Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
    Re: Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
    Originalmente publicado por priesto Ver Mensaje
    ....Estas embarcaciones solo podrán navegar en las proximidades de la embarcación principal.
    Me parece curiosa la indefinición 'en las proximidades' en un texto legal, se supone que no debería dar lugar a interpretación
    Mario.
      Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
      a mí me pararon el otro día con mi 249 en el mar.
      me pidieron papeles, y se lo dí, ( copìa factura de compra del primer propietario, contrato compraventa privado y recibo seguro ) .Me dijeron que todo bien, luego me pidió los chalecos ( llevaba uno y le enseñé ese, diciendo que iban los 3 de los 3 que íbamos ), el motor no era el mismo que el de los papeles. Al final me dijeron que si había salido de la playa y les dije que sí y que se tiene que sacar por un canal balizado y les dije que también. No se de dónde habían pensado que había salido.
      no tenía ni idea de lo que te pueden exigir. ( creo que el seguro )
      ¿Dónde fue eso?
      Me imagino bajando a cenar con los chalecos
        Ya....pero no debemos olvidar realmente lo que es,un auxiliar,y como tal,siempre estara cerca el barco.
        No la puedes coger,echar al coche y llevartela a la playita que te plazca.....
        S/V RUTHMIGUEL
        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
        Socio Anavre 2022
          Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
          Si, me refería a que no ponga algo así como '1 milla de distancia contada desde el centro axial del palo mayor o, en las embarcaciones a motor, desde la proyección horizontal de la luz de fondeo'
          Mario.
            te entiendo,esta normativa tan extricta y a la vez tan ambigua
            S/V RUTHMIGUEL
            Socio Anavre 2022
              Para que el seguro os cubra la auxiliar, tiene que estar reflejada en la póliza, no hay que dar por hecho que la auxiliar ya va incluida.
              Toda embarcación auxiliar sea del tamaño que sea con motor tiene que estar asegurada, es obligatorio.
              No puede alejarse de la vista de la embarcación principal.
              Las lanchitas hinchables del Decathlon, están exentas de matriculación y seguro (aunque yo lo recomendaría...)
              Definición según el BOE:
              «Embarcación auxiliar»: toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su medio de propulsión, cuya eslora máxima no sea superior a 4 metros y cuya potencia instalada, en su caso, no sea superior a 8 kW, siempre y cuando sea destinada exclusivamente al servicio auxiliar de la embarcación principal de recreo a la que sirve. Estas embarcaciones solo podrán navegar en las proximidades de la embarcación principal.
              saludos para todos con unos brindis fresquitos
              Visita mi FACEBOOK:
                Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                Pregunta para entendidos en legislación:
                Si una embarcación de bandera comunitaria tiene un dinghy de más de 2,5 m de eslora, ¿se rige por la legislación de la embarcación principal? ¿Habría que registrarla aparte?
                Unas al que arroje algo de luz al respecto
                Olá windi,
                Apenas por curiosidade, em Portugal é assim:
                Artigo 22.º (Regulamento da Náutica de Recreio - Decreto.Lei 124/2004 de 25 de Maio)
                Utilização de embarcação de recreio com dispensa de registo
                1 - As ER auxiliares, enquanto embarcações de apoio nas ligações da
                embarcação principal de e para terra, são dispensadas de registo, desde que o
                seu comprimento seja inferior a um quinto do valor resultante da soma da boca
                com 1,5 vezes o comprimento da ER principal.
                Ou seja, se tens uma embarcação principal com 10 metros de eslora por 3m de boca, fazes as contas: 10x1,5=15 + 3 = 18.
                18 a dividir por 5 (um quinto) = 3,60 m.
                Resultado, neste caso que exemplifiquei, podes ter uma embarcação auxiliar sem registo com 3,60 metros.
                Umas
                Editado por última vez por Raytheon; 19/08/2018, 18:42:45.
                MMSI: 263806980
                Call sign: CRAJ4
                  Yo conozco a algún guardia civil que haría la vista gorda con tal de no hacer las cuentas
                  Obrigado
                    Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                    ¿Desde la cubierta o desde la punta del palo?
                      En mi poliza tengo reflejado el modelo,medidas motor y la cuantia de lo que estimo que vale
                      S/V RUTHMIGUEL
                      Socio Anavre 2022
                        ¿Dónde fue eso?
                        Cabo de Salou. Suelen pasearse en verano.
                        la mía no es una auxiliar de un barco, es una neumática que tengo con menos de 2,5 para usar cuando no quiero sacar la mayor. El seguro es propio de esa embarcación. la circulación era pegada a línea de boyas en paralelo.
                          Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                          Hablando en serio, se supone que la auxiliar es para fondear el barco, y acercarse a la playa para estar un rato, o desembarcar para hacer compras, visitar el lugar, etc.... Por tanto, desde la auxiliar debemos ver el barco principal, y si no lo vemos... mal asunto...
                          Otros usos como coger la auxiliar, y salir del puerto a pescar o a pasearse , pues en este caso no hace funciones de "auxiliar" por tanto debería tener su propia matricula y su propio seguro al margen de la embarcación principal.
                          Cervecitas frescas para esta tarde de agosto
                          Visita mi FACEBOOK:
                            [QUOTE=Bohemia;2133338]Hablando en serio, se supone que la auxiliar es para fondear el barco, y acercarse a la playa para estar un rato, o desembarcar para hacer compras, visitar el lugar, etc.... Por tanto, desde la auxiliar debemos ver el barco principal, y si no lo vemos... mal asunto...
                            siempre que sea mayor de 249. sino, no hace falta matrícula pero sí seguro.
                              Exacto.
                              Visita mi FACEBOOK:
                                Respuesta: Re: Tamaño máximo de auxiliar sin matricular
                                Se agradece un montón la información que das desde el conocimiento y siendo profesional del gremio. Gracias Bohemia!
                                En mi caso tengo un *4.20 que no muevo más de 50- 80 m. Según este la marea. Para acceder al velero. Y además no tiene motor. Tiene escrito Aux de "....." Así que considero que no tengo que registrarla ni asegurarla de forma independiente.
                                Por cierto en cuanto pueda la cambio por algo más ligero aunque sea tipo optimist, o lo que sea, porque a veces toca arrastrarla por la arena un tramo, y cada vez valoro más otras cosas por encima del mero entreno en fuerza bruta.
                                Para desembarcar, considero que ya es otro tema y cuando lo voy a hacer me pertrecho de alguna piragua Padel etc. Y si no, pues toca ir al chiringuito nadando.
