Barqueros de restaurantes en Formentera, ¿Profesionales?
    Re: Barqueros de restaurantes en Formentera, ¿Profesionales?
    Buenos dias , a veces se olvidan cosas , además de estar en linea 6ª y llevar un patrón profesional , en el despacho de esa embarcación debe existir el párrafo de alquiler con patrón o estar en lista2ª en pasaje ...
    www.pleamaruno.com
      Los que navegamos por la zona ya conocemos a ese personaje .y es un gilí cantamañas. El año pasado no estaba por que le paro la GC y no tenía ni el títulin. Ahora tendrá el PNB o pero como mucho. De profesional na de na
        Con denuncia o sin, ese tío seguirá siendo un limitado imbecil.
        Si te animas pensando en que no ha pasado nada, y que un baño en Formentera no se puede disfrutar todos los días, mejor que vuelvas a la playa antes de perder toda una mañana en Capitanía.
        Y si por una remota casualidad la denuncia diera lugar a la celebración de juicio, de resultado inocuo en todo caso para el denunciado, en lugar de un día de mar perderás dos.
        Busca el ratio de costes y sacrificios durante todo el año para poder disponer de pocos días de mar, admite que no todos son buenos, y cuando lo tengas claro, trata de no malgastar uno solo de ellos.
        Yo en tu lugar contaba hasta diez, tragaba saliva, y a otra cosa...:
          Efectivamente soy de la opinión que están denuncias sirven para poco. Pero lo que si sirve es una crítica en Trip advisor.
          A sus dueños si que les importa.
            Hola :
            Independientemente de tu "incumplimiento" este tipo ha hecho una maniobra temeraria con riesgo para bañistas (tu familia)
            Yo no dudaría en denunciar, pero ni un segundo (Lo digo ya que lo de darle unas h...as no parece que sea de recibo, aunque las merece)
              Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
              Hay que hacer ambas cosas sin dudarlo; además de una visita al chiringuito y dar la queja al jefe dejándole bien claro la peligrosidad y grosería del individuo y lo que puede perjudicarle al negocio...
                Originalmente publicado por OXI Ver Mensaje
                Hola :
                Te juro que si son mis hijas las que están en el agua y me pasa algo así, no será de recibo, pero el tío va calentito a Urgencias, y yo un par de noches al talego, me da igual.
                Y cuando salga del talego yo y él de hospital le vuelvo a visitar...ya está bien de hijoputas
                  Yo no sé si lo he entendido bien, se supone que fondeas con 30 metros de cadena a 75 de un canal balizado, el barco bornea (cosa habitual) y de esos 75 metros que tenías de distancia, supongo que el ancla garrea?? (porque 30 metros de cadena no dan para que un barco de cuanto de 12 metros?, se ponga con la popa dentro de una zona de canal balizado que esta a 75 metros...
                  Llega la almiranta con unos niños tus hijos entre ellos y como ella no entiende de esas cosas, les deja bañarse, (a los niños) en el canal balizado, en esto llega el tal barquero y les llama la atención, para que los niños salgan del agua, supongo ya que el baño en un canal balizado esta prohibido...
                  Parece ser que la almiranta, no hace ni caso al barquero, y no dice a los niños que salgan del agua de ese canal balizado, y ellos siguen en el mismo de forma indebida.
                  Y cuando el barquero que ya había advertido que salieran de ahi vuelve con gente que va al restaurante, pasa a toda leche cerca de los niños epor el canal balizado que es por donde tiene que ir, ya que en el mismo esta prohibido el baño para que pasen barcos con su motor y tal...
                  Pues bien, si es como lo acabo de decir y asi lo he entendido, lo que tenía que haber hecho tu almiranta cuando el barquero la apercibio de que los niños estaban en un canal balizado y que no pueden bañarse ahi, es decir a los niños que salieran del agua, o bien que se desplazaran fuera de la zona balizada, cosa que por lo visto no hizo, porque el barquero cuando se lo advirtio tenia razon.
