Duda baterias en paralelo o batería grande
    Respuesta: Duda baterias en paralelo o batería grande
    Tengo 2 bancos de baterías una de motor (AGM 60 Amp/h) y otro banco de servicios (AGM 2 x 130 Amp/h) este segundo banco ha muerto, en unas 3 horas con la nevera y sin otros consumos está por debajo de 12 V. La idea, es colocar una ULTRACELL UCG de 275 Amp/h de GEL en sustitución de las 2 x130 Amp/h.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
      Re: Duda baterias en paralelo o batería grande
      Mi opinión es que la peor opción es poner dos baterías en paralelo, pues si falla una, se llevará la otra. Una batería grande tiene la ventaja de no estar en paralelo (no se descarga si falla la otra), pero los grandes problemas del peso para moverla, y si falla, no hay repuesto. Una buena solución de compromiso es tener dos baterías en bancos independientes, con un selector de 0 - A - B - A+B, no se descargan entre ellas, si falla una, la otra seguirá cumpliendo con su función, el peso es más razonable, y su montaje permite más configuraciones.
        Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
        Precisamente todo lo contrario, si tenemos 2 baterías separadas y se estropea una, esta se cambiará lógicamente a mitad de precio que una grande, y tendríamos la segunda batería aportando energía.
        Si se comunica un vaso en la grande nos quedamos sin nada y su cambio es más caro y más pesado de manejar.
        Un sistema con baterías iguales y gobernadas con separadores y conmutadores para acoplar cuando queramos siempre nos dará más juego y facilidad de mantenimiento, aunque al principio tengamos que colocar elementos para manejarlas.
        Ya lo dejo aquí, espero que nuestro cofrade coja la mejor opción según su criterio
        Puede que sí preparas una buena instalacion evites que una batería mala te fastidie la otra, pero que tienes el doble de posibilidades de que el sistema te falle es seguro, al tener el doble de elementos.
        Estamos de acuerdo en que cambiar una sola batería grande es más caro, pero y si falla una de las pequeñas con 3 años, ¿cambias solo la mala y dejas una batería nueva y otra vieja? ¿No sé descompensaria así el paralelo?
          Buenos días y ronda,
          Cuando compre mi barco,B38 llevaba batería motor 74Ah y dos en paralelo de 140Ah para servicios totalmente separadas (entre motor y las dos de servicio). Llevo unas pinzas para juntar positivos por si dejara de funcionar la de motor
          Dicho esto, modifique la instalación, puse un conmutador 1,2,1+2 entre las dos de servicio, para poder usarlas o bien juntas, o separarlas. Y un monitor BM1
          Cuando cargo las junto (o no, carga la que selecciono más la de motor), y normalmente uso una de ellas (servicio), y cuando baja del 50% cambio a la otra.
          Editado por última vez por jomogar3; 30/08/2018, 10:29:47.
            Bueno, debo estar equivocado.
            Haz caso o los cofrades que más experiencia tienen
              La liamos más?
              También puedes poner dos de 6 voltios en serie, sigues teniendo 6 vasos pero mucho más fáciles de manejar
              Esta es la solución que yo he puesto
              Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
              __________________
              Socio de ANAVRE.
              http://www.anavre.org/
                Re: Respuesta: Duda baterias en paralelo o batería grande
                Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                eso es mejor que lo que tenías... Seguro. Lo que dice Paneque también es válido, de hecho es lo mismo pero separado en dos de 6. Te evitas la conexión en paralelo y llegado el caso mueves la mitad de los kilos.
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  No Toni, no estás equivocado. Es mejor tener dos bancos que uno...
                  Pero dentro del mismo banco es mejor evitar el paralelo, por lo tanto dentro del mismo banco o pones dos de 6 en serie(o 6 de 2 en serie) o lo más común pones una sola de 12 de la máxima capacidad que puedas. Que es lo que le recomendamos a Filibustero.
                  @XeneiSailor
                    Bueno creo que estamos hablando lo mismo, pero con un final diferente en cuanto a soluciones
                    Copio y pego la solución que a mi me gusta desde la página de victron, este utiliza los relés Cyrix
                    Kit de combinador de baterías Cyrix-i
                    Este kit de combinador de baterías está pensado para añadir una 2º o 3er sistema de baterías a su coche, barco o autocaravana, o donde quiera. Utiliza la tecnología más sencilla y avanzada para mantener sus baterías cargadas mediante el sistema eléctrico del motor, pero aislando la batería de arranque cuando finaliza la carga, para que usted nunca se quede inmovilizado.
