frigorifico
    Re: frigorifico
    Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
    Yo lo tengo bastante pensado , en cuanto al sitio...un cofre Interior y su volumen estaria en unos 130/150 L ...aislamiento 11cm ..en cuanto a consumos no estoy al tanto y si le iba a pedir info a Julian de Q equipo ...de todas maneras un congelador de 220 consume poco , creo Q menos Q Una Nevera .?? Imagino Q 12 v sera similar ....? Hay que tener en cuenta q no es para congelar algo ( abatidor temperatura ) sino para mantener lo congelado ....Yo tengo unos 600amp de Baterias de servicio
    No entiendo lo de 220 o 12v?
    El consumo a 12v, sera de entre 4 y 6 amp. Para que mantenga congelado o para que congele no hay diferencias, necesitas temperaturas de -10 como minimo y mantener esas temperaturas requiere de un compresor funcionando entre el 90 y el 100% del tiempo, supongo que ademas el barxo tiene ya otro frigo... con 600 amperios no tienes para nada, teniendo 3n cuenta que 10 horas x6 son 60 amperios y qur cada hora hay menos voltage en la bateria, tendras para calcular unos 90 amperios del congelador y 60 de la otra nevera son 150 amperios de 600, son una cuarta parte, si 12.8v es batería al 100% sin que nada las este cargando y 12.2v un voltage critico, ese 0.6v de diferencial es tu margen que sera consumido en unas pocas horas.
    Si tienes generador lo puedes enchufar entre 5 y 8 horas diarias no hay problema y si estas en puerto con el cargador tampoco.
      Re: frigorifico
      Originalmente publicado por Galeno 1505 Ver Mensaje
      Una botella de de Madeira para alegrar el dia.
      Mi frigo dejo de vivir por falta de gas y como tiene 30 años ya no fabrican el tipo de gas R12 o B12 (no se lee bien la etiqueta.), así que a rascarse el bolsillo y comprar uno nuevo, por lo que solicito a mis cofrades algún consejo, me han hablado de compresores e 12 y 220 v, cosa que estaría muy bien si ademas le pongo una placa solar de unos 170w, todo esto tocando de oido. desde ya una vuelta de ron para bajar el Madeira y gracias
      Si encuentras unfrigorista con ganas de trabajar ,es muy sencillo ,los frigoristas tenemos ,un gas azeotropico de varias moleculas , para sustituir el , r 12
      O sea primero cambiar las dos juntas ,esencial, vacio y carga de azeotropico y listos , tantas cojonadas e historias para sacar pasta,
      Mira,si sustituyes el susodicho equipo de frio te comprare el viejo , y veras como le saco rendimiento
      Saluttt kiqu
      kiqu
        Re: frigorifico
        12 o 220
        Queria decir q mi experiencia es el neveras congeladores d 220...y yo pendaba q consumia menos el congelador...una vez alcanzada su temperatura y q los productos estan congelados ....otra cosa es querer congekarlos.
        Visto lo dicho y a la espera de pregintar a julian o a otro ententido ...lo q hare sera una nevera con 11 cm aprox d poliestireno extruido de aislaminto y una placa hermosa para poder ir lo mas cerca de 0 grados o menos y en ella ir manteniendo lo congelado mientras se va aflojando ...no en si para almacenar congelados sino como paso intermedio entre la congelacion de origen y el cocinado....y lo mas importante hielo para los cubatas y cervezas bien frias,.....
