doble deposito
  • Bricobarco doble deposito
    tengo dos depositos de combustible en uno de mis barcos, sin estar conectados y sin grifo..
    El motor solo chupa de uno.
    El genio que me lo instalo veo que ha dejado en la "T" uno de los tubos mas corto que el otro.
    Puede ser esa la funte de error?
    Igualo las longitudes de los tubos y listos?
    gracias,
    ronda para quien de en elclavo
    Re: doble deposito
    No entiendo el enunciado del problema. Si no están conectados, qué hace la "T"?.
    En general, los depósitos pueden estar conectados por su parte superior o por la inferior. Conectados por arriba. Se llenan por rebose y ha de haber un sistema de válvulas para seleccionar 'chupar' de uno u otro depósito según se requiera.
    Si están conectados por su parte inferior, los depósitos se llenan y vacían por vasos comunicantes, manteniendo el mismo nivel (ojo en caso de escora).
    suerte
      Re: doble deposito
      Hola, están conectados por su parte superior en forma de T sin grifo o válvula para elegir que deposito usar.
      El problema és que chupa mas de un tanque que del otro.
      Entonces me he percatado que la T no és simètrica.
      El recorrido del depósito al motor es más largo desde un depósito que del otro.
      Me preguntaba si igualaba en distancia el recorrido que debe hacer la gasolina hastallegar al motor se solucionaría el problema.
      Ronda para el que acierte
        Re: doble deposito
        Da igual la longitud de los tubos , si está conectado solo por arriba, como es lógico solo se vaciara por el que tenga el tubo por abajo y al motor
        La gravedad debería hacer que el nivel de los dos depósitos se iguales , a no ser que el tubo de uno de ellos este tupido o su respiradero
        Editado por última vez por atodavelas; 26/08/2018, 15:23:13.
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Re: doble deposito
          mensaje erroneo
            Re: doble deposito
            no lo entiendo, ambos estan por arriba
              Re: doble deposito
              ¿Estan los dos depósitos a la misma altura?...
              Si es así, ¿tienen los dos depósitos un tubo que vaya al fondo del depósitos o le falta al que no se vacía?
              Si tienen ese tubo para haceer el sifón correspondiente, comprueba que no esté atascado uno de ellos, y también que los suspiros dejen entrar el aire a los depósitos, si no no se vaciará, lógicamente.
              A lo mejor no es problema del "genio" que lo instaló, si no del "genio" que los mantiene en uso.
                Re: doble deposito
                Intuyo que debes ser mecánico.
                Como puedo saber si los tubos van al fondo del depósito sino se ven?
                Atascado cual? El que va al fondo del depósito?
                Como lo puedo ver?
                Mantenimiento? La instalación lleva 1 mes.. Y no quiero saber nada más de estos mecánicos..
                  Respuesta: Re: doble deposito
                  Originalmente publicado por eduardo4 Ver Mensaje
                  Como lo puedo ver?
                  Tranquiloooo, que solamente te están intentando ayudaaaar!!!
                    Re: Respuesta: Re: doble deposito
                    Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                    a partir de "Mantenimiento?"
                    no es ayuda. salud
                    Zheng He (1371-1435)
                      Re: doble deposito
                      Una foto ayudaría , porque hay muchos tipos de depósitos: los hay con toma superior y un tubo que coge el combustible por dentro desde la parte más baja , y los hay que lo cogen desde abajo sin tubos interiores , además si es diesel tienen otro tubo para el retorno del combustible no consumido , son de metal o de plástico y de que capacidad?
                        Re: doble deposito
                        Si dices dónde tienes el barco , seguro que hay algún cofrade cerca que le pueda hechar un vistazo .
                        Yo casualmente acabo de desmontar uno enorme para limpiarlo bien por las algas y lo he vuelto a montar en el barco con todas sus conexiones
                          Re: doble deposito
                          gracias a todos por las respuestas.
                          22.5 + 25 litros adjunto foto.
                          es superior.
                          que puedo hacer?
                            Re: doble deposito
                            adjunto nuevamente la foto
                              Re: doble deposito
                              A mi entender, este sistema solo funcionará correctamente con llave de paso selectora de depósito (una de tres vías o dos válvulas simples).
                              suerte
