Babor o Izquierda
  • Babor o Izquierda
    A pesar de mis años , tengo una duda para plantearle a los nobeles, previo paso por la cantina y hacerse cargo de unas cervezas a punto de nieve.
    La cuestión es si en nautica se puede decir babor o izquierda o estribor o derechas, dado el origen anglosajón de las nomenclaturas se usa con tradición nautica y como muchas otras sin saber por que. Un pajarito (que no es el de Maduro) me comento que bien cerca de nuestros reinos, se usa para algún tipo de barco derecha e izquierda, por aquello de hacer honor a que todo buen español debe mear mirando hacia la pérfida Albión.
    Re: Babor o Izquierda
    Babor o estribor se usan para evitar ambigüedades a bordo, que podrían generar problemas graves. La derecha y la izquierda dependen de hacia dónde esté mirando el que habla. En cambio, babor y estribor son referencias absolutas. Si yo te estoy mirando y te digo: "suelta la amarra de la derecha", tú puedes tener la duda: "¿la de mi derecha o la de tu derecha?". En cambio, si te digo: "suelta la amarra de estribor", no hay ambigüedad posible.
      Babor o Izquierda
      Aquí creo que no sería muy bien aceptado, es como si dices "cuerda" refiriendote a un cabo. Pero efectivamente en otros países se utiliza el equivalente a derecha/izquierda, y se asume que es mirando hacia la proa. Pero ya puestos, gran parte de la terminología náutica es inglés mal hablado. Babor/estribor: port/starboard, noray: knot aid, Estay (y sus variantes)...
      Enviado desde mi Nexus 10 mediante Tapatalk
        Respuesta: Babor o Izquierda
        Con arrancada atrás, si dices: dale media cuarta mas a la derecha y un arreoncillo te puedes estampar contra algo muy facilmente.
        No juguemos con las cosas de comer.
        Dicho esto, a los niños de menos de diez años y adultos sin experiencia nautica, yo les suelo decir derecha e izquierda, y no babor y estribor.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          recordar que en aviacion se usa la misma nomenclatura ,
          saluttttt kiqu
          kiqu
            Y mi tía Agueda hace unos fabes de miedo
              Lo que a unos les da miedo a otros les da risa.
                Originalmente publicado por Galeno 1505 Ver Mensaje
                Estribor y babor son partes del barco.
                Lo correcto sería decir
                Cae a la banda de estribor/barbor
                Viramos por la banda de estribor/babor
                Amuramos por la banda de estribor/babor
                haz banda por la banda de estribor/babor
                Por simplificación se omite el termino banda.
                a estas partes del barco también se les identifican con un color para saber donde están otras partes del barco Proa/ Popa.
                Derecha o Izquierda son otras partes del cuerpo humano.
                La derecha es la parte del cuerpo humano que esta opuesta al lado del corazón.
                Y de ahí todo lo más, el sentido a derechas es el opuesto al corazón, etc...
                En el caso de derecha o Izquierda no hay color que lo diferencia o identifique.
                Usar derecha/ izquierda para un barco es lo mismo que usar Babor / estribor para el cuerpo humano
                NO PUEDE SER.
                En cuanto a la etimología de estas palabras
                MMSI 224433230
                Por la bahía...
                bajo el azul de los cielos
                en el mar de Andalucía ,
                  Al final , se trata de programar el pioto,automatico para , la marcha a tras , a ver si lo pillamos,
                  Salutttt kiqu
                  kiqu
                    Respuesta: Re: Babor o Izquierda
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    Salutttt kiqu
                    yo creo que a parte de ser un cachondo el galeno 1505.
                    el tipo se esta sacando el PER abriendo el libro del epilogo a la intoduccion
                    Editado por última vez por danilo; 03/09/2018, 17:41:21.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Este enlace lo explica
                        ..., gran parte de la terminología náutica es inglés mal hablado. Babor/estribor: port/starboard, noray: knot aid, Estay (y sus variantes)...
