún que otro salpicón de aire y agua
        Respuesta: Misterio en el depósito de agua
        Si efectivamente no tiene aireador, el problema es que cuando consumas agua con la bomba, el depósito se contraerá al no tener entrada de aire.
        Según la edad y el estado del plástico, podria abrirse alguna grieta.
        Definitivamente yo le pondría un aireador.
          Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
          El codo no es posible, la conexión que tengo que perforar es de 3/8" y el codo al roscarlo tocaría con el codo de entrada de 38 mm.
          Para conectarlo tendría que perforar el tapón con, por ejemplo un soldador eléctrico, y puede ser que estropeara la rosca de PVC. El acceso es complicado y no quiero sacar el depósito, que sería lo que tocaría. La salida del agua no parece que tenga problemas, como ha dicho antes, creo que entra aire por el tapón de la boca de llenado, no lleva torica.
            Lo mismo digo. Hasta la fecha ha funcionado bien, si veo que tengo problemas de caudal, cuando baje el calor saco el depósito y pongo el aireador. Por otro lado he visto que el depósito no está sujeto Esta más o menos confinado por dos largueros, que son los mismos que soportan el motor. Pido otro aplauso por el profesional que lo instalo , que prefiero no saber quién fue
              posiblemente fue Pepe Gotera
                Otilio tal vez