                  Que tu almiranta hizo caso omiso y los niños siguieron bañandose dentro del canal balizado, pues te diré que si el barquero arrolla a uno de los niños porque no se apercibe de que esta ahi o argumenta que no lo vio, legalmente la responsable sería tu almiranta, que era la adulto responsable de los niños, ya que esos niños no pueden estar bañandose ahi, es lo mismo que si tu almiranta les permite jugar en el carril de una autopista y viene un coche y los arroya, porqueno le da tiempoo a frenar por ejemplo...
                  Que el barquero a la vuelta paso cerca de los niños a toda leche, pues mal por el barquero, lo que debía haber hecho, es haberse parado y sacar una foto a tu barco, almiranta y los niños en el canal balizado y poner una denuncia o llamar a la guardia civil ya que los niños seguian invadiendo el canal balizado a pesar de él haber advertido a tu almiranta que hizo caso omiso a sus advertencias, de que no podían bañarse alli...
                  Pero no esta bien que a pesar de todo ponga en peligro a los niños a sabiendas.
                  Conclusion:
                  Puedes denunciarle por pasar peligrosamente cerca de los niños que se bañaban indebidamente en el canal balizado y asumir tu una sanción por estar ahi los niños.
                  Y él puede denunciarte a ti por tener el barco en el canal balizado y a tu almiranta como adulto responsable por haber hecho caso omiso de sus advertencias y no sacar a los niños del canal balizado.
                  Todo esto si he interpretado bien lo que cuentas.
                    Por no mencionar que haya bañistas fuera de la zona de baño..... que el fondeo no es zona de baño. A ver si te vuelve la bofetada a ti...
                    Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
                      Yo que tu no me amargaba mas tiempo.
                      Todos hemos tenido situaciones de este tipo y si les das mas importancia y lo llevas a mas acciones te amargara durante mas tiempo.
                      No vas a conseguir que ese tio cambie su chulería.
                      No van a despedirle ni a amonestarle, el contara su versión a su jefe.
                      No tienes, como te dice Fuerza 7 todas las de ganar ni en Capitania ni en juicio ni en ningún lado.
                      Vas a dedicar tiempo y dinero a seguir con el comezón dilatándolo en el tiempo.
                      Tomate una cerveza helada, brinda porque a ese gilipollas le salga un sarpullido y no le des mas vueltas.
                      Lo de Trip Advisor es un buen consejo.
                      Animo y no te hagas mas sangre, disfruta del verano y del barco
                        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                        Conclusion:
                        Yo tampoco sé si te he entendido bien.
                        Si estás diciendo lo que creo, es como decir que mi perro se echa una meada en tu precioso jardín con todos sus carteles de prohibido perros etc y tú le pegas un tiro... Coño, que primero, tú no tienes jardín, la mar es de todos, creo, y segundo hay una desproporción tal en tus actos que pierdes todas las razones.
                        Con los niños y almirantas no se juega, aunque no tengan razón
                        O sea que me da igual que me denuncies por tus cartelitos. LO que no admito de ninguna manera es que un macarra descerebrado ponga en peligro mi familia, tenga o no técnicamente razón, fondeos, canales etc.
                        Por cierto, a X metros de la costa está prohibido navegar a más de X velocidad
                          Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                          Habla con el dueño o encargado del restaurante y dile que:
                          - si la zodiac con la que lleva clientes está en lista 7 o
                          - si está en lista 6 y el que la lleva no tiene titulación para ello
                          les pondrás una denuncia
                          A lo mejor el indeseable de la zodiac se queda sin trabajo o le meten cocina a fregar platos
                          Eso lo primero.
                          El dueño, alemánél, es un buen tipo, lo conozco.
                          Si no... desaogate en las RRSS.
                          Pero haz lo que te ha dicho el compañero.
                          Buena pro y ponte un ron
                            Celebro que hayan salido otros cofrades (Mazatlan, Fuerza 7) que hagan el mismo análisis que hice yo anteriormente. Estaba ya preocupado porque veía cada vez más triste agresividad en este hilo.
                            Puede ser que el barquero sea un descerebrado, pero me resisto a admitir que a una presunta mala actitud llevada a cabo por un descerebrado, la mejor forma de responder sea más descerebramiento y agresividad (enviarlo al hospital, etc.) ¡Por favor!
