Nevera durante el fondeo
  • Motoras Nevera durante el fondeo
    Tengo una duda y recurro a esta taberna para que me ayudéis a resolverla. Soy novato en esto de travesías, tengo previsto pasar una noche en la isla de Cabrera, y mi pregunta es si las baterías van a soportar la nevera 12 v conectada, así como las luces del barco. ¿Tendré que poner los motores en marcha de vez en cuando o no importará? No tengo ni pajolera idea de voltios ni vatios.
    Se trata de de un llaut Copino 45 de 9 metros.
    Decir que llevo tres baterías, una únicamente para el motor de babor y otras dos para el motor de estribor y los servicios, conectadas ambas. Tengo la posibilidad de conectar las tres baterías al mismo tiempo en caso de descarga de alguna de ellas.
    ¿Como veis el tema de pasar casi 20 horas, con la nevera en funcionamiento, y alguna luz de cabina de vez en cuando, sin estar conectado a puerto y con el motor apagado?.
    Re: Nevera durante el fondeo
    Hola Biel,
    Si las luces son de bombilla led, el consumo es muy poco importante.
    La nevera, si esta bien aislada y el contenido ya está frío gasta menos que si la acabas de llenar con cosas a temperatura ambiente.
    Yo de ti, si la batería aislada sola es buena, la dejaría bien aislada, y usaría las otras dos como baterias de servicio.
    Una vez arrancado el motor de la batería aislada, las comunicas para que este cargue las 3baterias a la vez.
    Antes de que oscurezca pon el motor a cargar 1 hora a 1300rpm y por la mañana cuando puedas otra vez. 20h seguidas sin carga y con consumo son muchas.
    Sabes de cuántos amperios son las baterias?
      20 horas sin placas ,ni eolico son bastantes. Si a las baterias,que doy por hecho,son ac/pb y estan en buen estado le das un tironcito al motor ,como ha dicho el cofrade de 10 o 15 min cada 7 u 8 horas,no se te descargan mucho,mejor. Este tipo de baterias,si las descargas mucho,luego no cargan igual. Y por supuesto la del motor nunca la pongas abierta. Siempre reservala para el arranque.
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
        Y cuanta capacidad tiene esas baterias ?
        según capacidad horas de duración
        otro truco que funciona mas o menos es meter una bolas de hielo en la nevera aguanta mucho mejor la temperatura
          Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
          holaaaa biel , mira , tengo casi 70 tacos , y no me puedo callar , presumes de un copino de 9 metros , de que iras a cabrera ( perooooo no tienes ni pajolera idea de voltios ni vatios ) y creo que para navegar , con susodicho barco , hay unos mínimos , aplicables a todos los que ban en barco , ya que , los navegantes , estos mínimos , tienen puta idea de lo que son ,
          imaginate si hablamos de aceites inversoras prensaestopas , rodete de bomba etc etc , y con esto no me hago ni el listo ni el interesante , ni es que sea , ningun lumbreras , perooooo ahora me doy cuenta , de las salidas de fin de semana ,de salvamar por ejemplo en el puerto donde estoy yo , sabado y domingo , cinco salidas , deprimente y detestante , creo que se tendría que hacer una reflexión , antes de salir a la mar , si estamos capacitados para ello ,
          y disculpa yo solo me remito a lo de que ( no tengo ni pajolera idea ), esto es un foro cada uno tiene derecho a preguntar lo que le apetece , con lo cual sin faltar al respeto también podemos contestar nuestro punto de vista sobre la pregunta , en internese hay muchos sitios que te puedes cultivar sobre los vatios y voltios , que te vaya vien la travesía a cabrera , que en la tasca hacen unos preñaditos de muerte ,
          salutttt kiqu
          kiqu
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            salutttt kiqu
            Debe de ser el mismo impetu que te impulsaba a preguntar hace escasos dos años cuando no sabias donde colocar unos reles, y sin entender el prejuicio que puede suponer una sección inadecuada de cables.
            Un poco de mesura por favor, que nadie es docto en todos los conocimientos
            ALFA
              salutttt kiqu
              oráculo de los mares?????
              Zheng He (1371-1435)
                yo llevo dos de 140 Ah y para las salidas, cargo nevera el día antes, todo bien fresquito saliendo ya de puerto.
                en el fondeo, bajo un pelín el termostato (escala de 10, normalmente está en 4 y en fondeos lo bajo a 3)
                aguanta perfectamente un día completo. mas de ahí no he probado porque prefiero dar una arrancada al motor de 15 minutos a primera hora de la mañana y otros 15 por la noche...
                yo entiendo que si las baterías están bien y son al menos de 140 no debe haber problema en 24 horas...
                salud
                  Respuesta: Nevera durante el fondeo
                  Pues estoy con kiqu, nadie nace enseñado pero hay que querer saber y antes de predicar que no tengo pajotera idea (porque no me he preocupado) vengo a que me saquen las castañas
                  - Como están las baterías?
                  - Cuanto consume la nevera y las luces (que deberían ser led’s)
                  - Cuanto carga el alternador ?
                  Si sigues sin saber y como han dicho motor 20’ mañana y noche
                  Buen verano y vigila el próximo finde que cambia el tiempo
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Es como decir que vas al desierto con 3 bidones de agua para pasar 20 horas, sin saber la capacidad ni el estadi, ni si vas con caballos o camellos, ni cuantos sois, es casi un ejercicio de adivinanza.
                      Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                      conocimientos
                      sobre todo busca donde he pedido ayuda para montar unos relés , lo pones y me arrodillare ante ti ,
                      no se si sabes que soy frigorista industrial y , de la vieja escuela , que todo se montaba con maniobras , , creo ???????? que estas errado muy errado , o a mi me esta haciendo mella el alzheimer , y perdiendo la memoria , he pedido ayuda , o le he dado al codo , y me ha costado encontrar los contactos ,
                      salutttttt kiqu
                      kiqu
                        salutttttt kiqu
                        no se que te hara mella, o si por ser de la vieja escuela y conocer la logica cableada debemos descrubrirnos ante ti.
                        Aquí te pongo el post en el que no sabías la diferencia de por que hacerlo de una manera o de otra, así que no todos sabemos todo.
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=148038
                        La electricidad siempre es esa gran desconocida para todo el mundo por norma general, no son pocos los que piensan que a 12V es menos peligroso que a 220V.
                        ALFA
                          me descubro ante ti por que gracias a ti pude conectar , la maniobra del molinete ,en ningun momento pido ayuda para conectar la maniobra , y si lees bien tengo las cosas muy , claras del montaje , menos la distancia , ya he dicho antes que , no se mas que nadie , ni soy , mas listo , ya que no tengo ninguna carrera como algunos , la tienen ,
                          peroooooo creo que eres de los que tienen siempre la ultima palabra , y si quieres puedes continuar como los de salvame de lux , y convertir esto en un circo , que yo las cabriolas que tenia que hacer ya las he hecho ,
                          salutttttt kiqu
                          kiqu
                            salutttttt kiqu
                            No hace falta que te descubras, con buen viento.
                            ALFA
                              Yo he estado varios dias y sin problema... la de tope mia es led y la nevera aguanta bien con la bateria de servicio. Ademas la nevera se desconecta antes de chupar toda la bateria.... para un dia de sobra
