Motor velero muuuuuy lento
  • Vela Motor velero muuuuuy lento
    Muy buenas a todos los cofrades en estos dias tan calurosos y que vayan por delante unas rondas de oro liquido.
    Tengo un Aloa 25 y ayer volviendo a puerto decidí poner el motor en marcha para llegar antes y... Velocidad real en el GPS de 1,8 - 2,5 Kn!!
    Normalmente solo uso el motor para salir de puerto y ya esta, asi que hasta ahora no me preocupaba mucho la poca velocidad que ya en puerto le veía (suele ir a unos 3-4Kn) pero ahora ya lo veo preocupante. Como datos es un volvo penta de 9 cv, el casco esta limpio y la helice también.
    ¿Es normal? La helice tiene dos palas, no se si es lo normal o se le puede poner otra helice La helice la podeis ver bien en el video de mi firma
    Muchas gracias y espero vuestros consejos
    Puedes ver algo de mi en instagram:
    https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
    Si el casco y la hélice están limpios, y antes cogías 3-4 nudos a motor, lo único que se me ocurre es que tuvieras bastante corriente en contra (1 o 1,5 nudos, por ejemplo).
    Si tienes corredera, la diferencia entre la corredera y el gps te dará la respuesta.
    Otra prueba fácil para verificar la corriente es invertir el rumbo y ver si se modifica la velocidad medida por el gps.
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      Re: Motor velero muuuuuy lento
      mira la hélice que seguro que esta llena de , fauna , normalmente con una hélice de dos palas , si ya has comprado el barco , con dicha helice tendria que hacer los 4 o 4,5 nudos con mar plana , nada del otro mundo pero para entrar y salir , pues normal , y claro que puedes poner una hélice , de tres palas , , siempre que sea adecuada al motor inversora eje , y direccion de rotacion ,
      y con todo esto seguro que encontraras alguna de segunda mano que las hay y bien de precio , de paso ganaras en empuje ,
      salutttttt kiqu
      kiqu
        Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
        LDN
        Habían 10 kn de viento totalmente de proa, pero 10 nudos tampoco es tanto como para que lo pare tanto, no?
        Intentaré mirar la hélice de cerca, y ver si tiene fauna, pero hace 2 semanitas que le di un repaso a todo el fondo buceando...
          Has comprobado cómo va dando atrás? si atrás va mejor que avante es que tienes desajustado el cono del engranaje. Es una operación bastante sencilla de ajustar. Esa velocidad no es nada normal para ese motor en un 25¨.
          sigpic[
            ¿Y las revoluciones del motor? ¿Son las mismas de antes?
              Seguramente te afecto mas la corriente que el viento. Como dice el otro cofrade,comparala con la velocidad de corredera
              S/V RUTHMIGUEL
              Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
              Socio Anavre 2022
                Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                Si, muy bajas, no tengo cuenta revoluciones pero por el ruido, yo diría que de 1000-1500 no pasa. Es un solo cilindro y en el libro del motor dice que lo máximo son 2500 rpm. Repito, no tengo cuenta revoluciones y yo creo, que no llega ni de cerca a las 2500, pero....
                  Probaré lo de ir marcha atrás a ver como funciona, la verdad es que hasta ahora no me preocupaba, pero con lo de ayer, pensé que si algún día cojo mala mar + corriente + viento = Me voy a ir al garete
                    Originalmente publicado por Luisete_Vcia Ver Mensaje
                    Si hubiera corriente y con según qué ola, viendo el barco, menos de 2 kn sí que es poco, pero 2,5 kn no me parece descabellado. Si le diste un «repaso» a la hélice hace dos semanas, con la temperatura del agua, quizás hoy esté más sucia.
                    Tuve un 21' de formas parecidas y fueraborda. Me costó un poco aprender que, si la cosa se ponía incómoda, lo mejor era subir el motor y navegar a vela, incluso en ceñida. Naturalmente, la cosa se alarga. Cuando era necesario me preguntaba: no querías un barco? Pues aquí estás, a disfrutar!
                    Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
                    J. Setton
                      tranquilo, ya han abierto un chino, un todo incluido y un primark en el garete y ya se están recalificando terrenos
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Buenas, si mis datos son correctos, ese barco desplaza unos 1800 kilos, eso son unos 1000 kilos menos que un SO 26, y sin embargo el SO no tiene problemas para alcanzar los 6 nudos con su pequeño 1GM10 de 9HP.
                        Si no sube de vueltas seguramente sera por algun problema de esa unidad, alimentacion sucia, exceso de paso en la helice, codo de escape obstruido, etc.
                        En condiciones normales, ese barco deberia poder hacer una velocidad de crucero de unos 5 nudos sin problemas.
                        El First28 llevaba ese mismo Volvo y superaba los 6 nudos sin problema.
                        Sin tener mas datos eso es lo que puedo comentar.
                        Editado por última vez por markuay; 15/08/2018, 09:18:25.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Buenas, si mis datos son correctos, ese barco desplaza unos 1800 kilos, eso son unos 1000 kilos menos que un SO 26, y sin embargo el SO no tiene problemas para alcanzar los 6 nudos con su pequeño 1GM10 de 8HP.
                          Muchas gracias!!! teniendo está comparación llamaré al señor doctor que venga a echarle un vistazo
                            Yo tenía un sun odyssey 24.1 y un fueraborda de 10 cv y alcanzaba 6 nudos sin problemas. Ese barco tendría que alcanzar sus buenos 5 nudos.
                              Respuesta: Motor velero muuuuuy lento
                              Sin tacometro..............poco vas a sacar en claro.
