cableado bidata y viento
  • cableado bidata y viento
    reparando la instalacióndespués de haberse chamuscado, veo que de mi sonda salen tres cables en vez de dos, y de la corredera 5?
    alguien sabe que pasa?
    Y más,el equipo de viento es el de la foto, como conecto todo eso?
    alguna idea de a donde va cada conector y código de colores?
    Gracias y un par de rondas
    Editado por última vez por alvaro; 24/05/2021, 16:38:17.
    Re: cableado bidata y viento
    Pues hombre así sin datos de.que equipos.son ni nada pues.como que la.ayuda es dificililla por no decir imposible
      bidata : AUTOHELM, ahora raymarine
        Las correderas miden pulsos (2 hilos) y temperatura tipo Pt100 (3 hilos).
        La sonda, supongo que será un común, uno de emisión y otro de recepción.
          Respuesta: cableado bidata y viento
          En los display de los ST 40 aparecen los colores de los cables junto a los conectores.
            Re: Respuesta: cableado bidata y viento
            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
            no en el de la foto que pongo, (viento)
              A ver si te puedo ayudar, pues tengo el mismo:
              Visto por detrás, el cable superior está conectado mediante el conector del mismo tipo al equipo de viento (anemómetro + veleta); el cable que queda a la izquierda literalmente, no va a ningún sitio. Lleva un conector que desde que compré el barco, tiene el cable cortado. Será para interconectar repetidores, etc.; el cable que queda a la derecha se devana en tres cables: rojo (+12Vcc), negro (negativo, +0Vcc o masa) y amarillo (Seatalk, intercomunicación entre los dispositivos de Raymarine). En mi caso, estos tres hilos van conectados a la centralita NMEA en la correspondiente entrada de la electrónica SeaTalk.
              También se puede cablear sin la centralita NMEA, creando una red entre dispositivos Raymarine de la misma generación, utilizando el cable que en mi caso está cortado para interconectar los dispositivos entre sí.
              Te dejo el enlace para descargarte el manual de instalación de este equipo desde la web oficial de Raymarine.
              Raymarine ST50:
              Raymarine ST50plus:
              Editado por última vez por Joanet78; 08/09/2018, 18:05:17. Razón: Añadir foto
                El bidata, los conectores inferiores, visto por detrás, los tengo conectados, el grupo de tres pines de la izquierda, a la corredera, el de dos pines de la derecha a la sonda de profundidad y los conectores superiores, uno a la centralita de Seatalk a NMEA y el otro queda cortado a semejanza de lo que ocurre con el ST50+.
                En principio, si no tienes la centralita Seatalk a NMEA, se supone que el conector superior derecho es para conectar el rojo a +12V y el negro al negativo, mientras que el conector superior izquierdo se conectaría mediante un cable adecuado al cable de la izquierda del equipo de viento ST50+; en este equipo, el ST50+, el cable central estará conectado al transductor de viento y veleta y el derecho, que en mi caso va a la centralita, al transmitirse la alimentación por el cableado que va de un equipo al otro, quedaría sin conectar, funcionando así estos dos equipos en modo autónomo.
                Cuando hablo de la "centralita", me refiero al interfaz de conexión entre equipos de la foto que adjunto.
                  Muchas gracias cofrade, a ver si consigo recomponer la instalación con esa "valiosa" información
                    me pillas cambiando el st30 por un I40
                    te dejo fotos de los colores. para cualquier duda pides mas datos
                    en la wb de raymarine, en soporte, busca instrumentos, en legado
                    encontraras todos los manuales necesarios
                    el i40 tridata , la pantalla sale por 219 €,
                    yo he puesto el viento i el bidata I40
                    y debajo pondre el I70, que lo he encontrado de liquidacion a 270€.
                    , así tendre repetidor de AIS.
                    Editado por última vez por pubill; 09/09/2018, 23:48:06.
                      las fotos
                        otra foto
                        pendiente de poner el I70
                          voy progresando...............gracias cofrades!!
                          una pega es que del transductor de la corredera salen 5 cables, y el display solo tiene tres entradas, serán de distinta generación?
                          probare a conectar solo los tres del color correspondiente,
                          y más, el VMG, tiene dos cables de entrada/salida iguales con solo 3 colores cada uno,
                          que va ahi? corredera? viento?
                          imagino que debe recibir todos los datos de viento y corredera.....
                            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                            Hay transductores de corredera que tienen sensor de temperatura, no sé si será eso. Mi display de corredera es el Bidata y tiene la entrada de cinco polos para la corredera y el de dos para la sonda.
                            Lo del VMG, seguramente es para conector tipo Raymarine, el de los tres polos, ¿no? pon alguna foto si puedes, tanto de la corredera, como del VMG para que me pueda hacer una idea, también del frontal para ver el modelo exacto.
                            A ver si poco a poco conseguimos que funcione. Lástima que estés tan lejos, si estuvieras por Ibiza, te echaba una mano.
                              bien, vamos allá
                              este es el display de corredera, tres cables
                              pero de la corredera propiamente dicha vienen 5
                              Por cierto, la sonda ya funciona
