Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
  • Otros Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
    Pregunta para entendidos en legislación:
    Si una embarcación de bandera comunitaria tiene un dinghy de más de 2,5 m de eslora, ¿se rige por la legislación de la embarcación principal? ¿Habría que registrarla aparte?
    Unas al que arroje algo de luz al respecto
    Re: Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
    Pregunta interesante, me adhiero...
      No hay que registrarla. Si hay que tratarla como tal auxiliar ,con lo cual debes ponerle en las amuras"aux. nombre del barco" y usarla solamente cerca del barco principal.
      Respecto al seguro,si lo llevas a todo riesgo en el barco este te cubre,solo con valorarla. La mia es de 2.70 con 4 cv.
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        ¿Y si no lo tienes a todo riesgo, solo a terceros, y hundes un Swan (por poner un ejemplo plausible) con la auxiliar? ¿Te cubre?
          Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
          eso ya habria que esperar alguien mas ilustrado!!
          S/V RUTHMIGUEL
          Socio Anavre 2022
            Creo que lo mejor es preguntar al del seguro...
            Enviat des del meu SM-T580 usant Tapatalk
              Me preocupa más el tema Guardia Civil.
                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                A mi la GC me paso al lado hace un par de meses cuando volvia de la playa al barco,me dio una vuelta,y como ibamos al barco,ni me pararon.
                Al dia siguiente llame por telefono a la gestoria que me hicieron los papeles del barco y les pregunte por la normativa para estar mas seguro y me contestaron lo que escribi antes. Asi que voy algo tranquilo al respecto,aunque en este pais ya se sabe,primero se sanciona,aunque no se este seguro ,y luego se reclama
                S/V RUTHMIGUEL
                Socio Anavre 2022
                  ¿Y te comentaron cuál sería el tamaño máximo?
                    En el tema de auxiliares si mide menos de 2.50 no tienes que ponerle "aux de"" pero si mide mas entonces si debes de ponerlo,y operar cerca del barco principal. Es lo que me dijeron
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      Con bandera belga, si tiene más de 2,5 m, el auxiliar hay que registrarlo con su propia matrícula, independiente de la de la embarcación principal.
                        «Embarcación auxiliar»: toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuya eslora máxima no sea superior a 4 metros y cuya potencia instalada, en su caso, no sea superior a 8 kW, siempre y cuando sea destinada exclusivamente al servicio auxiliar de la embarcación principal de recreo a la que sirve. Estas embarcaciones solo podrán navegar en las proximidades de la embarcación principal.
                        RD 1435/2010, de 5 de noviembre
                        EB1FMM
                          Originalmente publicado por priesto Ver Mensaje
                          Buenas, cofrade:
                          El RD 1435/2010 es inaplicable en este caso; el cofrade windi hace la pregunta refiriéndose a banderas comunitarias.
                            En bandera holandesa no hace falta registrarla.
                            S/V RUTHMIGUEL
                            Socio Anavre 2022
                              a mí me pararon el otro día con mi 249 en el mar.
                              me pidieron papeles, y se lo dí, ( copìa factura de compra del primer propietario, contrato compraventa privado y recibo seguro ) .Me dijeron que todo bien, luego me pidió los chalecos ( llevaba uno y le enseñé ese, diciendo que iban los 3 de los 3 que íbamos ), el motor no era el mismo que el de los papeles. Al final me dijeron que si había salido de la playa y les dije que sí y que se tiene que sacar por un canal balizado y les dije que también. No se de dónde habían pensado que había salido.
                              no tenía ni idea de lo que te pueden exigir. ( creo que el seguro )
                              Editado por última vez por ccavalles; 18/08/2018, 19:03:13.
