tohatsu 5cv 2t no arranca
  • tohatsu 5cv 2t no arranca
    Buenas
    resulta que tengo un tohatsu 5cv 2t que me dieron. Lo conocía bien, porque lo arrancaba yo de vez en cuando. Hasta que se quedó un par de años sin usar y ya no volvió a arrancar. total que el dueño dijo que no lo quería.
    a partir de ahí, hice lo lógico, desmontar carburador y limpieza completa.
    le cambié aceite de cola.
    limpieza de depósito de gasolina.
    revisión de la turbina.
    y bujía nueva.
    y reparar tirador de arranque que se jorobó una pieza.
    pues no arranca.
    reviso bobina y pruebo con otra. nada. ( no veo la chispa con ninguna ) igual no lo hago bien.
    no hace ninguna señal de intento de arrancar.
    he probado poner gasolina directa por la bujía y nada.
    a ver si me dáis alguna pista por dónde seguir
    saludos.
    Re: tohatsu 5cv 2t no arranca
    Oye, y el chicle?? No lo veo
      En el centro de la boya, enroscado tiene que ir el chicle. Mira el mío desmontado y con un imperdible pasado por el agujero del chicle. Haz lo mismo. Pero ya te digo que en esa foto. O veo el chicle por ningún sitio
        los tenía quitados en remojo con limpiacarburadores, luego soplado con aire a presión.
          Hola.
          Revisa bien el tema de la chispa.
          Supongo que para comprobarla, tocas con la rosca de la bujía en algo metálico del motor mientras tiras de la cuerda, no?
          Si no te hace, es imposible que arranque.
          Algún cable suelto, algún contacto en mal estado, botón de parada u hombre al agua en cortocircuito...
          Normalmente es alguna tontería de esas que hasta que lo ves, te vuelves loco.
            hola a mi me paso lo mismo con un tohatsu 3.5 cv 2t despues de mucho tiempo parado no arrancaba limpie carburador cambie bujía y nada .al final me di cuenta que la aguja del carburado la que hay en el vaso con la boya no bajaba del tiempo que estuvo parado se había quedado pillada oxidada .haber si es eso
              Originalmente publicado por mosola Ver Mensaje
              está sacada, pero desmontaré otra vez.
              he revisado cables, todo ok.
              pero si le pongo gasolina en cilindro arrancaría unos segundos, independientemente del carburador. Así que debe ser eléctrico.
              hombre al agua no lleva.
              solo botón de parada. He desconectado, pero tampoco.
              sigo dando vueltas al asunto.
                Yo, antes de desmontar el carburador, insistiría en seguir todo el sistema electrico hasta asegurarme que la bujía saca chispa.
                  Originalmente publicado por Sorginetxe Ver Mensaje
                  eso estoy haciendo, pero aquí me quedo bloqueado. desmontada bobina, probado con otra nueva. ( de moto, pero es lo mismo ) revisadas conexiones, ya no se que más mirar.
                    Buenas.
                    Coincido en que si no hay chispa, es inútil mirar otras cosas.
                    A lo mejor digo una tontería (no conozco este motor pero no debe ser muy distinto a mi yamaha 5CV 2T), pero dices que has reparado algo en el tirador de arranque. A lo mejor se ha ido algo de sitio en el plato magnético, que suele estar debajo del conjunto arranque-volante de inercia. Si algo falla ahí (bobina, captador, cables ...), a la bobina nole llega la punta de corriente que provoca la chispa.
                    Suerte.
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      Buenas.
                      Suerte.
                      es más sencillo que el yamaha, tengo un 6cv 2t aunque el tirador es parecido.
                      lo del tirador vino después, de tanto darle, se rompió una pieza y precisamente le adapté una de yamaha, ya que no encontraba el tohatsu.
                      pero no tiene nada de eléctrico.
                      se partió la punta como se ve en primera foto y entonces no coje. ahora sí,
                        Perdonar que aproveche el hilo. He desmontado el carburador completo y lo tengo linpiiiisimo. Cuando paro el motor. Lo vuelve a encender. Si fallo, ya no arranca hasta que pasa un buen rato. Es decir, con e motor caliente, o lo arranco a la primera, siempre me arranca o si lo intenta otra persona y falla, ya no arranca
                          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                          En cualquier caso, si no hace chispa y la bobina no es (has probado con otra y nasti de plasti), el problema parece que venir del plato magnético, que es donde se genera la baja tensión (que la bobina luego eleva) y además se sincroniza este impulso eléctrico con el giro del cigüeñal.
                          Otra posibilidad es la "centralita". Mi Yamaha lleva una caja negra electrónica, no sé si también está en tu Tohatsu.
                          Suerte.
                            No se si estare diciendo una barbaridad, pero yo tengo un Tohatsu 2t 2.5 cv y como no tenga la pinza del hombre al agua, que va insertada en el teton no arranca ni para dios, para eso esta....
                            el mio es asi...te pongo una fotillo a ver si te oriento....
                              Suerte.
                              si lleva una cajita negra debajo de la bobina.
