Duda baterias en paralelo o batería grande
  • Duda baterias en paralelo o batería grande
    Tengo una duda sobre las baterías.
    Considerando el espacio que tengo para las baterías de servicio puedo poner 2 x 130 Amp en paralelo o 1 x 275 Amp. ¿Qué es más recomendable dos baterías en paralelo o una grande? ¿Qué es más eficiente?
    Mis fuentes de energía son conexión a puerto, alternador de 60 Amp con un cargador Sterling Pro Digital de 50 Amp y también una placa solar de 150 Watt con regulador MPPT.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
    Respuesta: Duda baterias en paralelo o batería grande
    Interesante, me quedo a escuchar las opiniones de los Supersabios...
      Re: Duda baterias en paralelo o batería grande
      A ver si ayudo
      Desde lo estrictamente técnico es mejor una sola batería grande, que dos pequeñas en paralelo. Esto es porque muy probablemente entre ellas siempre habrá un pequeño desequilibrio de voltaje que provocará que se acorten sus ciclos de vida. Claro que si las dos son iguales, con la misma antigüedad, bien conectadas y con los mismos medios de carga-descarga... este efecto se minimiza. Pero es mejor una sola grande.
      Claro que no siempre es posible, en mi caso llevo cuatro baterías de 125ah c/u puestas en paralelo... pero hubiera preferido poner dos de 250ah o mejor aún una de 450. Espero haber aclarado la pregunta.
      Si te decantas por dos pequeñas mi consejo es que al ponerlas en paralelo, uses el positivo de una y el negativo de la otra para conectarles los medios de carga y lo mismo para conectarle los consumos.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Dos mejores que una , pero separadas, para la carga un separador mosfet, o rele automático de carga.
        Mi opinion
          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
          Mi opinion
          Claro, esto en el caso de que constituir dos bancos separados, ya sea por que uno es de servicio y otro para motor o servicios 1 y servicios 2... pero creo entender que el cofrade filibustero pregunta por un solo banco de servicios:
          "Considerando el espacio que tengo para las baterías de servicio puedo poner 2 x 130 Amp en paralelo o 1 x 275 Amp. ¿Qué es más recomendable dos baterías en paralelo o una grande? ¿Qué es más eficiente?"
          @XeneiSailor
            Te lo ha explicado Xeneise, una grande es preferible, peroooo....
            Si colocamos dos baterías en paralelo de la misma capacidad (Amp) y fecha,
            en caso de fallar una, siempre nos quedará la segunda, desconectando
            enseguida la batería dañada.
            Si es una única de más potencia y nos falla, nos encontramos vendidos.
            Lo ideal al poder ser, es separar servicio y motor.
              Este video es muy ilustrativo. Yo desaconsejo colocar las baterías en paralelo, ya que si una muere, la diferencia entre la "viva" y la "muerta" se acaba cargando la que quedaba buena y te quedas sin las dos.
              Como dice Kitu, tendrías opción de desconectar del grupo la batería defectuosa si lo detectas a tiempo y te quedaría una batería funcionando, pero ya sería tener bastante suerte. Normalmente, te darás cuenta de que algo falla cuando estén todas KO.
                Yo lo veo claro,
                Tengo dos baterías para todo y siempre uso una única batería para todo.
                La siguiente vez que cojas el barco lo haces alreves. Desconecta la que está encendida la última vez.
                Lo que más trabajo da es cambiar periódicamente los bornes
                  En el barco que he comprado de 2ª mano, tiene una llave con tres posiciones,
                  1-All-2. Cada día que salgo conecto posición 1, al siguiente día 2 y así sucesivamente.
                  Cuando lo compré sólo llevaba una, y luego compré otra de más amperios, ya que no encontré una del mismo, pero no las hago trabajar en posición "all" nunca.
                  Desde luego con este sistema no he tenido todavía ningún problema.
                    Aunque sea solo para servicios, es preferible 2, y no en paralelo
                      Eso es justamente dos bancos, aunque sean servicios uno y dos. Es el sistema que uso para las de motor. Es decir llevo motor1 y motor2 separadas por un puente de diodo y una llave.
                      Pero dentro del mismo banco, es mejor una grande que dos pequeñas en paralelo, lo cual incluso es mejor que lo que llevo yo de servicios (4 en paralelo)
                      @XeneiSailor
                        La probabilidad de fallo con dos baterías en paralelo es más alta también debido a que hay 12 casos en vez de 6. Por estadística es el doble de probable que ese sistema falle en el mismo plazo de tiempo.
                          Eso es, dos y separadas cuando se cargan, un relay es lo más apropiado para conectar en paralelo y recibir carga
                            Dependerá de lo fuerte que estés y donde haya que copocarla. Mejor 1 por todo lo que te han dicho, pero levantar 40 kg en una postura incómoda a veces es imposible.
                              Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
                              Precisamente todo lo contrario, si tenemos 2 baterías separadas y se estropea una, esta se cambiará lógicamente a mitad de precio que una grande, y tendríamos la segunda batería aportando energía.
                              Si se comunica un vaso en la grande nos quedamos sin nada y su cambio es más caro y más pesado de manejar.
                              Un sistema con baterías iguales y gobernadas con separadores y conmutadores para acoplar cuando queramos siempre nos dará más juego y facilidad de mantenimiento, aunque al principio tengamos que colocar elementos para manejarlas.
                              Ya lo dejo aquí, espero que nuestro cofrade coja la mejor opción según su criterio
