doble deposito
    Re: doble deposito
    pues no tiene llave selectora..
    Alguna ayuda mas?
      Re: doble deposito
      Originalmente publicado por eduardo4 Ver Mensaje
      Alguna ayuda mas?
      La llave selectora la instalas en 10 min. en lugar de la "T" que llevas.
        Re: doble deposito
        Otra solución es vender esos tanques de 25 litros y poner uno de 50litros
        Supongo que sabrás que ese tipo de tanques tienen un sistema de aireación en el mismo tapón y que si no lo abres , no te funcionaria el sistema
        Editado por última vez por atodavelas; 28/08/2018, 10:32:29.
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          Re: doble deposito
          gracias el de 50 es el que pedi, pero me instalaron dos, sin comunicar y sin llave. el tapon siempre abierto.
          alguien mas?
            Re: doble deposito
            si no los tienes comunicados, ni llave de tres vías para separar un depósito u otro.
            será prácticamente imposible que la pérdida de carga sea idéntica en los dos al aspirar, por tanto ocurre lo que dices, que solo aspira de uno.
            que hacer?... te han comentado ya varias cosas.
            -. comunicar los depósitos por abajo.
            -. instalar valvulería para poder elegir con que depósito trabajas.
            por otra parte... si has pedido 500 litros y te han vendido otra cosa? porque lo aceptas?
            porque lo pagas?
            porque protestas?
            con magia no se arregla el problema que has planteado y ya te han aportado las posibles soluciones.
            solo falta que te decidas a hacer algo... salud
            Zheng He (1371-1435)
              Re: doble deposito
              Gracias a todos, me doy por contestado..
              A estos mecanicos lejos.. evidentemente por las tomaduras de pelo
                Re: doble deposito
                Última pregunta..
                Una vez instalado el grifo,
                Podría hacer que chupe de los dos a la vez y que cuando uno se acabe utilizar el grifo?
                Lo comento porque ese barco lo utiliza mucha gente y así habría que mover menos el grifo.
                Es recomendable?
                  Re: doble deposito
                  podrías intentar generar con la válvula la misma pérdida de carga para un tanque y otro.
                  de esa manera aspiraría de los dos... pero es un absurdo en toda regla.
                  lo mejor sería comunicar los tanques.
                  y mucho mejor venderlos y montar uno de 50.... siendo como comentas que ese sistema lo va a usar mucha gente... te tendrán muy entretenido con el circuito descebado permanentemente...
                  salud
                    Re: doble deposito
                    No tengo ni idea de cómo es tu instalación, pero en una lancha que tenía mi padre, cuando yo era pequeño, disponía de dos depósitos de 25 litros cada uno, totalmnte independintes. Uno era el principal y el otro hacía las funciones de reserva.
                    Cuando el principal se agotaba, ya sabías que sólo quedaban 25 litros de reserva.
                    Lo único que se requería hacer era cambiar la toma del manguito del depósito vacio al depósito lleno (en 3 segundos estaba hecho) y seguir navegando. Eso sí, sabiendo que ya sólo quedaba la mistad de combustible del que se llevaba cuando se había salido con los dos depósitos llenos. En otras palabras, con combustible suficiente para volver desde donde se hubiera salido con loos dos depósitos llenos.
                    Quizás sea esto lo que te han hecho: dos depósitos independientes donde uno hace de reserva y en los que la comunicación con el motor no se ha facilitado con un grifo de dos entradas, lo que requiere el cambio de forma manual expresamente.
                    Iñaki
                      Respuesta: Re: doble deposito
                      Efectivamente, yo en mi juventud tuve una Glastron que los llevaba. cambiar la toma y darle a la pera hasta que se ponía dura...
                      Te servía de recordatorio de punto máximo de retorno
