Sinentblocks para Volvo 2003
    Re: Sinentblocks para Volvo 2003
    Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
    Ya, referencia 136022
    Esos sirven para la parte posterior pero el problema con los delanteros sigue siendo el mismo, la forma en la que van colocados es bastante rara y hay que utilizar las piezas triangulares para unirlos al bloque. Necesitaríamos uno que tuviera un espárrago en un lado y una rosca hembra en el otro.
    Aunque pensándolo bien, tal vez sirva uno de estos pasándole un único espárrago largo con cabeza allen desde el soporte triangular .
    Creo que podriais encontrar algo adaptable en la empresa EPIDOR que tocan la marca Simrit. Su catalogo es muy extenso.
    www.epidor.com
      Este que esta en la misma pagina es bastante parecido a los traseros.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
        Si, ese es el que puse un poco mas arriba y lo lleva algún otro motor Volvo, para la parte porterior sin problema
          www.epidor.com
          El link no funciona, aunque ya he mirado la página, pero con mi tablet no consigo abrir el catálogo. Lo probaré con el pc.
            Joe, ¡que rabia!, este también es de la página de Mecanocaucho y sería perfecto si tuviera una hembra
              Acaban de contestarme.
              ILOPETEGI <ilopetegi@amcsa.es>
              14:00 (hace 5 horas)
              para yo
              Buenas,
              No lo se, exactamente, nosotros tenemos estas gamas:
              TIPO MARINO EN V: TIPO MARINO EN V | Soportes antivibratorios de caucho metal que ayudan a resolver los problemas de vibraciones en todo tipo de maquinaria
              saludos,
              Iñaki Lopetegi
              Sales manager
              Email : ventas@amcsa.es
              AMC MECANOCAUCHO
              Pol. Zona A – parc. 35
              E-20159 Asteasu (Spain)
              Tel: +34943696102
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Efectivamente, pero el problema que tenemos en los delanteros es este:
                Como puedes ver el silentblock va sujeto al bloque por la pieza triangular en la cual solo entra un tornillo con cabeza allen, de modo que esa parte del silentblock tiene que ser una rosca hembra.
                Lo único que se me ocurre es fabricar otra pieza para sustituir el triángulo en la cual pueda entrar una tuerca normal y que haya el suficiente espacio para poder apretarla, en ese caso se podría utilizar el último modelo que he puesto, que además según las especificaciones puede trabajar inclinado.
                Pero no sé si al final "va a salir mas caro el collar que el perro"
                  Epidor tiene unos silentblocs con rosca macho en un lado y hembra en el otro. Son en diametros y gruesos diferentes, asi como durezas Shore segun carga. Mirar el catalogo.
                    Veré si puedo echarle un vistazo al catálogo mañana desde el pc
                      Tal como comentaba el cofrade "port bo", en link que puso hay algunos silentblocks que tienen espárrago por un lado y rosca hembra por el otro
                      Los que he encontrado son redondos, imagino que servirían y hay de muchas medidas
                      Pienso que podrían servir perfectamente, la única duda es si pueden trabajar inclinados
                        En cualquier caso acabo de comprobar que tienen los mismos en mecanocaucho
                        Se me ocurre que otra opción sería enviarles el esquema de Volvo que he puesto y explicarles cual es el problema para ver si nos dan una solución.
                          Buenas tardes . Acabo de hablar con Mecanocaucho y me dicen que se podría montar el que aparece en el enlace, lo que no me queda claro es el asunto de la rosca hembra o macho.
                          Soportes antivibratorios VD: Soportes antivibratorios VD | Soportes antivibratorios de caucho metal que ayudan a resolver los problemas de vibraciones
                          Que opináis?
                            Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                            Que opináis?
                            No, creo no se puede montar
                            Ya lo puse antes con el esquema,
                            El silentblock original lleva espárrago en un lado y rosca hembra en el otro. ¿Por que?, pues porque el lado de la rosca hembra va colocado contra el motor con la pieza triangular que sale en el dibujo, en esta pieza triangular que lo soporta al bloque creo que no hay espacio para una tuerca convencional, ni para poder apretarla, de modo que lleva un espárrago con cabeza redonda allen (también se ve en el dibujo), esta cabeza allen va embutida en la pieza triangular y roscada el la hembra del silentblock.
                            Yo lo desmonté a primeros de este año cuando lo cambié y juraría que en la pieza triangular no había espacio para una tuerca convencional, necesitamos alguien que lo desmonte y lo compruebe de nuevo. ¡Que alguien le quite la pata!
                            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 19/09/2018, 09:11:38.
                              Si Javi queda claro. Al final creo que voy a optar por poner los originales en los delanteros. Los traseros estoy por dejar los mismos. El mecánico me dijo que están hinchados debido al aceite lubricante que puse para aflojar los tornillos y que debería cambiarlos..... Yo los veo en bastante buen estado, no se si realmente es necesario cambiarlos, claro los mecánicos por cambiar que no quede.... os pongo una foto para ver que opináis ( Aunque se ve bastante oscuro).
                                Pues nada, al final con la complicación de los delanteros y valorando el mínimo ahorro que suponía comprar los dos Sinentblocks traseros de otro modelo y hacer taladros nuevos.....He pasado por "·Caja Volvo" y comprado los originales. Os informaré de como ha ido el montaje y la posterior alineación del motor-eje....Gracias a todos por vuestra ayuda!!!
