Limpiar con salfuman haciendo un circuito cerrado
  • Limpiar con salfuman haciendo un circuito cerrado
    Buenas, tengo un puma 23, y lleva un motor minisole, y nunca lo utilizamos, el aceite y manguitos todo nuevo, pero al arrancarlo y darle caña, una humareda... y saltaba el chivato de temperatura, y el antiguo dueño nos ha dicho, que a él le pasaba, y que se arreglaba haciéndole un circuito cerrado con salfuman, alguien tiene idea de cómo se hace??? Un saludo !
    Re: Limpiar con salfuman haciendo un circuito cerrado
    Ese motor se refrigera con agua de mar directamente, y suele tener con el tiempo una arterioesclerosis importante. A mi me lo hizo en su primera intervención mi mecánico en un Sole Mini III y no fue en circuito cerrado, sino abierto, ya que el salfuman actúa en segundos, lo que si tuvimos a mano fue la manguera para aclararlo todo a conciencia con agua dulce, porque igualmente que disuelve en un instante las incrustaciones, también hace daño a las gomas y juntas.
    La cosa fue simple. Quitar la manguera de la toma de agua de mar y preparar una disolución de salfuman con agua dulce y hacer que el motor la aspirase por su funcionamiento. Después conectar la manguera a la toma de agua dulce de puerto y hacerlo funcionar un buen rato.
    Por otro lado, y para que te hagas una idea, te paso un hilo donde hicimos algo parecido con un VOLVO MD esta vez para desatascar un sail drive sin la presencia de mi mecánico pero siguiendo su asesoramiento.
    La cantidad de mierda que sale ni te la imaginas, pero hay que tener todo bien preparado y obrar con cuidado.
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=167839
    El tema del salfuman sale al final.
    Suerte.
      nada de circuitos cerrados donde se esté produciendo una reacción química . Se van a crear sobre presiones por los gases de la reacción y el probable reventón va a salpicar de ácido a lo/los que tenga alrededor. Mucho ojo: Si hay elementos de aluminio los gases liberados al contacto con el salfumant son explosivos
      Suerte en el brico y cuidadín
      salud
        Buenas.... Desmonta el cilindro interior del intercambiador de calor.... Sumergelo en sanfuman cuatro o cinco horas.... Aclararlo con agua dulce.... Y vuélvelo a montar...
          Si utilizas el barco muy poco y lleva tiempo sin moverse a lo mejor el motivo por lo que se calienta el motor es que tiene la toma de agua de mar taponada y por eso no refrigera bien.
            Muchísimas gracias, pero perdona mi ignorancia, cierro el grifo de fondo y quito la manguera y hago que chupe la disolución de agua y salfuman, y luego la aclaró bien, pero no es más fácil volver a conectar el grifo de fondo, y que circule con el agua de mar ?? Otra cosa para la toma de mar, como limpiarla con salfuman ? Muchísimas gracias por contestar
              Pueden usarse otros productos menos agresivos que el salfumán. Yo he usado FERROMAT (según instrucciones) o bien ácido cítrico (300 gr. disueltos en 5 l) con bastante buen resultado dejándolo actuar unos 30 minutos.
                Originalmente publicado por Meigo Ver Mensaje
                El Sole mini II y mini III son de refrigeración directa, no hay intercambiador.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Originalmente publicado por caribou Ver Mensaje
                  Yo lo hice así hace un año y el motor refrigera que te cagas ahora. Cinco litros en un cubo de salfumán puro. La manguera de agua salada al cubo y arrancar. El tiempo que tardes en volver a poner la manguera es suficiente para que el salfumán actúe. Vuelves a arrancar y le dejas un buen rato en marcha. Nada más... eso sí no conviene abusar de la operación salfumán, por si acaso.
                  El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                    Desconozco si Yanmar tiene anodos de sacrificio en ese motor . Antes de hacer la operacion , hay que sustituirlos por tornillos normales y al terminar volverlos a sustituir , o el salfuman se los comera igual que la porqueria .
                    Otra opcion menos agresiva es hacer el enjuague con vinagre .
                    mmsi 225991336
                      Vinagre de limpieza del mercadona a un euro el litro.
                      12 horas en el interior del motor.
                      Eso hago yo.
                        Pensaba hacerlo como decía brujo, cubo de 5 litros y que chupe, pero me da miedo que sea demasiado abrasivo y que la líe, mejor mezclarlo con un poco de agua ? y para limpiar grifo de fondo hasta abajo( hasta el agua) como podría hacerlo ? Había pensado en coger una manguera, y por arriba le añado salfuman, Abro el grifo que baje el salfuman y así un par de veces, muchísimas gracias! Un saludo
                          Hola, lo primero una cervezas bien fresquitas
                          Yo relato lo que le hice a mi antiguo barco, el cual montaba un volcó md2b de 25cv y del año 73.
                          En un capazo de goma vacíe cinco litros de agua dulce, y cinco de salfuman.
                          Desconecte la manguera del grifo de fondo de la toma de agua salada y le puse una media, para que hiciera de filtro. De la salida de la refrigeración, conecte otra manguera que fuera al capazo, es decir que el agua con salfuman volviera al capazo después de pasar por todo el circuito de refrigeración del motor.
                          Así lo tuve un rato controlando que el codo de escape no se calentará en exceso ya que al no pasar el agua por el codo húmedo(creo que se llaman así) no lo esta refrigerando.
                          El tiempo creo que no pasaría de 10 o 15minutos.
                          Después pare el motor, conecte la salida del agua de refrigeración al codo de escape otra vez, seguidamente conecte la manguera de agua dulce al motor y cuando puse el motor en marcha abri el paso del agua de la manguera y lo tuve un buen rato en marcha circulando el agua dulce.
                          (una hora mas o menos.)
                          Luego pare el motor y conecte de nuevo al grito de fondo de entrada del agua salada.
                          La cantidad de porquería que había en el capazo y la que salió por el escape fue impresionante.
                          Jamás tuve ningún problema con el motor. A día de hoy creo que su actual propietario tampoco los ha tenido.
                          Tener en cuenta que el salfuman que venden para uso domestico viene a una concentración del 20%al diluirlo con agua lo rebaje al 10%.
                            Mis dudas son, que yo tengo el barco fondeado con un muerto, por lo que tema agua dulce inviable, puedo llevar un par de litros en una garrafa pero no más, pasaría algo si directamente después de haber puesto el salfuman diluido, conectó la manguera de fondo, y dejó que corra el agua salada ? Un saludo
                              temer el motor en marcha sin que refrigere el codo de escape, es una pesima idea, lo mas probable es que se estropee totalmente el waterlook en pocos minutos si es de plastico.
                              No es necesario que el ,limpiador circule, basta con dejarlo en el circuito.
                              Tampoco es buena idea que entre en contacto con la bomba, si los retenes no son de nitrilo seguramente se estropearan.
                              El salfumant debe estar diluido y permanecer el menor tiempo posible en el circuito.
                              Es fundamental protegerse los ojos y las manos.
                              Desconectar la manguera que va del motor al codo de escape, la espuma que genera el salfumant puede retroceder hasta el colector de escape.
                              Yo personalmente no lo uso, hay productos menos agresivos.
