tohatsu 5cv 2t no arranca
    Re: tohatsu 5cv 2t no arranca
    Originalmente publicado por jbcoke Ver Mensaje
    No se si estare diciendo una barbaridad, pero yo tengo un Tohatsu 2t 2.5 cv y como no tenga la pinza del hombre al agua, que va insertada en el teton no arranca ni para dios, para eso esta....
    el mio es asi...te pongo una fotillo a ver si te oriento....
    éste motor no lleva hombre al agua.
    aqui se puede ver en marcha
      no hay manera, ya no se que probar.
      tiene que tener alguna tontada que impida el arranque. Por más que lo miro y remiro no encuentro nada extraño.
        Perdonar que aproveche el hilo. He desmontado el carburador completo y lo tengo linpiiiisimo. Cuando paro el motor. Lo vuelve a encender. Si fallo, ya no arranca hasta que pasa un buen rato. Es decir, con e motor caliente, o lo arranco a la primera, siempre me arranca o si lo intenta otra persona y falla, ya no arranca
        Cierra el aire para arrancar si ya está caliente
        Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
        Asociación Española de Actividades Subacuáticas
        http://www.subacuatico.es
          Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
          aire cerrado, aire abierto. No arranca ni hace intento desde hace dos años.
            Los motorcitos estos son como mecheros, si tiene gasolina y no arranca, es la piedra .
            Dices que has probado otra bobina y que sigues sin chispa. Debe llevar una bobina de alimentación cerca del plato magnetico que es la que genera la corriente para que el CDI mande a la bobina de alta generar la chispa. Este sistema depende del encendido puede llevar tambien un sensor para que el CDI sepa el avance que tiene, en caso de ser de avance variable.
            Tiene pinta de que la bobina de alimentación o el sensor han cascado. Te dejo un esquema genérico de motos, pero que viene a ser lo mismo, a ver si te vale de ayuda.
              gracias, el motor debe ser de los 80. no se si llevan cdi. Una cajita negra sí.
              debajo de la bobina de alta ( la que he cambiado )
              Creo que no va a valer la pena reparar si yo no lo consigo.
              [/QUOTE]
                Tienes una foto de la chapa con el modelo para buscar el despiece?
                  Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
                  ok, se la haré.
                    pasado un tiempo, sigo sin arrancarlo, he cambiado la bobina por una de moto, he cambiado por otra original y nada. también el sensor que da al plato donde está el tirador.... sólo me queda ésta pieza por cambiar.
                    gasolina directa, bujía nueva....
                      Yo me imagino que esto lo habras tenido en cuenta. ¿Pero has probado en cambiar la pipa de la bujia?
                        con cada bobina, la pipa es diferente.
                            alguna forma de comprobar el cdi? la bobina está claro que no es, 3 no fallan
                              pues sigue sin arrancar.
                              como tengo un mercury de 4cv con mismo motor, he comprobado las bobinas, ( 3 diferentes y funcionan todas, ya que el mercury arranca ) comprobada la cdi o centralita, comprobado el sensor del plato.... seguimos sin chispa.
                              el botón de apagado, desconectado para comprobación y sigo sin chispa
                              alguna idea?
                                Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                                alguna idea?
                                Es muy raro. ¿Has cambiado de bujía? .....solo por descartar.
