El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
    Respuesta: Re: El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
    Originalmente publicado por Luisete_Vcia Ver Mensaje
    Si el piloto automático es de caña si debería poderse, ya que normalmente te dan la opción de configurarlo para fijarlo a estribor o a babor. Así que si lo fijamos en babor, por ejemplo, pero lo configuras como si estuviera en estribor debería funcionar para ir marcha atrás. A pesar de todo, valiente prueba la que quieres hacer
    Si la caña se puede elevar (para maniobrar en puerto), es muy dificil que el piloto automatico en marcha atras no salte de su alojamiento; no está pensado para eso; de todas formas, debo confesar que ni lo he comprobado nunca ni se me hubiera ocurrido, y, por cierto, para qué?
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Re: Respuesta: Re: El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
      Pues a mi me pica la curiosidad y lo vay a probar
        Respuesta: El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
        Muy buena cosa sería que los pilotos automáticos ( de rumbo, no de viento ) no tomasen la energía de baterías, por cierto. Eso si me preocupa.
          No se trata de cambiar el piloto físicamente, si no de cambiarle la configuración, engañándolo y diciéndole que está montado a babor mientras está montado en estribor o viceversa. De esta forma debería de funcionar, aunque seguimos con lo mismo ¿Para que?
          Puedes ver algo de mi en instagram:
          https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
            un piloto automático siempre mantiene una dirección sea cual sea el sentido de la marcha.
            Lo intento explicare de forma vectorial.
            Un vector expresa tres cosas la dirección, el sentido de la marcha y una magnitud (velocidad)
            El pilo mantiene la dirección de la proa del barco con un rumbo expresados en grados.
            la hélice mantiene en sentido de la marcha avante o atrás.
            Las revoluciones del motor dara la magnitud (velocidad).
            si se quiere mantener un rumbo con la popa del barco específico, sólo hace falta sumarle a ese rumbo 180º y mantenerlo
            rumbo avante 30 grados equivale a un rumbo a trás de 180+30=210º..
            Un chupito de ron para el primero que cuelgue un video haciendo la prueba
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              No jugar con fuego que alguno se quema seguro
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                correcta tu respuesta, el piloto marcara rumbo de proa siempre y cuando la marcha sea avante, y si hacemos atrás mantendrá el rumbo aplicado, para cambiar rumbo aplicaremos las teclas derecha o izquierda de corrección según queramos caer a babor o estribor.
                  Yo no se si lo intentaría el piloto o no, lo que si estoy seguro es que en mi barco(Barco a motor, Monomotor de hélice dextrogira) si doy atrás ya puede el piloto meter todo el timon a estribor, que el barco caera siempre a babor y se pasaría por el forro ...el rumbo marcado, asique yo ya no lo pruebo, pero a ver si funciona en otro tipo de barco.
                    Creo que no, al menos el mío
                    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                    MMSI 224374540
                      Asi a vuelapluma (que cursilada) y sin pensarlo mucho.. ¿no tenderá a meter la caña para corregir al sentido contrario? Si quieres mantener la proa a 30, y se te desvia a 50 el piloto meerá la pala a babor y el barco caerá a babor hasta corregir. Si vas ciando y metes la pala a babor la proa caerá a estribor y tenderá a apartarse de los 30 ... o ya me estoy liando?
                      Mario.
                        el piloto trabaja sobre un algoritmo de aplicación informático, que supongo consistirá en hacer coincidir valores.
                        Si al poner en funcionamiento el motor del piloto automático en un sentido los valores se acercan al valor objeto seguirá girando el motor en ese sentido hasta que coincida exactamente los valores. en caso contrario irá girando en el otro sentido.
                        El seudocodigo puede ser
                        inicio
                        lectura valor objeto (O)
                        lectura valor real (R)
                        si O=R parar motor piloto
                        fin
                        sino accionar motor sentido derecha
                        hasta 0=R
                        si 0> R
                        accionar motor sentido izquierda
                        Hasta 0=R
                        parar motor piloto.
                        Fin
                        repetir hasta 0=R
                        fin si
                        fin si
                        fin repetir
                        fin inicio.
                        Que recuerdos de mi época de estudiante y la asignatura de Informática cuando el centro de calculo solo tenía los 486 de IBM
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                          Acabo de realizar la prueba experimental y coincide con lo que todos habíamos dicho. O sea, que no funciona. Para facilitar el trabajo al piloto me he puesto de popa al viento, con el timón a la vía y muy despacito... y en el primer desvío, el piloto intenta corregir pero moviendo al revés. Se trata de un piloto de rueda Raymarine.
                            Gracias camarada Galeno, por distraernos un par de días, El cofrade El Toro hasta se lo ha currado.
                              Si pero a lo que me refiero es a que la corrección que intentará irá en el sentido contrario al pretendido
                              Mario.
                                A ver les cuento mi experiencia y de paso justifico quizá el sentido de la pregunta:
                                Cuando compré el barco (timón hidráulico) tenía un Raymarine ST 2000 completo en un armario... Desde luego al no ser hidráulico no me servía por lo cual me puse a ver precios y demás para intentar cambiarlo. Vistos los precios y considerando las dificultades de vender uno y comprar otro desistí y me decidí a intentar a hacer un apaño.
                                Entonces compré una plancha de acero, un tubo de acero y mandamos a tornear un eje de teflón que encajara dentro del tubo de acero y con soldadura hice una segunda pala de timón completa, pero ésta de caña.
                                En ese momento pensaba que podría dejar la segunda pala a la vía sin mayor dificultad (alguna configuración, que lógicamente debería tener el raymarine pero que no tiene).
                                Así que una vez hube terminado todo y salí de puerto para probarlo por primera vez me encontré con que el barco cayó a la banda que le dió la gana y casi le estrello la proa a la popa del vecino....
                                Ahora aprendí que tengo que ir a popa y con el pie hacer caer la caña hacia el lado al que quiero salir, pero aún así no tengo prácticamente gobierno hacia popa, exceptuando giros determinados por toda la caña a una banda y compensando con la otra caña a la otra banda..
                                Voy a probar lo de la configuración de babor y estribor que mencionan, no se me había ocurrido y probablemente funcione!
                                Lo que si puedo certificar es que normalmente no funciona, es decir el piloto intenta gobernar en avante a pesar de estar dando atrás y hace justo lo contrario a lo deseado.
                                Y si... ya se, soy un chapuzas, pero la chapuza hizo mas de 2500 millas sin darme mayor problema, la única pega es que tengo que meter el barco a puerto de proa o contar con tripu para hacer la maniobra de popa.+
