Arriar la Mayor
    Re: Arriar la Mayor
    Yo la llevo hace años y me va muy bien. Solo te aconsejaría que instales algún tipo de stopper sencillo en la bañera para dejar el cabo tenso una vez la mayor esta subida. De esta forma no hay peligro de que con el viento se te enrede con los patines. Cuando la arries, tienes que ir cazando al mismo tiempo la cargadera por el mismo motivo, hasta que la uses en el tramo final.
    Y por supuesto, acordarte de abrir el stopper antes de subirla. Yo me olvido 1 de cada 2.
      Re: Arriar la Mayor
      Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
      Yo también soy muy precavido... ambos hacemos bien en serlo, pero precisamente por eso no sé si una cargadera no será un lío cuando por lo que sea se enganché por ahí arriba y no te deje bajar la mayor... Hablo desde la más absoluta ignorancia con respecto al tema, puesto que nunca navegué con una, pero de momento lo veo como un cabo más que se puede liar y hacernos una buena faena...
      Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
      Yo también la tengo ( en inglés, downhaul ) desde hace varios años ( con nudo simple en el chicote una vez pasado el cabo por el ollao del primer patin, etc ) y hasta ahora sin problemas. Coincido no obstante en que, si por aquello del principio de Peter, se llega a liarse con un patin, la arriada es muy problemática, por no decir imposible, si sucede más arriba de un metro y pico desde la botavara y si la mayor es fullbatten. Miedo da pensarlo... aunque igualmente podría ocurrir con el cabo del rizo 2.
      Para evitar ésto, no olvidemos,como ha dicho otro cofrade, de tensarla y cerrar el stoper y no abrirlo por supuesto hasta el momento de bajar la vela, cobrándola simultaneamente con la driza de la mayor, una mano para cada una.
      En el foro de la revista inglesa Practical Boat Owner hay comentarios pinchando en downhaul.
      Salud
        Re: Arriar la Mayor
        Si usas patines puedes rociar el perfil del palo con un spray de teflón ( no hace engrudo con el polvo y la humedad)
        Untando un trapo o sevilleta de papel y procurando que el patín la empuje hacia arriba, o rociando el perfil desde arriba y cada uno de los patines, consigues que la vela, con el barco aproado caiga por su propio peso, eso sí con el amantillo algo cazado para evitar la menor tensión en la baluma.
        Y si utilizas carros con rodamientos hay que dar una vuelta de diza al winche para que frene algo la caída, evitando con ello el violento choque d los carros entre sí.
          Respuesta: Arriar la Mayor
          Nunca sabes cuando vas a tener que salir de la bañera con mala mar y rachas fuertes.
          Te recomiendo lineas de vida de popa a proa y arnés al chaleco salvavidas.
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            Re: Arriar la Mayor
            Totalmente de acuerdo. Yo pienso que una cargadera de sese tipo, es un cabo más, que lo único que te puede dar es líos como se te enrede por ahí arriba. Por otra parte, sin no baja bien, y la fuerzas, será por tensión de la vela o por que los patines van mal, o lo que sea, te estas cargando la vela con esos esfuerzos. Si los patines que se obstruyen son los intermedios, es complicado arriar con la cargadera. En fin, que estoy con mazatlan, le veo mas cosas negativas que positivas.
              Re: Arriar la Mayor
              Yo le puse una cargadera a mi antiguo barco, un first 35 s5 y al de un mes opté por quitarla porque era muy frecuente que el cabo se enredase con otros cabos o con cualquier cosa (patines, etc) . Me daba más problemas que soluciones.
                Re: Arriar la Mayor
                En mi anterior barco tenía cargadera.
                El resultado era muy bueno. Suple al tironcito del gratil.
                Eso sí, antes de izar, tener claro el cabo y después de subir, fijarlo bien. Si lo dejas suelto, vas a tener lío seguro. Como el cabo del enrollador, más o menos.
                De todas formas, antes probaría a darle agua con lavavajillas o grasa seca de teflón...
                Sausalito III (Puma 26)
                  Re: Arriar la Mayor
                  Yo no suelo tener problemas de arriado, mas de izado, además de subir la botavara para izar, rocie el carril con spray de teflón, y acaba pegándose la mierda y al final cuesta mas, con fairy sube bien, pero dura un dia, he pensado en poner patines nuevos, pero tengo otras prioridades ahora mismo.
                  Una de las soluciones que se me han ocurrido últimamente, pero creo que solo funcionaria mientras no llueva y puede que sea un poco guarro, pero que me ha dado un excelente resultado en otros menesteres es espolvorear un poco de polvo de grafito por el interior del carril.¿que os parece?
                    Con respecto a la cargadera, yo no la uso ni la he usado nunca.
                    Pero si no quieres ir a pie de palo, no es ninguna mala idea.
                    Eso si, la maniobra debe estar bien clareada, y, tanto al izar como al arriar, debe haber una minima tension entre la driza y la cargadera, sobre todo con viento duro.
                    Básicamente, es el mismo juego que debe haber al izar ó arriar un genova entre el cabo del enrollador y la escota de sotavento.
                    O, al abrir o cerrar una mayor enrollada en el palo, entre el cabo del enrollador y el pajarín.
                      Re: Arriar la Mayor
                      Yo creo que no se navegar sin púlpito en el palo. Me da mucha seguridad y no me cuesta nada moverme para hacer las maniobras de mayor.
                      El del barco desde donde escribo ahora se hizo a mi medida con tubo de aluminio. Si navegas en solitario podrías valorar esta opción - sin dejar de usar arnés y línea de vida, pero cuando estas dentro del púlpito te amarras y estás tan seguro como en la bañera.
                        Re: Arriar la Mayor
                        No lo he usado nunca ya que cuando suelto la driza la mayor cae sola, hasta que solo queda un tercio. Podría ser una buena idea con viento y navegando solo. Una sugerencia: Pasar el cabo por dentro de los grilletes o lo que sea que sujeta la vela con los patines del grátil, para que no vaya bamboleando por ahí y se enganche con todo lo enganchable (shit happens).
