Limpieza Turbo
  • Motoras Limpieza Turbo
    Hola a todos, unas rondas por adelantado
    Llevo unos días preparando mi nuevo barco, y me encontré con un problema habitual, no subía de 2000rpm (aunque en neutra si subia). Revisando, quitando el filtro del aire, me encontré con el turbo lleno de carbonilla y que apenas gira.
    Su anterior armador no le movió durante tres años, pero si lo encendía semanalmente, aunque no salía del pantalan. Los motores son una pareja de AD31 DP, que cosmeticamente y de sonido están perfectos.
    Viendo opciones, ya que lo pienso varar en breve para más operaciones de mantenimiento, me encontré con unos productos para limpiar los turbos sin desmontarlos, no se si algunos tenéis alguna experiencia al respecto o con estos productos.
    El producto en cuestión es:
    ¿como lo veis? ¿Puede ser útil?
    Una ronda para todos ... el licor café es para postre
    Bernard Moitessier
    Instagram : sv_tao
    Re: Limpieza Turbo
    Cofrade,el enlace no entra,sigo el tema...
      Re: Limpieza Turbo
      Ups ... tienes razón, el enlace no va,
      Espero que este funcione.
      Bernard Moitessier
      Instagram : sv_tao
        Re: Limpieza Turbo
        Para aquellos cofrades que estén interesados...
        Me resultó una pérdida del dinero y tiempo. Me pongo manos a la obra para desmontarlos y darles una limpieza a fondo, a ver si así solventó mi problema de falta de potencia.
        Unas rondas
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          Re: Limpieza Turbo
          Cuando calientes el motor y lo aceleres entrará el turbo, en ese momento introduce agua oxigenada en la entrada de aire; es si, poco a poco y en chorro. Saldrá un montón de humo blanco, pero limpiarás el turbo.
            Re: Limpieza Turbo
            Un turbo es cosa delicada...
            Yo lo desmontaria y lo llevaría a reacondicionar a un especialista de turbos de automoción.
              Re: Limpieza Turbo
              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
              es lo mas inteligente y económico que puedes hacer... aunque te parezca caro el presupuesto de reacondicionado que te de el especialista en turbos..
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Re: Limpieza Turbo
                Gracias a todos.... voy a llevarlo a reacondicionar, lo he estado viendo por internet en webs de recambios y nuevo pasa de 800€ con lo cual si puede merecer la pena el reacondicionarlo si queda bien. Ya que me pasa en ambos motores, sería un pico ponerlos nuevos.
                ¿Tenéis buenas experiencias con turbos que hayáis reacondicionado?
                Y a estas horas ... una ronda de licor café, que es lo que más cuadra
                Editado por última vez por Lupas; 04/09/2018, 23:02:01. Razón: Olvide las rondas
                Bernard Moitessier
                Instagram : sv_tao
                  Re: Limpieza Turbo
                  Mirate al completo este link
                  Con los turbos las bromas las justas, por la salud del bolsillo y del barco.
                  Te hace humo negro además de no subir de vueltas? es que eso es lo normal si le falta aire al motor, pero aunque sin humos negros, no te sube de vueltas revisa todo el circuito de admisión y si no hay fugas entonces problema casi seguro de turbo, o agarrotado o desgaste de caracola o de los alabes, pero para limpiar hay que desmontar porque donde se atasca es por la parte del escape por la carbonilla que acumula y otra cosa comprueba que no te tire aceite por el conducto que va hacia el intercooler porque eso si que tiene mala solución.
                  Limpiar puedes hacertelo tu si te atreves a desmontar pero yo no montaria un turbo reacondicionado, es pan para hoy y hambre para mañana además de que me imagino que menos de 300.-€ no te costará cada uno
                    Re: Limpieza Turbo
                    Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=154729
                    Pensaba reacondicionar los míos, en Vigo he visto diferentes empresas que lo hacen. Aunque como me pidan más de 200 por repararlos me temo que los pongo nuevos, no quiero volver a estar con problemas o arriesgarme a tenerlos. Viendo lo que te sucedió creo que voy a bucear más en el motor.
                    No le desmonte los codos, pero me temo que van a estar golosos.
                    El anterior armador lo encendía todas las semanas en el pantalan y lo tenía al ralentí, el barco no navega desde hace años. Por lo que tiene que tener hollín por doquier.
                    Ahora mismo lo tengo en el varadero y estoy peleándome con el cable del inversor, que está totalmente agarrotado. Tengo bastante rock&roll con el, y para colmo de males ya han comenzado las lluvias.
                    Mil gracias por tu apunte:
                    Otra duda que me asalta es el tema codos, he leído en ya no pocos post la ventaja de ponerlos de inox, pero donde es posible encontrarlos?
                    Vayan unas rondas a la cofradía...
                    Bernard Moitessier
                    Instagram : sv_tao
                      Re: Limpieza Turbo
                      la experiencia que tengo en vehículo industrial es diferente a la nautica. La nautica ensucia mucho mas los turbos. Pero si es muy viejo y crees que ya ha tenido una o varias limpiezas no perderia el tiempo ni el dinero la misma limpieza quita material a la caracola y ese desajuste es lo que impide entrar y crear presion en la admision. Si rueda con la mano pesado lento me plantearia limpiarlo incluso solamente la caracola del escape. Se que pesado o lento no es una unidad muy cientifica pero te puede ayudar el tantear un turbo nuevo en la tienda. Si funciona y tira aceite por la admision entonces si lo llevaria a comprobar el eje etc. Saludos.
                        Re: Limpieza Turbo
                        Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
                        Me imagino que esto te hará tener mas ganas de desmontar y limpiar antes de comprar.
                          Re: Limpieza Turbo
                          Me interesa
                            Re: Limpieza Turbo
                            El final de la historia fue muy trágico.... 2 x turbos nuevos ....
                            Como me fastidia ser vidente
                            Bernard Moitessier
                            Instagram : sv_tao
                              Re: Limpieza Turbo
                              Venga unas copas de ron, yo tambien pase por eso, lo desmonte y lo llevaron a limpiar y repasar, al final turbo nuevo.
