Escalera de emergencia.
    Re: Escalera de emergencia.
    La tienda que me lo vendio me propuso reembolsarme el importe, cosa que yo no acepte. Si acepto me quedo sin la prueba con su defecto. No me viene de 50€, si que me viene de avisar de esta circunstancia para que a nadie le ocurra en un caso de emergencia real. La tienda fisica, es una franquicia. La persona que me lo vendio es una persona seria contra la cual nada puedo decir, el vende algo creyendo que cumple con los standares de seguridad, pero es el importador el que en su informacion del material deberia indicar que este producto no deberia estar en contacto con el sol , si no esta preparado para ello. Que cada uno se asegure que su material esta en condiciones de usarse con seguridad.
      Aqui, los señores que nos gobiernan y que se preocupan en "nuestra" $eguridad, ya no se preocupan tanto pues no tendran la mano metida en el meollo, por eso este material no está HOMOLOGADO, una vez mas la seguridad recae en nosotros mismos
      No hay birras
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
        Pues la cincha es gruesa y ,si nobla has tenido al sol,es que estaba claramente defectuosa. La marca no la conozco ,vaya putada. No brindo
        Si que ha estado al sol tres meses o cuatro. Ahi esta el peligro, pues quizas no sea de material adecuado.
          Seguro. Yo llevo un Life link en el balcon de popa desde hace un año y esta semana le hare una prueba,ya no me fio
          S/V RUTHMIGUEL
          Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
          Socio Anavre 2022
            Mis lineas de vida, las cuales son cinchas muy parecidas a las que debería llevar la escalera, llevan 5 años al sol y están perfectamente, las compruebo habitualmente.
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Pues 5 años al sol son muchos!!, aunque sean de calidad
              Lo normal en elementos de seguridad en la construccion es que se cambien a los tres años como mucho. Los UVA del Sol lo dañan todo, incluso alterando la composicion quimica de las moleculas, y debilitando el elemnto
              Por lo que cuestan, creo que deberias cambiarlas...
              Las buenas, buenas, (como la de la foto) dan unos 10 años de vida util, pero solo 5 a partir del primer uso (en ese caso se entiende por uso desde que la montas y la dejas expuesta al sol)
              Editado por última vez por Keith11; 10/09/2018, 10:14:14.
                Mi problema es que no soy capaz de subir por esa maldita escalera. Torpe que es uno
                  Seguramente siga tu consejo y las cambie este año. Para mi son vitales ya que navego solo
                    Yo tambien tengo lineas de vida en cubierta y el material, el tramado de la misma y el cosido no tienen nada que ver con el de la escalera.
                      Por lo que se ve en la foto, parece que estuviera un monton de años expuesto al sol e inclemencias, pues mas de 15 años me parecen a mi, es un material que no resiste la intemperie, vaya fallo.
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        Las lineas de vida las cambio cada 3 años,como mucho,pero del trasto del hombre al agua( la bolsa amarilla babor) no me fio mucho,aunque hoy la he sacado para ver su estado y al estar estibada dentro,no le da el sol. Vosotros la llevais o habeis usado?? . Los extranjeros la llevan casi todos....
                        Editado por última vez por miguel ibiza alm; 18/07/2019, 21:52:23.
                        S/V RUTHMIGUEL
                        Socio Anavre 2022
                          Hola Miguel. No creo que el sistema sea el mismo. Es decir, en mi caso las cinchas que conforman la escalera, no estan fijadas al balcon, sino que estan fijadas a la bolsa de nylon y esta esta fijada al balcon con otras cinchas cosidas . el tema es que las cinchas que estan protegidas por la bolsa de nylon, no sufren los daños del sol, pero las que estan en el exterior y estan a la vista, se degradan. Lo suyo ademas de ser un material inocuo a los rayos uv del sol, los cabos o cinchas de la escalera no tienen que tener costuras ni cosidos sin proteccion, sino que directamente se deberian fijar al balco de forma solidaria. La bolsa solo sirve para almacenar y proteger.
                            Hola, una ronda de mi parte.
                            Podeis decirme donde puedo comprar las cinchas para cambiar mis lineas de vida? Y asi de paso le pongo nuevas al bimini tambien.
                              Yo tambien tengo puesta una escalera de emergencia de estas de maleta,en la amura de estribor,la verdad es que no la he comprobado despues de un año que la tengo,lo que si se aprecia es un decoloro importante del color y desilachamiento de las dos correas que unen la maleta al guardamancebos.
                                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                                Vijila las cinchas y sus costuras. Yo tuve que cambiar el sistema por no adecuado. Las cinchas de la escalera estan fijadas a la mochila, y las costuras son debiles . Sustitui las cinchas por otras que se fijaban en el balcon y no en la mochila.
