Sinentblocks para Volvo 2003
  • Sinentblocks para Volvo 2003
    Saludos a todos Tengo los sinentblocks agrieteados unos, y otros hinchados por haber absorbido aceite.....En Marineparts casi 400 lereles....alguien los ha conseguido más baratos??
    Re: Sinentblocks para Volvo 2003
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Creo que había algun sitio en el que no intentaban robarte por unos trozos de goma pero ahora no me acuerdo...
    Si lo encuentro te lo digo
      De acuerdo Javi, te lo agradezco!!!
        Para la parte trasera también le valen los del 2001 que son bastante mas baratos, personalmente creo que es exactamemte la misma pieza pero con otra referencia y otro precio
        Ref.: 838262
        Míralos en marineparts, creo que costaban unos 66€/cada uno
          Mira a ver aquí https://www.mecanocaucho.com/es-ES/p...oporte-marino/
          Les explique hace ya unos años el motor que tenia y me aconsejaron la dureza que necesitaba, pague por transferencia y me los mandaron
            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
            Si, seguramente se le puedan adaptar otros, habría que mirarlo, también me interesaría saber si alguién lo ha echo.
            El problema que veo con los de la serie 2000 de Volvo es que tienen una forma muy concreta, los delanteros van colocados en una posición bastante inverosimil y pienso que será complicado adaptarle otros
              Hola a todos, yo tambien tengo el mismo problema con el 2003, aunque parezca que son bastante distintos a los que estamos acostumbrados a ver, realmente solamente son las sujecciones pues las gomas no tienen diferenvias con las de otros motores, estuve profundizando en el catalogo de piezas de Volvo y aunque tambien te las proporcionan con todo el ensamblaje, tambien lo tiene separado pues hay gomas que valen para difrentes motores, el problema es si te lo proporcionan por piezas el silentblock o te tienes que tragar todo el conjunto. Ya he solicitado info al enlace de strass.
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
                Yo hace unos meses cambié uno delantero de mi motor en Italia porque se me había roto, le puse otro que tenía el mecánico del varadero que supuestamente no estaba usado. Ya sé que conviene cambiarlos por parejas, pero fue lo que encontré..., y por supuesto no iba a pagar lo que quiere Volvo Penta
                Como bien dices, tal vez sería posible acoplarle otros, como digo, en la parte trasera no hay problema, podría valer cualquier tipo, algo como esto:
                O como esto:
                pero en la parte delantera, van colocados inclinados y se necesitaría uno que tuviera rosca "hembra" por un lado y "macho" por el otro, ya que hay que sujetarlos a la pieza triangular.
                Tal vez algo como esto:
                  Voy a esperar que me responden a ver que solucion me dan los de Mecanocaucho, tambien tengo en la recamara solicitar info a Silentflex.com.
                  Volvo Penta no quiere descubrir sus proveedores, pero seguro que tiene proveedor y no los ha diseñado en exclusiva para Volvo.
                  ANAVRE
                  http// anavre.org
                    La verdad es que investigando en internet no he conseguido verlos en ningún otro motor
                    La serie 2000 de Volvo Penta parece ser que es la única de diseño y fabricación propia sin base de ningún otro motor. Si investigas por internet sólo hay una referencia a la supuesta fabricación del bloque por Peugeot, pero no he podido confirmarlo. En todos lados se dice que el 2001,2002 y 2003 son diseño y fabricación de Volvo Penta
                      Por cierto, no sé si lo he explicado bien, tal vez sea dificil hacerse a la idea sin ver la pieza por el otro lado...
                      En los silentblock delanteros que son estos:
                      Hay un tornillo allen cuya cabeza queda embutida en la pieza triangular que ajusta al bloque y que enrosca en la parte hembra del silentblock, no se si me explico
                        Estamos a la espera entonces..... A las malas se puede "pasar por caja Volvo" para los delanteros y buscar alguno similar para los traseros, voy a investigar algunos de medidas similares.
                          Hay otro hilo abierto del 2009 sobre el mismo problema http://foro.latabernadelpuerto.com/s...t=40324&page=2
                          Suerte con la busqueda
                            Parece ser que los de Mecanocaucho, segun algun cofrade que los ha cambiado son los que mas se acercan para el 2003, yo ya he solicitado info y ya comentare en que queda la cosa.
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                              Ya, referencia 136022
                              Esos sirven para la parte posterior pero el problema con los delanteros sigue siendo el mismo, la forma en la que van colocados es bastante rara y hay que utilizar las piezas triangulares para unirlos al bloque. Necesitaríamos uno que tuviera un espárrago en un lado y una rosca hembra en el otro.
                              Aunque pensándolo bien, tal vez sirva uno de estos pasándole un único espárrago largo con cabeza allen desde el soporte triangular .
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/09/2018, 17:19:08.
