El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
    Re: El Piloto Automatico Gobierna Marcha Atras?
    Hay que diferenciar dos situaciones, por un lado está el mantener el rumbo que se le indique al barco y otro es gobernar el barco con el piloto automático.
    El gobierno atrás de un barco es igual al volante o manillar de un vehículo, el barco se dirige en la misma dirección en donde la pala del timón. El gobierno avante de un barco, es inverso a donde se gire la pala del timón, y esto pasa igualmente con el piloto.
    Siendo un piloto de caña, y queriendo mandar el barco a estribor, el bastago del piloto meterá la caña a babor. Y viceversa, en el otro caso.
    Si se quiere gobernar atrás con el pilo se debe pulsar el boton inverso al sentido que se quiera, así de sencillo, que es lo mismo que lo que se comenta de invertir los botones.
    en caso de mantener el rumbo atrás con el piloto. si variar rumbo, el piloto lo hará con autonomía (boton auto)
    En cuanto pueda hago un video de lo que digo.
    Editado por última vez por danilo; 31/08/2018, 23:43:18.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Hay un dicho que dice: "Al ciar, la popa se va al viento".
      No dice nada del estado del timón.
      A poco viento que haya el barco es ingobernable. El espejo se va a barlovento, y la proa a sotavento,gracias al "efecto" veleta. Las lineas del casco y el timón son y están diseñadas para ir avante.
      Este dicho es especialmente didáctico para aquellos que piensan que un barco es un automóvil.
      Caso de que quieras hacerlo, si es un piloto de caña, basta con invertir los cables que van al motor del piloto automático en cuanto tenga arrancada atrás. Me imagino que similarmente en otros pilotos.
      Al montar un piloto de caña, si lo haces fijándolo a la banda equivocada, el barco gobierna "bien" cuando va atrás. En estos casos sugieren cambiar el anclaje de banda o invertir los cables del motor eléctrico del piloto.
      Puedes poner un conmutador avante/atrás en el piloto si quieres disponer de esta función.
      Pero como alguien ha dicho ¿para qué sería necesario?
        Si se puede. Yo una vez conecte accidentalmente el motor del piloto con los polos invertidos, de forma que la rueda de movía al revés de como debería. En ese caso el barco podría mantener el rumbo marcha atrás si quisiera.
        Esto es la teoría, en la práctica no iría muy bien por qué la resistencia que hace un timón al girar marcha atrás es mayor que hacía adelante, te afecta tambien si la pala es dexteoira o levogira, etc.
        • #34
          Desde luego a veces se hacen unas preguntas más retorcidas... Eso es algo así como decir: ¿Se puede alicatar con mosaico el techo del wc?. Hombre, posiblemente se pueda, pero como ha dicho alguien por ahí, ¿Para qué?.
          • #35
            Yo creo que la respuesta correcta es la del cofrade Luisete.
            Los pilotos de caña se han de configurar para montaje en la banda de babor o la de estribor. Lo que hacen es invertir las órdenes, es decir, si lo montas en la banda de estribor y quieres girar a estribor, el piloto tiene que extender el brazo. Si lo montas en la banda de babor y quieres girar a estribor, el piloto tiene que encoger el brazo, la orden contraria al caso de montaje en la banda contraria.
            Cuando vas marcha atrás, el piloto funciona al revés de como funciona en marcha avente. Supongamos un piloto montado en la banda de estribor. Si en marcha avante quieres que la proa gire a estribor, debes estirar el brazo. Pero si vas marcha atrás y quieres que tu proa gire a estribor (ojo, para que la proa vaya a estribor la popa debe ir a babor), el piloto debe encoger el brazo.
            Como el piloto simplemente mantiene una alineación con el eje magnético terrestre, para que funcione correctamente marcha atrás se ha de configurar al revés de si va marcha avante.
            Es lo mismo que si se montase el piloto en la banda contraria.
            Saludos, Oscar.
            • #36
              amos a ver , lo que no acabo de entender es lo que creo que dices , que entras, a puerto cy amarras con piloto automático , y te quejas de que , tienes que amarrar , solo cosa que hacemos muchos , cuando salimos desamarrar y amarrar solos , perdona , pero soy muy corto para entender algunas cosas , y que tiene que ver que has hecho 2,500 millas ,
              no entiendo nada , perdonarme ,
              salutttttt kiqu
              kiqu
              • #37
                Yo me he hecho la misma pregunta. En mi caso es para salir del amarre en solitario marcha atrás.
                Antes tenía un barco con buena superficie lateral, motor interno y poniendo el timón fijo en crujía salía sin problemas. Ahora tengo uno con quilla más fina y motor fuera de borda y cada vez que hay algo de viento lateral el barco se va para cualquier lado...
                La última vez puse el motor el marcha atrás y la caña al medio. La ventaja del piloto sería que corrige si la popa cae a alguna banda.
                Yo tengo el Raymarine st2000 y un ev-100 por lo que pensaba poner para enganchar el piloto de ambas bandas depende si voy marcha atrás o adelante. Ya lo probaré el fin de semana.
