cableado bidata y viento
    Re: cableado bidata y viento
    [ATTACH]83214[/ATTACH]
    Editado por última vez por alvaro; 24/05/2021, 16:38:17.
      y este es el VMG, y sus conexiones, solo dos conectores de tres cables iguales
        Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
        [ATTACH]83215[/ATTACH]
        [ATTACH]83216[/ATTACH]
        Por lo que veo en los manuales, es porque se pueden entrelazar varios equipos de Raymarine mediante estos cables. Uno debe ser hembra y el otro, macho. Es como ponerlos en serie. Realmente, en estos cables de tres polos, uno es el positivo, otro, el negativo y el tercero, es el Seatalk, o lo que son los datos, te lo ilustro en la imagen de abajo.
        Me falta averiguar el tema de los cinco hilos que se convierten en tres. Prueba lo de poner solo tres coincidiendo en los colores en los conectores, es lo único que se me ocurre ahora mismo. A ver si me puedo acercar al barco a ver como lo tengo yo.
          Lo mismo digo una tontería, yo tengo instrumentos de otro fabricante pero si salen 5 hilos de la corredera y tu conexión es de tres,,,,,,los otros dos no serán para conectar por ejemplo al equipo de viento?
            Originalmente publicado por El Viruta Ver Mensaje
            ya, pero es que no hay ningún conector libre!!
              De momento, se me ocurriría probar lo siguiente: hay cinco hilos. Yo creo que dos de ellos deben ser por algún tema de termómetro para algunos equipos que tienen para indicar la temperatura del agua. Luego de los otros tres, en la borna marcada con el color rojo en la parte trasera del display, va el positivo, por esa borna alimenta al transductor. La borna gris es el negativo o masa, hay que conectar el cable de masa o si alguno de los cinco hilos viene de algun apantallamiento de los cables (la malla metálica que a veces recubre los cables) si tienes alguno de los cables que sea negro, probablemente sea ese. Para determinar el tercero a conectar, en las fotos, los que solo tienen tres hilos, conectan el verde. Yo probaría a conectar el verde en la borna que nos queda y con el equipo encendido y la corredera en la mano, se giran las paletas de la corredera para ver si marca velocidad en el display. Si no es el verde, probar con los otros dos, a ver si con alguno nos da velocidad. Los dos que te queden, los aislaría para evitar problemas. Si quieres saber si los otros dos son una sonda de temperatura, una vez que te queden dos cables sin conectar, con un polímetro (o tester), en la función de medir resistencias, miraría si hay alguna resistencia entre las bornas y si esta cambia de valor al cambiarla de temperatura, por ejemplo, al meter la sonda en un recipiente con agua fría. Al fin y al cabo, una sonda de temperatura o termistor es simplemente una resistencia cuyo valor cambia dependiendo de la temperatura.