                        Me encantan los chascarrillos terminológicos, así que aprovecho la consulta del hilo para ilustrar en mi medida (Magister Pitrafia obliga).
                        Resulta que en ciertas zonas del Sur aún se denomina GAVILÁN (oficialmente SIRGA, una línea larga de cabo con peso al final, que se lanza de barco a puerto para que desde tierra se puedan dirigir amarras a los bolardos del muelle. Esto de GAVILÁN viene de "GIMME LINE" (Give me line - Dáme la línea-el cabo).
                        Pero sin duda la cosa más divertida - que cuento siempre que tengo ocasión - es que en inglés la palabra PIJO se traduce como POSH. (Acordarse de la Spice Girl Pija). Y esto viene de cuando los ricachones de la época de los grandes trasatlánticos UK-NY adquirían un camarote desde el que saludar a su salida de puerto (PORT, que como se ha dicho es la banda de babor), y otro camarote a estribor para saludar al llegar a puerto (HOME, arribada). Así que en sus tarjetas de embarque ponía POSH, que es el acrónimo de PORT OUT / STARBOARD HOME (camarote de babor al zarpar, y de estribor al arribar). Cosas de los "pijos". Cuando uno tiene dinero, tiene dinero.
                        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                          En una visita a un buque de guerra francés me llamó la atención que las instrucciones de la bitácora
                          para la sala de máquinas, y otras indicaciones en los instrumentos,
                          definieran las partes de barco como “izquierda” y “derecha” en
                          lugar de “babor” y “estribor”. Me explicaron que en francés siempre
                          se hace así para evitar equivocaciones cuando hay mucho ruido,
                          pues en su idioma ambas palabras son bisílabas y terminan igual
                          (“babord” y “tribord”) lo que facilita los errores, que pueden ser
                          fatales en combate o en zonas de navegación complicada. Hacía
                          rarísimo ver esa denominación en los instrumentos pues en España sería considerado de suspenso. En otros idiomas la diferencia
                          es más clara y no da lugar a confusiones:
                          – En castellano: babor y estribor.
                          – En inglés: port y starboard.
                          – En alemán: backbord y steuebord.
                          – En portugués: bombordo y estibordo.
                          – En Italiano: babordo y estibordo.
                          – Etc.
                          Como se ve, siempre con distinto número de sílabas.
                          El
                          origen de estos nombres viene de la época en que los barcos se
                          manejaban a remo. Cuando incorporaron un único remo en popa
                          como timón, por motivos que desconocemos lo situaron a la
                          derecha. Probablemente fuera porque la mayoría de los humanos
                          domos diestros, y si el timonel se coloca en la línea de crujía le
                          viene más cómodo tener el timón a la derecha para manejarlo
                          con esa mano. En inglés antiguo a la parte derecha del barco se
                          la denominó “stearborde” (“lado de la dirección”) y acabó dando
                          lugar a “starboard” (estribor). El área izquierda, por su parte, fue
                          bautizada al principio como “laddeborde” (“lado de carga”) para
                          terminar dando lugar a “larboard”. Pero “starboard” y “larboard” sonaban igual y daba lugar a confusiones, a veces con consecuencias
                          desastrosas. Por eso la marina británica prohibió en 1844 el uso
                          del término “larboard” y lo cambió por el de “port” (babor) en
                          referencia a “port-side” (“lado del puerto”) pues era el lado por
                          el que se amarraba el barco al muelle. Esta nueva denominación fue introducida en EEUU dos años después.
                            les fabes , y les dones asturianes totes ,
                            salutttttt kiqu
                            kiqu
                              Babor o Izquierda
                              Me encantan esas historias.
                              Hay una novela de un autor vasco, Juan Antonio Zunzunegui, ambientada en la ría de Bilbao que se llama “El chipichandle”, que es la forma en la que al parecer se llamaba antiguamente por aquí al “ship chandler” o provisionista de buques.
                              Después está también el “pichicoma” (beach comber).
