Escalera de emergencia.
  • Seguridad Escalera de emergencia.
    Desde aqui quiero haceros llegar mi experiencia y preocupacion por algo que me sucedio y podria suceder a algun navegante mas. Compre con factura una escalera de las citadas, que se podria utilizar en el caso de hombre al agua y que podria servir para acceder al barco el naufrago. La compra la realice en el mes de junio del 2017. La mantuve estibada en el interior del barco hasta el mes de mayo del 2018 en el que la fije en el balcon de popa para su posible utilizacion en caso de emergencia. En el mes de agosto del presente 2018 despues de una reparacion en el varadero cual fue mi sorpresa al comprobar que las cinchas que servian para fijar la citada escalera, estaban completamente rotas y al tirar de ellas para subir, me quede con todo en la mano.
    Las cinchas estaban completamente descoloridas y descosidas.. ¿ que hubiera pasado si ubiera tenido que usarla en una emergencia?. Os comento esto para que si alguno de vosotros teneis este tipo de material, lo reviseis de forma regular para vuestra seguridad, no sea que os pase lo que a mi . De esto informe a la empresa que me vendio el material para que lo comunicara a quien correspondiera. No se que hara esta empresa sobre el tema.Las afotos mas abajo No brindo.
    Editado por última vez por port bo; 09/09/2018, 15:12:33.
    Re: Escalera de emergencia.
    Menudo marrón.
    Debían venir con algún defecto . No es normal ese deterioro prematuro. Espero te den una solución que te satisfaga.
      Menudo marrón.
      La respuesta que me dio no me satisfizo. : ".....Hemos tenido algunas reclamaciones , pero comparado con las que se han vendido ...". Juzgar vosotros..No es a mi al que han de dar una satisfaccion, yo lo he detectado y he actuado como debia. Es el riesgo que se corre si pasa sin advertirlo a otro navegante y te fias de su "seguridad" . ¿ O no esta para esto ?.
        Ciertamente. Pero si dices , al menos la marca , algo más nos ayudarías.
        Editado por última vez por scampolo; 08/09/2018, 21:13:18.
          No está en garantía ?
          Y si fuera el fabricante mandaría una nueva .
          Que marca es ? Para aviso a los navegantes .
            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
            La solucion es que el fabricante me cambie la pieza defectuosa por otra igual ?.. esta solucion ya me la han dado y no la acepto. El motivo de abrir este hilo es para que os asegureis que si teneis este producto, lo controleis antes de usarlo.
              Va en una especie de bolsa de color naranja . Es posible que sea una pieza defectuosa ?. quizas el hilo y la cincha lo sea. Ya se que seria una movida retirar las existencias y controlar la calidad, pero no es mas segura esta actuacion '. No daria prestigio a la marca ?. En fin, huyo de polemicas. que cada cual tome el asunto como considere. Con la seguridad no se juega.
                Si fuera únicamemte una partida defectuosa tal vez sería viable para la marca en cuestión, el retirársela al cliente y sustituirla por otra, pero si es el producto en general me temo que no.
                En cuanto al prestigio, creo que es lo menos importante hoy en día, y mas con la feroz competencia que existe. Se trata de vender todo lo posible antes de desaparecer.
                En cualquier caso, da bastante miedo que suceda esto con un tema de seguridad, aunque lamentablemente no es el único. Me acabo de acordar de las luces MOB que se venden, la que se llevan en la popa y se lanzan con el aro salvavidas..., casi todas ellas son una auténtica porquería, les entra agua y lo normal es que no se enciendan cuando las pones en vertical
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  Pues yo creo que si es viable si la marca es seria y responsable. Hace unos años el fabricante de material de montaña Petzl detectó un fallo en algunos crampones del modelo Sarken, que en determinadas circunstancias podría dar lugar a la rotura de alguna de las puntas delanteras.
                  Retiró todas las unidades del mercado sustituyéndolos por el mismo importe en material de la marca (no solo crampones). Solo tenías que indicar lo que querías y llevarlos a una tienda o enviarlos por correo.
                  Esa actitud hace que yo me fie más de una marca que reconoce el fallo y lo subsana que otras que ignoran los fallos y luego los puedas sufrir tu en tu piel.
                  Otra cosa es que la marca solo sea comercial y en realidad no fabrica ni controla lo que vende...
                    Ahi van las afotos.
                    Editado por última vez por port bo; 30/05/2019, 16:11:42.
                      Pues sí que es una faena. Pero sobre todo, lo que hubiera podido suponer en caso de necesitarla para lo que se indica.
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      y que me hagan vibrar.
                      Y aprendiendo mi vida
                      solo quiero sentir
                      que no es vida perdida
                        Ahi van las afotos.
                        Pues la cincha es gruesa y ,si nobla has tenido al sol,es que estaba claramente defectuosa. La marca no la conozco ,vaya putada. No brindo
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                        Socio Anavre 2022
                          Las he visto en venta en Amazon . Actualmente sin existencias a la venta.
                            Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                            La cincha no es muy gruesa comparada con otras que tengo en material nautico, como los arneses. Creo que el problema se debe a que su material no esta tratado contra los rayos uv del sol , como asi el hilo que se emplea..
                            Yo la compre en una tienda fisica.
                              Respuesta: Escalera de emergencia.
                              Desde aqui quiero haceros llegar mi experiencia y preocupacón por algo que me sucedió y podria suceder a algun navegante mas. Compre con factura una escalera de las citadas, que se podróa utilizar en el caso de hombre al agua y que podria servir para acceder al barco el naufrago. La compra la realice en el mes de junio del 2017. La mantuve estibada en el interior del barco hasta el mes de mayo del 2018 en el que la fije en el balcon de popa para su posible utilizacion en caso de emergencia. En el mes de agosto del presente 2018 despues de una reparacion en el varadero cual fue mi sorpresa al comprobar que las cinchas que servian para fijar la citada escalera, estaban completamente rotas y al tirar de ellas para subir, me quede con todo en la mano.
                              Es vergonzoso que una persona se preocupe en invertir en seguridad, adquiriendo productos en "tiendas de confianza" de reconocido nombre, para tener las máximas garantías en caso de MOB, y encontrarse sorpresas como ésta. El tema me parece muy serio, en caso de necesidad el cófrade se queda en el agua sin poder subir él u otro tripulante a bordo.
                              Pero mas triste me parece aún que tanto el fabricante como el distribuidor no se hagan cargo de reembolsar el importe como mínimo o si es voluntad del cliente cambiar por otra cosa ( cualquiera se fía del mismo producto).
                              Pero claro... esto es un negocio... yo te lo vendo..lo cobro... y si falla te jod*^* porque como he vendido mil y solo 10 se quejan pues ajo y agua...ya nos inventaremos mil excusas para justificar que NO se devuelve...La banca siempre gana
                              Si esto te pasa con un coche nuevo que justo cuando se acaba la garantía se le caen las puertas y el motor al suelo, todo el mundo reclamaría porque no es "normal", imaginad la respuesta de : "bueno como a nadie mas le ha pasado se jode uested...."
                              Pero bueno ya sabemos "Spain is different.." No brindo.
                              "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
