Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
    Respuesta: Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
    Pues dentro de poco la tendrás que gelcotear, que es bastante más complicado que ferronetear!!
      Re: Es malo el Ferronet para el Gelcoat?
      Cualquier sellador de pintura de coche te sirve.
      ¿eso es algún tipo de cera? ... ¿se aplica de la misma forma que un coche ("frotando a mano") ... ?.
        Personalmente prefiero una mezcla que hago de zumo puro de limón y bicarbonato, es mano de santo para las manchas de oxido y hasta donde yo se, inocuo con el gelcoat.
          Originalmente publicado por xabia Ver Mensaje
          Cuenta cuenta, ¿Cuál es esa fórmula?
          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Cenachero Ver Mensaje
            Y después del Ferronet no existe algún producto tipo silicona o aceite que tape de nuevo poros?
            Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
            Pues yo llevo 3 años utilizando un "polymeric rust converter" o transformador de oxido polimérico, que luego de apaciguar químicamente el metal deja un recubrimiento a modo de imprimación que lo conserva.
            Aplicándolo sobre acero inox (en realidad sobre algunas soldaduras mal terminadas) y dándole acabado con esmalte me he olvidado del asunto... incluso aunque el esmalte ya se haya despegado.
            Sobre el galvanizado es distinto, el ancla ya está roja de nuevo, pero he de decir que la pinté con un esmalte barato, ahora se que debí utilizar alguna pintura epoxica o similar, sobre todo en el ancla que se va dando de ostias...
            Sobre el acero normal mientras la pintura esté en buen estado aguanta lo mas bien, sin problemas.
            Para mi es el mejor producto para apaciguar y prevenir el óxido, he tenido zonas de acero normal expuestas a la intemperie durante 6 meses protegidas sólo por una capa de esto y ni una lágrima roja.
            En península conseguí de esta marca, lo hay líquido y en gel, para tapar un poro de la soldadura es mejor en gel, lógicamente:
            En amazon haylo por galón a mejor precio buscando "polymeric rust converter":P
            Editado por última vez por Invitado; 31/08/2018, 18:54:40.
              Originalmente publicado por -- Ver Mensaje
              Y vale para el Gelcoat?
              Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                Para limpiar gelcoat-> Mosto de vino blanco. Mano de santo, barato y si te sobra, te lo bebes.
                  interesante hilo
                    Yo, uso el ferronet para quitar las manchas de oxido que se forman en el acero,pero humedezco un trapo en el producto y lo froto en la mancha hasta que desaparece,luego como es normal aclaro con abundante agua dulce.
                    Para el gel coat de la bañera o cabina,primero lo limpio bien con agua y fairy o un producto que ademas de limpiar desengrase,y una vez seco le doy pulimento titanlux,y froto con trapo seco,queda blanco y brillante.
                    Una vez al año,lo hago igual pero con la pulidora.
                    A los cabos de amarre "amarras" les doy con un pulverizador de kh7 sin frotar ni nada solo darle a distancia y lo dejo,aclaro y quedan blancos y limpios,por que da rabia que cuando amarras te dejan todo sucio de barrillo marron.
                    Imagino que cada uno tiene sus truquillos y productos para limpieza,pero no he visto un material tan desagradecido para las manchas como el gelcoat.
                      +1
                      ya lo puse en algun otro post hace tiempo...eso si, si lo usas en el gelcoat enjuagar luego con agua abundante, porque sino te amarillea luego lo se por experiencia...
                      para cualquier mancha en los componentes de inox del barco si pones la mezcla dentro de papel aluminio y frotas es mano de santo...
