Arriar la Mayor
  • Arriar la Mayor
    Hola a todos,
    A veces salgo a navegar solo y procuro no salir de la bañera para no exponerme a una caida por la borda. Las posibles maniobras excepto una se pueden hacer desde la bañera. Cuando toca arriar la mayor no tengo mas remedio que ir hasta la base de mastil para terminar de bajar la vela hasta la botavara y ahi ya hay peligro por estar solo.
    He estado meditando y se me ha ocurrido mediante un grillete llevar un cabo fino al puño de driza y con una polea en la base del mastil redirigir el cabo a la bañera y asi cuando arrie la mayor no tendre mas que tirar de dicho cabo y la mayor terminara de bajar sin la necesidad de tener que ir hasta el mastil.
    ¿Como veis esta solucion? Hay alguien que haya obtado por otra para mitigar el peligro o que tambien haya pensado lo que he descrito?
    Re: Arriar la Mayor
    Originalmente publicado por fvelazdem Ver Mensaje
    Hola a todos,
    solo se ta ha ocurrido a ti y a 2000000 de navegantes que yo sepa aunque puede haber muchos mas
      Re: Arriar la Mayor
      La maniobra llamada cargadera ya se utilizaba cuando los hermanos Pinzón eran grumetes.
        Re: Arriar la Mayor
        Hola a todos,
        Ese cabo al puño de driza para arriar la mayor se llama cargadera. Es una solución habitual.
        _
          Re: Arriar la Mayor
          Hola, es una buena idea¡¡¡ la seguridad ante todo. El que ya esté "inventada" no te quita ningún mérito, todo lo contrario, hace que tu idea esté probada y requeteprobada¡¡
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Re: Arriar la Mayor
            También puedes probar a cazar el amantillo de la botavara de mas, antes de empezar a arriar la vela,
            mmsi 225991336
              Re: Arriar la Mayor
              ¿No llevas arnés de seguridad para salir de la bañera?
                Respuesta: Re: Arriar la Mayor
                Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
                Para poner/quitar rizos me parece muy bien, para arriar para entrar en puerto lo encuentro exagerado
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Arriar la Mayor
                  Yo también navego solo algunas veces, y para bajar la mayor me pasa lo mismo... también encuentro exagerado tanto el arnés como la cargadera...cuando arrias normalmente estás casi en puerto y prácticamente parado...otra cosa es que te coja fuera mucho viento y tengas que recoger todo, pero en ese caso con ponerte el arnés con línea de vida, en principio no creo que tengas problema...
                  Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
                    Re: Arriar la Mayor
                    Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                    Por mucho trigo no es mal año... muchos "porsiacas" nunca están de más. Ya lo sabéis... para mí, toda prevención es poca. Que soy así, " cagueta", qué le vamos a hacer.
                    Todo es poco para hacernos más fácil cualquier maniobra...
                    Prepara todo como mejor te vaya, más cómodo y más simple.
                    A disfrutar.
                    Agustín.
                      Re: Arriar la Mayor
                      Buenos días tropa
                      Efectivamente está inventado y que cosas no lo están!!!!.
                      La cargadera se usa bastante para arribar foque de mosquetones.
                      No obstante te doy un 10 por la idea y por compartirlo.
                        Re: Arriar la Mayor
                        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                        Te pido disculpa por mi comentario, en los años 90 del señor simón de quintana
                        tema 10 -6 para examinarte de PER habilitado a vela nos teníamos que aprender esos temas te suena antigua escuela de náutica junto al mora pues eso no sabia que había caído en desuso ese termino pues eso te pido otra vez disculpas
                          Re: Arriar la Mayor
                          Pato, No hace falta las disculpas pero muchas gracias por ellas.
                          Gracias a todos por vuestras opiniones y despues de ellas voy a implementarla.
                          Cuando voy solo llevo el chaleco salvavidas encima, dependiendo del mar arnes y tambien llevo siempre conmigo una radiobaliza personal. Pero soy de la opinion, alguno lo ha dicho, que es mejor no tentar al....... y como parece sencillo montarlo lo voy a hacer.
                          Mi puerto es el de Sancti Petri y quien lo conoce sabe que se debe arriar a la entrada del canal y alli siempre hay bastante oleaje y viento y por tanto el peligro alli se incrementa.
                          Un abrazo a todos!!
                            Re: Arriar la Mayor
                            Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
                            A disfrutar.
                            Agustín.
                            Yo también soy muy precavido... ambos hacemos bien en serlo, pero precisamente por eso no sé si una cargadera no será un lío cuando por lo que sea se enganché por ahí arriba y no te deje bajar la mayor... Hablo desde la más absoluta ignorancia con respecto al tema, puesto que nunca navegué con una, pero de momento lo veo como un cabo más que se puede liar y hacernos una buena faena...
                              Re: Arriar la Mayor
                              Yo la llevo y va fenomenal, te aconsejo que en lugar de ponerla en el puño, la pongas en el primer patín, así la tracción es más perpendicular y baja mejor. Cuando la mayor este arriba , la cargadora llévala tensa para evitar que se lie,. Repito para mi es muy buena idea
