Nevera durante el fondeo
    Re: Nevera durante el fondeo
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    Yo he estado varios dias y sin problema... la de tope mia es led y la nevera aguanta bien con la bateria de servicio. Ademas la nevera se desconecta antes de chupar toda la bateria.... para un dia de sobra
    ¿Que habria que instalar para que la nevera se desconecte cuando las baterias lleguen a un determinado voltaje (el que yo decida)?
      Respuesta: Re: Nevera durante el fondeo
      Todas -o casi- se desconectan cuando las bajan de 12 v
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Re: Respuesta: Re: Nevera durante el fondeo
        Pero 12v me parece demasiado bajo para unas baterias de plomo/acido, aunque sean de ciclo profundo ya que estarian aprox a un 20%.¿No se podria regular para que se desconectara, por ejemplo a 12,3 que seria aproximadamente cuando esten al 50%?, que ya seria un poco bajo, pues si no me equivoco no es bueno que se descarguen por debajo del 60%.
          La cuenta de la vieja si no tienes medidor de carga.
          Pierdes 3Amp a la hora por el frigo y ganas 20amp ala hora con el motor encendido.
          Socio de ANAVRE
            Las mias no las dejo que bajen del 60%y marca 12.3 v,
            A ver si pillo presupuesto y le pongo agm,por lo menos para servicio
            S/V RUTHMIGUEL
            Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
            Socio Anavre 2022
              Gracias, no quiero entrar en polemicas, solo decir que las tres baterias son de 140 amperios cada una, y las luces son de led, recien cambiadas. Con las explicaciones de Manganegra me queda mas menos claro hasta donde puedo llegar
              Por cierto de calculos electricos no tengo ni idea, pero en cuanto a mecanica decir que en mi antiguo llaut de 6 metros, he cambiado el rodete, casi cada año por seguridad, filtros, y correas. Por suerte no he tenido grandes averias, ya que procuro cuidar las embarcaciones que he tenido. Tambien suelo dar spray centauro a todas las conexiones electricas por detras del cuadro.
              Tampoco presumo de tener un llaut de 9 metros, es a lo que puedo llegar. Que mas quisiera que tener una faeton o una rodman de 12. Lo de nombrar el Copino 45 es por si algun cofrade tiene una embarcacion similar y pudiera darme algo de luz. Pero repito en ningun caso para presumir, cosa que nunca me ha gustado.
              Ronda para todos sin excepcion
                Tengo un monitor de baterias y se a cuanto estan en cada momento y lo que se esta consumiendo, simplemente queria saber si de algun modo se podia instalar algun sistema o manipular el existente para que la nevera deje de funcionar al voltaje que yo decida automaticamente.
                  Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
                  Tengo una duda y recurro a esta taberna para que me ayudéis a resolverla. Soy novato en esto de travesías, tengo previsto pasar una noche en la isla de Cabrera, y mi pregunta es si las baterías van a soportar la nevera 12 v conectada, así como las luces del barco. ¿Tendré que poner los motores en marcha de vez en cuando o no importará? No tengo ni pajolera idea de voltios ni vatios.
                  Se trata de de un llaut Copino 45 de 9 metros.
                  Decir que llevo tres baterías, una únicamente para el motor de babor y otras dos para el motor de estribor y los servicios, conectadas ambas. Tengo la posibilidad de conectar las tres baterías al mismo tiempo en caso de descarga de alguna de ellas.
                  ¿Como veis el tema de pasar casi 20 horas, con la nevera en funcionamiento, y alguna luz de cabina de vez en cuando, sin estar conectado a puerto y con el motor apagado?.
                  Hola Biel59,
                  Aqui si te puedo ayudar.
                  Deberias mirar el consumo de tu nevera y de tu luz de todo horizonte, pero Para darte una aproximacion, acabo de consultar un catalogo nautico, y los consumos son:
                  -luz de todo horizonte, las he visto de 5, 8 y 10W. Vamos al peor caso, 10W.
                  -Nevera de 130l, 5A/1,2A. Supongo que se refiere con el compresor en marcha y en reposo. Supondremos que el compresor estara el 50% del tiempo encendido, asi que la media da 3,1 A. Pasado a Watios, es multiplicar el Voltaje por la intensidad, es decir, 12x3,1= 37.2W (aproximaremos a 40 W) para tener margen. Ojo, en mi suposicion considero el 50% del tiempo compresor en marcha, que a mi juicio, me parece razonable si no la abres constantemente y las cosas bienen ya frias. Aqui alguien con experiencia en frio puede dar mas luz que yo.
                  Asi, consumes 50W a la hora, en este supuesto.
                  Ahora debes mirar que capacidad tienen tus baterias. Viene indicada en Ah (amperios por hora, es decir, si consumieras todos los amperios que tu bateria es capaz de dar, duraria una hora). Supongamos que tienes dos baterias de 100Ah, es decir, 200Ah, que multiplicado por 12V nos da 2.400W.
                  Considera que tus baterias no son nuevas, y tienen un 80% como macimo (tu sabras la edad y el trato dado), asi que dispones de 1.920W.
                  Ahora, sabiendo los W disponibles, divide por la potencia usada, 50 W, y esto te da 38h de servicio antes de quedarte seco.
