frigorifico
  • frigorifico
    Una botella de de Madeira para alegrar el dia.
    Mi frigo dejo de vivir por falta de gas y como tiene 30 años ya no fabrican el tipo de gas R12 o B12 (no se lee bien la etiqueta.), así que a rascarse el bolsillo y comprar uno nuevo, por lo que solicito a mis cofrades algún consejo, me han hablado de compresores e 12 y 220 v, cosa que estaría muy bien si ademas le pongo una placa solar de unos 170w, todo esto tocando de oido. desde ya una vuelta de ron para bajar el Madeira y gracias
    Re: frigorifico
    Debes ver la capacidad del frigo en litros
    Este estabien para unos 100
    Socio de ANAVRE
      Re: frigorifico
      R12 creo Q no se instala...el sustituta es r134e .....y creo Q son hasta compatible ( no Soy experto) ...pero a un frigorista Imagino Q le dara igual...te habra vacio y sacara r12 y te cargara r132....
      Otra cosa es eøl compresor este mal ....
      Consulta a un frigorista ante de cambiar
        Re: frigorifico
        Hay gas sustituto para el r12. Creo que era algo así como 496a o algo parecido. Si el compresor funciona mantenlo
          Re: frigorifico
          Con treinta años te ha salido muy buena, no esperes que la que cómpres dure tanto.
          Reparar la que tienes es un poco engorroso, yo utilizaba como sustituto directo el r409, ya prohibido, pero si quieres mantenerla debes buscar fuga, cambiar aceite mineral por sintético, cambiar filtro, hacer barrido con nitrógeno para quitar restos de aceite mineral en el circuito, hacer vacío y meter r134a.
          Los nuevos compresores tienen mejor consumo que los antiguos pero mucho mas frágiles, yo optaría por cambiar, ya se ha ganado la jubilación
            Re: frigorifico
            Muchas gracias cofrades, no hay día que no aprendas alguna cosa mas, creo que luego de 30m años que la trócola impulsara el gas prohibido, ya debe tener su desgaste y hacer un cambio de gases con limpieza de los canutos, bajos, petrolero y cambio de aceite, significaría encontrar un frigorista que lo hiciera y si sumamos costes mas mano de obra, estaríamos en cifras similares a uno nuevo de trinca, ósea que tendremos equipo nuevo. Ahora bien se me presenta el dilema de 12v-220v y gas, nunca falta el vecino de pantanal que tiene un trivalente pero que no invita a cerveza fría, escondiendo los resultados de su frigo como un Vietcong. Se que si hay gas debo ventilar y agujero al casco que te creo. Mi duda esta en saber si con una placa de 170w (regalo de yerno,)(para hacerme la pelota), puedo poner a funcionar con batería por medio un compresor de frigorífico. Agradezco desde ya las respuestas, que retribuire con regalo imperecedero. Gracias. Que no falte el Ron de Jamaica, ni un buen Ribera.
              Re: frigorifico
              No te compliques la vida y mete una waeco, indel o similar tipo autocaravana, solo eléctrica que funcione a 220/12 v y ya.
              Las trivalentes están más que superadas
                Re: frigorifico
                Muchas gracias por los consejos, va una de compresor y evaporador 220v-12v, ahora a esperar el equipo e instalarlo. un saludo cordial a la Peña, que no falte el Ribera ni el Ron.
                  Re: frigorifico
                  Galeno, tu vecino "el la trivalente" no te invita a cerveza fría porque ¡no tiene con ese frigo!
                  Llevo una trivalente en la autocaravana como casi todos, y en verano es la conversación habitual ¿que tal tu frigo?
                  Con el de compresor y placa solar aciertas seguro.
                    Re: frigorifico
                    Estoy casi seguro de que así será, contemple la posibilidad del gas por la autonomía energética pero creo que con un equipo 220-12v, me voy a apañar bien , si ademas le coloco una placa solar de 170/200w con su batería independiente creo que tendré cerveza fría para poder invitar. Mucha gracias a todos por vuestras opiniones,
                      Re: frigorifico
                      Ni se te ocurra montar waeco-dometic su compresor y electronica son chinas.
                      Invito a quien no lo sepa, creo que pocos por aqui a que vea en mi blog la experiencia con esta marca, china, sin garantia, sin obus de carga, vendida a precio aleman..... TODO UN TIMO.
                        Re: frigorifico
                        Pues Yo me voy a hacer un congelador en invierno .....alguna sujerencia Marcos
                          Re: frigorifico
                          Creo que los de frigoboat son mejores, pero esperemos la voz de la experiencia.
                          Me refiero a este
                          Purchase quality Frigoboat at Marine Warehouse.
                          Socio de ANAVRE
                            Re: frigorifico
                            Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
                            Pues si que hace calor en Noruega en invierno
                            Yo te recomendaria que no lo compraras hecho, nosotros hemos valorado hacer uno de los cofres interiores congelador, aislandolo y montando el kit que vende Julian, pero lo hemos parado por que, he visto otros barcos con dos neveras o cogelador y nevera y siempre tienen problemas de consumo electrico, hace falta mucha placa y y 1500 amp de baterias para que vaya como toca. Si lo hacemos sera mas bien fresquera, osea para frutas y verduras que ocupan mucho sitio pero no necesitan 8 o 10 grados de temp como esta la nevera, nuestro congelador es suficiente para dos personas 3 semanas, pero las verduras no va bien.... comemos mucha, mi barriga es de la cerveza, comer como super sano
                              Re: frigorifico
                              Yo lo tengo bastante pensado , en cuanto al sitio...un cofre Interior y su volumen estaria en unos 130/150 L ...aislamiento 11cm ..en cuanto a consumos no estoy al tanto y si le iba a pedir info a Julian de Q equipo ...de todas maneras un congelador de 220 consume poco , creo Q menos Q Una Nevera .?? Imagino Q 12 v sera similar ....? Hay que tener en cuenta q no es para congelar algo ( abatidor temperatura ) sino para mantener lo congelado ....Yo tengo unos 600amp de Baterias de servicio