                            Ante cualquier situación, creo que primero se ha de hacer un análisis de la misma (esforzándose en ser neutral), viendo qué parte de culpabilidad tiene cada uno. En función de ello, vienen las posibles acciones, que nunca deberían ser de agresividad o revancha, a menos que se quiera caer tan bajo como se dice que es el interfecto.
                            Es una lástima que se pierdan los verdaderos valores del mar y encima en periodo de vacaciones. Para estar en pié de guerra no hace falta salir de las ciudades y el trabajo.
                            ¡Calma...! (por favor...)
                            Buena proa!
                              Originalmente publicado por MAEVA Ver Mensaje
                              Buenas noches cofrades, hoy no brindo....
                              Pues resulta que he fondeado con levante, a unos 75m de la entrada balizada del restaurante de formebtera, tiburXXX... y nos hemos ido a comer a otro. He largado unos 30m de cadena, y al volver, ha rolado el viento y tenía la popa en línea con las balizas de entrada del canal, igual 2m dentro.
                              Ha llegado primero la almiranta con niños, y mientras yo llegaba, el patrón de la zodiac del tiburXXX, les ha llamado la atención por estar bañándose en la popa, del todo normal y comprensible, hasta aquí (de veras lo aplaudo). El barquero ha cargado clientes, y de vuelta, ha pasado con la zodiac como a 15 nudos, a 2 metros de los bañistas (5 niños de 8 a 12 años) totalmente a proposito. Yo aún no había llegado...
                              Al llegar, la almiranta histérica me ha contado lo sucedido, y lo primero, me he ido a ver al barquero con mi zodiac. Su reacción ha sido chulesca y desafiante.... ni un ápice disculpa por su totalmente voluntaria maniobra "aleccionadora".
                              No me he liado a tortas con el indeseable, en un gran ejercicio de autocontrol....
                              Por supuesto, he levantado ancla y me he movido, lo hubiera hecho igual, con o sin bronca. Pero al final lo he hecho con la sangre hirviendome....
                              Mañana por la mañana tengo pensado acercarme a capitanía a denunciarlo, aunque tengo bastante claro que no va a servir de nada... tengo su matrícula y nombre de la barca.
                              Algún consejo?
                              Saludos...
                              En mi opinión, y dado que te diriges a mí, solo hay dos opciones.
                              O te crees el escrito del cofrade o no te lo crees.
                              Si no te lo crees no hay porqué seguir, aunque me cuesta creer que se lo haya inventado y escrito esto por estar aburrido en sus vacaciones.
                              Si te lo crees, y viendo que ha pasado a toda leche a dos metros de 5 niños de 8 a 12 años ene el agua de manera totalmente voluntaria, barriobajera, y chulesca, poniendoolos en peligro de muerte, no quito una coma de lo que he escrito antes
                              No es una PRESUNTA mala actitud...es simplemente jugar con las vidas de los crios
                              En cualquier situación, efectivamente, un análisis neutral, nadie es neutral, ni Salomón siquiera, como propones es imprescindible. Pero en ésta en concreto, el análisis es instantaneo...no hay mucho que pensar en el posible grado de "culpabilidad" del cofrade. Su máxima culpa es "aparcar" en raya amarilla, y el señor guardia se pone a pegar tiros al aire, en el mejor de los casos, con crios del coche/barco...muy proporcional.
                              Por cierto, este pichikoma del restaurante no es nadie para hacer moverse A NADIE. Si está mal fondeado, creo que hay aparte de la Guardia CIvil, control de fondeos con seis lancahs en Formentera, supongo que municipales tec..
                              De los verdaderos valores del mar, le propongo que me los explique...quizá usted tenga unos y yo otros, entre ellos no dejar que un niñato chulo, macarra y descerebrado amenace la integridad física y la vida de mi familia
                              Atentamente
                                Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                                No sera tu familia la que se puso en peligro? y en cuanto a la velocidad, hay algun radar para demostrarlo?
