Reparación en un puma 27
    Re: Reparación en un puma 27
    Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
    HOLA PEPE,
    Bueno...
    De entrada... la regala de aluminio es especialmente estructural...
    Y por las fotos que aportas... ( Debidamente aumentadas)... Es evidente que la quitaron, porque estaba "comida" por las corrientes galvánicas.
    Eliminar la regala y todos los pernos que la sujetan y sirven además para reforzar la unión del casco con la cubierta, y sustituirla...Por no se ve bien ... con qué... Es complicado y arriesgado...
    Por otra parte mencionas que han hecho un tratamiento "anti-ósmosis"
    Bueno...
    Por las fotos que aportas, ( también debidamente ampliadas y estudiadas) se ve que el gel-coat, estaba infiltrado ( y también la existencia de ampollas) ...
    Los tratamientos "anti-ósmosis" ( Se supone que el reforzamiento de la membrana del gel-coat , para mejorar la impermeabilización del casco )
    Yo solo la aconsejo, con obras vivas nuevas o casi nuevas ( en todo caso después de comprobar su "no porosidad-infiltración" .
    En este caso, ( que ya tiene ampollas y está infiltrado el gel-coat y el PRFV próximo...)
    No solo no sirve para nada, solo para hacer gasto ahora, y super-gasto cuando dentro de unos años, y después de reproducirse más y a peor internamente, las ampollas empiecen a "marcar" y se haga evidente la reprodución-incremento del problema.
    O sea ... Si quieres me llamas... Pero yo de ti...buscaría más y sobre todo mejor..
    Agustín.
    Muchas gracias por tu explicación, seguiré buscando.
      El problema es que mi presupuesto no puede superar los 10.000€ y por el Cantábrico la oferta no es muy grande, sobre todo en Asturias.
        Hola Pepe,
        En cuanto al presupuesto que comentas...
        Si buscas ( y sabes ...) puedes encontrar veleros por ese presupuesto...
        El problema, ( casi siempre) es que si no escoges bien, el barco te puede costar eso o menos... ( Hace un mes y medio intervine -con mi inspección y asesoramiento) en la compra de un velero ( 28 ´)que estaba casi impecable... Que de entrada pedían 13.500, luego bajaron a 12000 y el dia de la Inspección, la cosa acabó en 8.500 ... Y sin gastos a posteriori ... ( sabiendo lo que compraba ).
        El comprador es de la taberna...
        Pero para ello, hay que conocer barcos y modelos, y sobre todo evitar que te cueste ( a posteriori ) "más la paja, que el burro" ...
        Desgraciadamente... Para el que vende... El mercado está por los suelos...
        Saber lo que compras, no es un gasto... es un ahorro y una inversión.
        Agustín.
          Re: Respuesta: Re: Reparación en un puma 27
          La tapa de la regala permite apoyar los pies cuando la escora es grande. No es para que no se caigan las herramientas.
          Por supuesto si lo lees bien , le digo que si acaso es lo único que se aguantaria, cuando se escora te aguantas donde sea, no todos los barcos tienen tapa de regala, 🍺
            Si te pasas por el club Puma, veras como se arreglo la regala averiada.
            El puma 27 es muy buen barco, tengo una desde hace mas de 30 años
            Editado por última vez por BORRASCA; 16/09/2018, 20:46:56.
