Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
  • Bricobarco Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
    Unas fresquitas de mi cuenta que esto se acaba...
    Pues esa es mi pregunta, he oído decir que abre los poros del gelcoat?
    Mil gracias como siempre.
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
    No se si lo que buscas es quitar oxido, yo hoy he conseguido eliminar la marca de óxido que salía del desagüe del pozo de anclas de mi Aurora con un producto comercial (sadira) aparentemente el gel coat no se ha inmutado
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
      Respuesta: Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
      Si. Es malo. Es un acido, potente. Hay que usarlo con mucha moderacion, sabiendo donde echarlo y aclarando muy bien.
      Yo en mi barco no suelo usarlo, y menos para el gelcoat. Ocasionalmente solo para algun elemento de acero.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Cuando lo apliques, enjuaga bien, con abundante agua, al poco de hacerlo.
        Y usa guantes de goma.
        Salud y
          Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
          ..... un producto comercial (sadira) ....
          Supongo que ambos serán "ácido oxálico".
          Salud y
            Re: Respuesta: Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
            Auskalo
            Gracias Auskalo, hasta que punto es malo? Que le pasaría si se usa con frecuencia?
              El ferronet es acido ortofosforico, reseca y agrieta algunas juntas, descompone el poliuretano, se come la teka y ataca al gelcoat.
              Con las limpiezas de los barcos se ven muchas animaladas, cuanto menos producto fuerte mejor. Yo suelo usar fairi y vinagre para cubierta (por separado, juntos se cortan). Una vez al año, suelo hacer una limpieza mas fuerte con acido oxalico, aclarando muy bien luego y a sabiendas que estoy usando un producto que es perjudicial para los elementos del barco.
              Limpiezas habituales con oxalico (los polvos blancos), ortofosforico (minea ferronet y equivalentes) o clorhidrico (el salfuman) yo no las recomiendo en absoluto. Blanquean la cubierta en el momento, pero con el tiempo amarillean los gelcoats.
              Auskalo
                Hola !
                ¿ y después de la limpieza a fondo , con ferronet o similar, qué se le puede dar para "cerrar el poro"?.
                  Yo creo que todos estos productos que habeis mencionado hay que usarlo en su justa medida. Sin abusar y aclarando despues muy bien. Yo he utilizado el Ferronet desde hace años para limpiar los inoxidables y los oxidos en el Gelcoat, pero una vez utilizado he aclarado muy bien, en el gelcoat no siempre sale el oxido de seguido tarda uno o dos años en salir de nuevo, por lo que la utilizacion es esporadica. Respecto a los otros productos los he utilizado y la cubierta tanto en los barcos anteriores que he tenido como en este no he tenido ningun problema de amarilleo (por ahora). Si es cierto , que suelo hacer una limpieza profunda una vez al año o dos , segun como vea la cubierta.
                    Yo primero baldeo bien el barco y seguido aplico con una brochita el ferronet en sitios localizados, dejo actuar unos diez o quince minutos y luego paso la manguera como si no hubiera un mañana. Repaso si quedan manchas repitiendo la operacion. De esta manera minimizo el daño ya que el poro esta con agua y la cantidad que aporto de producto es minima.
                    Sobre todo es muy bueno en inox como han mencionado antes, quita pequeñas marcas y brilla que no veas.
                    Y ya de propina, las esponjillas magicas blancas son fantasticas para los rasponazos negros de calzado que no salen con nada. (Compradas en Aldi)
                      No se si habeis probado con la llamada Piedra Verde. Es una maravilla.
                        Para el Gelcoat el Ferronet es mu mu malo. Yo solamente lo uso para el inox, y con cuidadín de no salpicar la teka ni el casco.
                        Prueba con MINEA, va estupendo para las manchas del gelcoat, colchonetas de skay, etc...
                          Y después del Ferronet no existe algún producto tipo silicona o aceite que tape de nuevo poros?
                            Cualquier sellador de pintura de coche te sirve.
                              Hola, yo cada 3 meses le echo ferronet a la cubierta, se come un poco el gelcoat de arriba, y renueva la pintura, queda blanquisimo, eso si, mezclar con agua y dejar actuar no mas de 10 minutos
                              Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
