¿Qué hacer con la orza abatible en caso de temporal?
  • Seguridad ¿Qué hacer con la orza abatible en caso de temporal?
    ¡Hola marineros de agua salada! Y alguno también habrá de agua dulce.
    Me planteo la siguiente situación (en la cual no me he encontrado nunca ni deseo hacerlo):
    Un temporal con olas rompientes navegando con nuestro velerito de 19 pies. És un "Sumplast Geisha" con orza abatible. La caja de la qual sobresale de la parte inferior del casco unos 10 cm (lo qual evita cierta deriva cuando se te olvida la orza arriba ).
    Realmente es un barco que por la poca eslora que tiene, transmite la sensación de ser muy "duro" y a parte, en teoría es insumergible y autoadrizante. Pero si embarca agua en su "gran" bañera, tiene nula capacidad para evacuarla...
    Mi pregunta es: ¿Qué haríais con la orza en caso de temporal?
    Dadas las características del barco, supongo que lo mejor seria intentar capearlo, pero me planteo que a lo mejor podria ser interesante subir la orza (si la deriva excesiva no supone ningun problema) para así permitir al barco cierto desplazamiento transversal al impactar las olas contra el, lo qual podría suavizar el momento escorante creado por estas.
    ¡A ver si algun lobo de mar me puede ilustrar!
    Muchas gracias y una ronda de ron, que se acerca tormenta y des de la taberna se ven preciosas!
    Re: ¿Qué hacer con la orza abatible en caso de temporal?
    En los OVNIs franceses, en ese caso, siempre aconsejan subir la orza, con lo que el barco tiene a resbalar sobre la ola, disminuyendo la probabilidad de vuelco.
      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
      ¡Gracias por tu respuesta! Yo me planteo que pueda ser mejor ir con la orza subida por este mismo motivo. De todos modos, una diferencia que hay entre los "OVNIs" y el "Geisha" es que unos tienen el lastre en la sentina, en cambio el "Geisha" lo tiene en la orza abatible.
        Voy a poner un poco las cartas sobre la mesa a ver si más cofrades de mojan:
        Como comenta el cofrade GermanR, al subir la orza, permites al barco "resbalar" sobre la ola (desplazarse transversalmente) y así se reduce el par escorante de esta (fuerza que tiende a volcar el barco).
        Por otro lado está el tema que el "Geisha" tiene el lastre en la orza abatible (en teoría 500 Kg) entonces el replegar la orza, implica subir el centro de gravedad del barco y por tanto disminuye el par adrizante (fuerza que tiende a evitar que el barco vuelque).
        No sé hasta que punto es más beneficioso un efecto que otro y tampoco se si en caso de vuelco con la orza bajada, ésta se metería sola para adentro.
        También está el tema de que el lastre del "Geisha" a mi parecer está muy sobre dimensionado por lo que incluso con la orza arriba a lo mejor tenga un par adrizante aceptable y suficiente. (Por ejemplo, navegando una sola persona a bordo con viento fuerte al través, con el espi puesto y la orza arriba, parece que aquello es involcable).
          Hola !!
          ¿seguro que tienes la orza lastrada?. Pesar seguro que pesa , pero no suele ser habitual, en ese tipo de embarcaciones, que, además de su peso, se le haya añadido lastre a la orza abatible. En cualquier caso, siempre subirás algo el centro de gravedad del barco.
            Hola !!
            No tiene un bulbo ni nada parecido en la parte inferior, pero la orza en si es un buen mamotreto de Acero, por tamaño me quadra que los 500 Kg que dice la ficha técnica que lleva de lastre estén todos ahí. Además cuándo he hecho contorsionismo para asomarme por uno de los registros que dan a la sentina, solo he visto espuma de poliuretano pero nada que se parezca a un lastre... Pero no estoy seguro al 100%.
            Editado por última vez por solamica; 08/08/2018, 12:06:05.
              ¿Y cómo lo izas?. Me imagino que con algún tipo de poleas ... ¿no?
                Yo tengo un First Class 8 y no se me ocurriría llevar la orza arriba con viento y mar. No veo ningún motivo para perder estabilidad y capacidad de remontar viento. Una cosa muy distinta es subirla algún cm porque a la vez se lleva un poco el peso a popa lo que mejora el asiento con viento fuerte. Esto es para un FC8. No sé si el Gheisa tiene la configuración parecida.
                Unas
                  Efectivamente, hay una des multiplicación con poleas que tira del cable de acero que sube la orza. Realmente es un barco con algunas facetas de diseño un tanto peculiares.
                    Mirad lo que dice Alubat (Ovni) de sus barcos
                    Often referred to as the “4 x 4” of the seas, OVNIs live up to this description, synonymous with:
                    Strength: Of the hull & layout
                    Off road: What boat can compete for sailing anywhere and in any weather?
                    Safety: With its lifting keel, the Ovni can find shelter anywhere
                    Comfort: In rough seas, keel up, the boat glides smoothly on the water, something appreciated by everyone on board in bad weather.
                    Traducido, por si alguien "no es de inglés"....
                    Comodidad: en condiciones de mar duras, orza arriba, el barco se desliza suavemente sobre el agua, algo apreciado por cualquiera a bordo en malas condiciones.
                    En este tipo de barcos (derivadores "pesados", con lastre interior, como el Ovni) se sube la orza siempre que se vaya con vientos largos o en muy malas condiciones.
                      Solamica primero un buen consejo aprende bien a usar programas como el Zygrib y trata de evitar este tipo de situasiones que planteas con tu barco
                      Yo tanto en el Mola Mola un trisfer 40 con derivador sin lastre que va a 2.10 mts de calado siempre la llevo abajo con mal tiempo y en mi nuevo barco con 4.05mts de calado y 5 toneladas de lastre tambien. Da mucha mas estabilidad y rola menos.
                      Habia leido y escuchado la teoria de alubat , la probe y no me gusto nada de nada jajaja. Con 10 mts de ola se te llena el tuje de preguntas mientras subes la quilla asi que mejor abajo y bien asegurada. Por lo menos es lo que me resulta a mi.
                      Pero en un barco chico el mejor consejo es mira dos veces la prediccion y evita los temporales.
                      Abrazo.
                        Solamica, es imposible que un Geisha lleve 500 kgr. de lastre. Ese es el peso del barco completo (puede que un poco más). Y aunque la deriva tiene un peso por ser de metal, el lastre principal lo lleva en el quillote dentro del que oscila la orza.
                        Editado por última vez por Simsolo; 08/08/2018, 13:32:03.
                          Los datos de la publicidad de la época hablan de lastre y orza (190 kg) para un desplazamiento de 480 kg.
                            Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                            Abrazo.
                            Perdon, pero 4,05m de calado me parecen una barbaridad, ¿no se tratara de una errata?
                              Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
                              ¡Ostras! Gracias por hacerme ver el error.
                              Tienes razón, he confundido el lastre con el desplazamiento total.
                              Lo del quillote ni me lo había planteado, creía que era de fibra de vidrio sin más. ¡Me resulta una información muy útil!
                              Editado por última vez por solamica; 08/08/2018, 14:21:10.
