Motor velero muuuuuy lento
    Re: Motor velero muuuuuy lento
    Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
    ¿Y las revoluciones del motor? ¿Son las mismas de antes?
    Buenas, si mis datos son correctos, ese barco desplaza unos 1800 kilos, eso son unos 1000 kilos menos que un SO 26, y sin embargo el SO no tiene problemas para alcanzar los 6 nudos con su pequeño 1GM10 de 8HP.
    Si no sube de vueltas seguramente sera por algun problema de esa unidad, alimentacion sucia, exceso de paso en la helice, codo de escape obstruido, etc.
    En condiciones normales, ese barco deberia poder hacer una velocidad de crucero de unos 5 nudos sin problemas.
    El First28 llevaba ese mismo Volvo y superaba los 6 nudos sin problema.
    Sin tener mas datos eso es lo que puedo comentar.
    Si no sube de revoluciones, como ha mencionado el cofrade "markuay", yo me inclinaría por la alimentación. Pienso que puede estar parcialmente obstruida la linea de combustible.
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      El caso es que en la revisión que me hizo el mecánico cuando lo compre, le pedí que me cambiara todos los filtros ya que llevaba un tiempo parado y el gasoil lo vi como pasado, asi que lo vacié. Pero al señor mecánico se le olvido el filtro del gasoil... a ver si va a venir todo de ahí
      Puedes ver algo de mi en instagram:
      https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
        Originalmente publicado por Luisete_Vcia Ver Mensaje
        A mi ya me ha pasado dos veces y los síntomas son esos. En punto muerto sube de revoluciones pero en avante con el morse "a tope" no revoluciona. En cualquier caso también puede pasar esto con la hélice sucia, como ya te han dicho.
        Si es del circuito de combustible, tendrías que limpiar depósito, limpiar y soplar (para asegurarte de que no está obstruida) la manguera que vaya desde el motor al depósito, el decantador, etc..., en fin, todo el recorrido hasta el motor.
          Cómprate un tacómetro de esos de pistola laser. Le pones el reflectante y ya ves lo que tienes. Son baratos, de 12€ para arriba. Yo el que tengo me costó por ahí y de paso otra pistola de termómetro que andan también por ese precio.
            Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
            No entiendo, ¿tacómetro para contar las revoluciones?
              Claro, al apuntar con la pistola al reflectante te marca las revoluiciones y con el termómetro de pistola apuntas a la culata, por ejemplo y te da como es lógico la temperatura del motor.
              Como dices que no tienes cuentarevoluciones... así es lo más barato para saber las vuelta que llevas en el motor. El reflectante lo puedes poner en el alternador o en el volante del motor.
              Mira en amazón tacómetro laser y termómetro laser, por ejemplo
                Muchas gracias!! Ya está pedido!!!
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Hoy me he tirado para revisar bien la hélice y.... cagoento!!!
                    Tenia caracolillo para hacer un guiso y algo más. No me hubiera imaginado que en tan poco tiempo se hubiera puesto así. La he limpiado a conciencia y he salido a ver que tal, y con bastante mar que había he llegado a los 4,5 kn. Todo un récord!!! He incluso he notado que subía a más rpm que antes. Así que no me queda otra más que: MUCHAS GRACIAS!!! ¿Que haría sin vosotros? Jejeje
                    Una ronda para todos!!
                      A correr!!!!
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                      Socio Anavre 2022
                        Yo monto un Vovo penta Md5 de 9cv.
                        Después de muchas peleas puedo decir que nos conocemos bien.
                        Hace un mes me empezó a coger poca velocidad y en altas revoluciones me expulsaba el agua muy sucia, casi negra. Pensé que era una mala combustión por un mal reglaje en los balancines. Al final resultó ser mas de un dedo de fauna que cubría la hélice y hacia que el motor se sobre esforzara.
                        A veces en lo mas simple está la respuesta.
                        Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
                          Originalmente publicado por loco85mu Ver Mensaje
                          Entonces llevamos exactamente el mismo motor.
                          Así es, lo más obvio, lo más sencillo, la mayoría de veces es la respuesta
                            Si tienes cualquier duda sobre él encantado de ayudarte.
                            Ayer le cambié el aceite, salió muy sucio, lo rellene y salio un poco sucio, lo cambié otra vez y ya está limpio. Al mismo tiempo cambié el filtro del aceite. Esto me llevó mas tiempo ya que tuve que desarmar varios paneles para poder soltar el alternador y tener acceso al dichoso filtro.
                            Si quieres mándame pv te comento de "mejoras" sencillas que le he hecho y agradece este viejo indestructible.
                              No se si el GPS de navionics es más exacto que una corredera, pero siempre que vuelvo a motor con la mayor por no hacer bordos, hago 6 o 6,5 nudos de media con un motor FB de 6cv.
                              El casco, un maravilloso Jeanneau Sun 2000 de 21 pies.
                              Sin haces 5 o 6 nudos con 9 cv y mas eslora creo que tu motor no lo da todo.
                              sigpic Separately, there was only wind, water, sail, and hull, but at my hand the four had been given purpose and direction.
                                Originalmente publicado por troner Ver Mensaje
                                El GPS siempre es mas exacto que la corredera,pues no le afectan las corrientes y la mayor abierta,tambien le da algo de velocidad
                                S/V RUTHMIGUEL
                                Socio Anavre 2022