                  Por supuesto, es un ejemplo con datos de catalogo, deberias cambiar estos valores por los tuyos, pero esta es la manera de saberlo.
                  Ahhh... no te confies con este consumo, seguro encendereis luces para cenar, ir al baño, la radio, etc... yo consideraria algo mas de consumo para ser mas conservador, y no contaria con dejarlas secas.
                  Por supuesto, imprescindible tener la bateria de motores aislada, ya que con ella podras arrancar aunque te quedes seco.
                  Aunque los calculos te salgan sobrados, yo si arrancaria el motor un rato antes de ir a la cama!
                  Saludos y a disfrutar de la experiencia!
                  P.D. Kiqu, me parece muchisimo mejor preguntarlo en el foro, que tener un susto, nadie nace enseñado. La de veces que me habeis ayudado a mi con cosas que para otros son basicas, y no sabes como os lo agradezco! Una ronda de mi parte!
                    Hola Biel59.
                    Para pasar una sola noche en Cabrera yo no me complicaría tanto con cálculos de consumo y demás.
                    Lo primero, como bien te han dicho por ahí arriba, procura salir de puerto con la nevera bien fría.
                    Una vez llegado a Cabrera y amarrado a la boya, pones la nevera a + 2/+3 grados y tras el chapuzón reglamentario, cogeis la auxiliar y os vais a la cantina a tomar unas bien merecidas birras. Compra un par de bolsas de hielo, las metes en la nevera y la desconectas.
                    Pasarás la noche sin sufrir por los amperios, las cervezas estarán bien frias y además tendrás cubitos para los gin-tonics.
                    ( todo esto en el supuesto que lleveis auxiliar, claro)
                    Suerte con la mteo y a disfrutar del paraiso.
                      No hagas caso a Kiqu que ya va vello, y a los vellos les gusta dar caña y tocar los cataplines yo llevo navegando 38 de mis 47 años, he navegado con un barco de 26 pies en solitario y acompañado, en barcos de amigos, clientes y conocidos, a lo largo de casi toda la geografía peninsular e insular, con multiples fondeos, y travesías de mas de 20 días, casi siempre fondeando y en marinas, he tenido semirrigida, y ahora un 31 pies, gracias a Dios nunca me termine las baterias, y como tu no tengo ni puta idea de Voltios o Amperios con un padre Ingeniero Industrial en la rama de Electricidad y un Hermano Ingeniero Tecnico tambien en electricidad,un tío Electricista , (que los tengo machacados jajaja) tiene delito...
                      Pero yo soy de letras y lo poco que se de voltios y amperios, (solo sé que no sé nada), lo he aprendido de preguntarles a mi padre, hermano, en un libro de electricidad en el barco que me regalo la almiranta y en este foro maravilloso...
                      Para no quedarme sin baterias, tengo un voltímetro que tiene una alarmita, cuando el parque de baterias de servicios, (dos de 110 ah en el barco actual) baja a 12,5 V, suena la alarma, y enciendo el motor un rato entre 10 y 15 minutos suele bastar hasta que el Voltímetro marque una vez se le deja descansar los 12,8 12,9 V de rigor, y ya me quedo tranquilo, la de motor va por su lado, y cuando salgo a travesias de varios días, suelo llevar estibada otra bateria nueva de respeto de 110 Ah, cargada y a punto por si las moscas...
                      Como ves no eres el único que no tienes ni puta idea de voltios y Amperios, y no hay que ser un experto en ellos para salír a navegar, aunque yo algo he aprendido pero poca cosa, lo muy básico, pero si que creo que es muy necesario aprender mucho más del asunto sobre todo para travesías grandes, por eso estoy en el empeño de aprender más sobre ello.
                      Por eso nunca tengas duda en preguntar, te digan lo que te digan, porque esa es la mejor manera de aprender, aunque te encuentres con algun vello cascarrabias de vez en cuando ...
                      Editado por última vez por Fuerza 7; 21/08/2018, 12:26:06.
                        Vas sobrado para 24 horas
                        4*24 son 96 amperios . tu llevas 240 y no conviene descargas superiores al 50% por lo tanto tienes 120 de margen
                        si a eso le sumas una media hora de motor ya perfecto
                          Gracias por tu pregunta Biel, porque estas cosas nos ayudan a todos.
                          Ciertamente me ha molestado le los comentarios del tal kiqui, aunque probablemente el no llegará ni a darse cuenta de su actitud, así q no aporta nada responderle.
                          Disfruta estos días y que se te mantengan las cervezas frutas!
                          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
                          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                          http://www.subacuatico.es
                            Respuesta: Nevera durante el fondeo
                            Di ce Maeva:"P.D. Kiqu, me parece muchisimo mejor preguntarlo en el foro, que tener un susto, nadie nace enseñado..."
                            Y yo estoy totalmente de acuerdo !!
                            Biel, que lo pases estupendo en Cabrera. Qué envidia!
                              Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                              Con una batería alimentando frigo etc, 12,5 V es casi llena, 12,8V es en vacío
                              La alarma para un 50% de la carga de la batería sería 12V
                              En mi caso NASA BM1, y dos baterías de servicios de 140Ah cada una. Con eso sobra para estar un par de días fondeado.
                                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                                Muy buena esa tabla!
                                Gracias!!
