Reparación en un puma 27
  • Reparación en un puma 27
    Hola, unas rondas para todos. Busco vuestra opinión sobre la reparación efectuada en un puma 27 que me puede interesar. Parece ser que la regala ( o la tapa, no se distinguirla) en estos pumas han dado problemas y el actual armador ha optado por quitarla y reforzar la unión casco cubierta. Intentaré subir foto. Que os parece?
    Por otro lado, se realizó tratamiento antillanos "completo" en 2013. Estos tratamientos son definitivos? O hay que repetirlos periódicamente?
    Muchas gracias a todos
    Re: Reparación en un puma 27
    Tratamiento antillano
    A que se refiere.
    Lo de eliminar la regala para reforzar hay que verlo.
    Con la cantidad de barcos que hay en el mercado , buscar uno con tantas peculiaridades no se si es la mejor opción.
      Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
      A que se refiere.
      El puñetero corrector de la tablet, perdona, antiosmosis.
      Ok entendido, gracias
        A que se refiere.
        Lo de eliminar la regala para reforzar hay que verlo.Con la cantidad de barcos que hay en el mercado , buscar uno con tantas peculiaridades no se si es la mejor opción.
        lo siento no entiendo lo que quieres decir. AL hablar de la regala ni a que particularidades te refieres
          Originalmente publicado por Pepe12345 Ver Mensaje
          Pues lo que dice el cofrade. y las peculiaridades pues no habra otros barcos que se han hecho arreglos raros.
            La tapa de regala no es estructural. La union casco-cubierta tiene sus tornillos tapados por la tapa de regala, ademas y mas importante esta enfibrada por el interior. Se puede hacer. Pero tendras que cortar los "200" tornillos que aguantan la tapa, porque estan soldados. Y poner otra tapa para no resbalar el pie cuando estes en el pasillo de sotavento. Yo lo he hecho porque me arrancaron la mitad de la tapa, pero no lo recomiendo, muchisimo trabajo y caro si no utilizas materiales "alternativos"-
              Originalmente publicado por JAPE Ver Mensaje
              Ok, muchas gracias, el barco está en venta con la reparacion hecha con lo que no se si está bien ejecutada o no. No han puesto una nueva regala, el riesgo de que se te escape un pie por la borda es alto.
                Es una tontería lo de los pies, esta claro que si se te resbala una herramienta chica te lo para, pero no es para los pies, si te vas a caer te caes igual
                Como era de aluminio seguramente estaría muy corroída, te ahorraron un trabajo grande
                  Aquí van las fotos,tampoco se ve mucho. Que os parece?
                    Eso. Que no se ve mucho
                      Esta sería antes de pintar
                        Eso es madera? Donde está ese barco?
                          No creo que sea madera
                            HOLA PEPE,
                            Bueno...
                            De entrada... la regala de aluminio es especialmente estructural...
                            Y por las fotos que aportas... ( Debidamente aumentadas)... Es evidente que la quitaron, porque estaba "comida" por las corrientes galvánicas.
                            Eliminar la regala y todos los pernos que la sujetan y sirven además para reforzar la unión del casco con la cubierta, y sustituirla...Por no se ve bien ... con qué... Es complicado y arriesgado...
                            Por otra parte mencionas que han hecho un tratamiento "anti-ósmosis"
                            Bueno...
                            Por las fotos que aportas, ( también debidamente ampliadas y estudiadas) se ve que el gel-coat, estaba infiltrado ( y también la existencia de ampollas) ...
                            Los tratamientos "anti-ósmosis" ( Se supone que el reforzamiento de la membrana del gel-coat , para mejorar la impermeabilización del casco )
                            Yo solo la aconsejo, con obras vivas nuevas o casi nuevas ( en todo caso después de comprobar su "no porosidad-infiltración" .
                            En este caso, ( que ya tiene ampollas y está infiltrado el gel-coat y el PRFV próximo...)
                            No solo no sirve para nada, solo para hacer gasto ahora, y super-gasto cuando dentro de unos años, y después de reproducirse más y a peor internamente, las ampollas empiecen a "marcar" y se haga evidente la reprodución-incremento del problema.
                            O sea ... Si quieres me llamas... Pero yo de ti...buscaría más y sobre todo mejor..
                            Agustín.
                            Editado por última vez por pronautica; 06/05/2019, 09:43:15.
                              Respuesta: Re: Reparación en un puma 27
                              Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
                              La tapa de la regala permite apoyar los pies cuando la escora es grande. No es para que no se caigan las herramientas.
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
