Calcetín de gennaker
  • Calcetín de gennaker
    Para guardar el gennaker en el calcetín y su posterior arriado, Hablando del asunto entre amigos había 2/3 opiniones:
    - largas escota y bajas el calcetín
    - largas tack y bajas el calcetín
    - disparas tack y bajas el calcetín
    Que os parece?
    Re: Calcetín de gennaker
    Si lo escondes bien detras de la mayor, sueltas escotas y es un buen calcetín , no se suele tener problemas nunca
    Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
    Que os parece?
      Yo normalmente me pongo de aleta y largo escota
        Hola, yo creo que es más cómodo soltar escota a medida que bajas el calcetín, si la maniobra está sincronizada no hay problemas.
        Disparar el tack, sobre todo con mucho viento, hará más difícil recoger el gennaker.
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Y una opción que usamos nosotros en regata es sacar el génova y bajar el gennaker ya desventado por detrás (soltando escota...).
          Unas birras
          www.vilasailing.com
          Socio de AMPPER
          Socio de ANAVRE
            Respuesta: Re: Calcetín de gennaker
            Originalmente publicado por Nigiri Ver Mensaje
            Unas birras
            Yes , pero si el Génova es grande mejor sacar 1/2 o 2/3 y ves como baja el calcetín
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Nosotros nos ponemos de aleta y largamos escota y bajamos el calcetín es muy cómodo
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                Yo hago como Nigiri, voy bajando calcetín miéntras alguien va amollando la escota, siempre lo he hecho así da igual de donde venga el viento, y es muy fácil . El puño de ataque solo lo suelto suelto al final, para bajar la vela.
                Lo de sacar el Génova con el genaker fuera lo he hecho durante alguna regata, pero en algunos barcos es pueñetero porque la driza del genaker puede liarse en la parte alta del enrollador. Lo mismo para guardar Génova con calcetín izado.
                  a que os referis con el "tack"
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                    Puño de amura
                    Albaid en youtube
                      Yo bajo el calcetin con el tack tenso porque de esa manera los cabos de izar y bajar el calcetin no se leian con el genaker. Si no esta tenso le cuesta mas correr y tiende a liarse.
                      si lo pones de aleta, en cuanto amolles un poco la escota puedes bajar el calcetin del todo, ya que el puño de escota te queda casi a la altura de proa.
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        Que rumbo va a llevar el barco después de recogido el genaker???
                        Traveses y/o ceñidas
                        Cuando se lleva el puño de amura del gennaker cazado, el barco va más cerrado al viento y la escota trabaja más y es más fácil bajar el calcetín pues el trapo flamea menos y en función del ritmo que baje el calcetin se va amollando escota. El hecho de tener la driza tensa facilitara la arriada.
                        En cuanto a la mayor, la propia configuración de puño de amura del gennaker cazado y escota cazada, hará que la mayor también vaya más cazada, con lo que se evitará las trasluchadas involuntarias y el caña solo tendrá que mantener el barco a rumbo y ayudar a desenrollar el genova lo más rápidamente posible cargandolo de viento y a no perder velocidad...
                        Popas o aletas.
                        Con puño de amura muy alto y escotas largadas para embolsar el genaker, mayor abierta y rumbos portantes. Se desventa el genaker y se empieza a bajar el calcetín con la guia del calcetin bien firme que facilite la baja del mismo, en cuanto el calcetin vaya bajando se va cazando el puño de amura con la intención de que no de latigazos y se recoja más facil.
                        El caña sólo tendrá que cuidar la trasluchada involuntaria y cargar como pueda el génova al ser desenrollado o izado.
                        Considero y creo que lo principal es saber que se va a hacer después de recoger el gennaker y proceder como mejor venga.
                        toda maniobra es válida.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          En popa y largo escota
                            Unas birras
                            el caso que planteo es en crucero...
                            en regata (con tripulación) no utilizamos el calcetín.
                              Yo me pongo al largo y mientras alguien va soltando escota, el calcetín baja sin problemas
