Motor Volvo 5.7 gxi
    Re: Motor Volvo 5.7 gxi
    Hola , pues nada, le enchufamos el ordenador y estuvimos haciendo varias pruebas sin detectar ningún fallo, segun la máquina estaba todo bien y daba todo OK y no había ninguna alarma activada ni ningún mensaje de error. Habíamos cambiado las bujías, la tapa del delco y el rotor, anteriormente la bomba de gasolina. Ya no me gasto más dinero, estoy en unas 4100-4200 vueltas y unos 23-24 nudos. Supo go que será que lleva algo más de peso que cuando lo compre y que el.casci estará más sucio de lo que me parece a mi. Lo próximo sacarlo , limpiarlo y a probarlo de nuevo.
    Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
      lo mejor que puedes hacer es mirar la compresion te puede haber entrado agua y haberse doblao alguna varilla de balancines seguro que te fallan dos cilindros por lo menos tambien pueden ser los cables de las bujias el reglaje de valvulas no puede ser pero si te falla la compresion saca las tapas de balancines primero y mira las varillas y engrasa las valvulas esos motores me parece que no suben mucho aceite a los balancines saludos
        Casco y helices sucias yo creo que si puede perder 6-7 nudos. Cuando compre el mio máximo hacia 30-31 a 5500rpm recién pintado alcanzaba 38 a 6200rpm.
          Casco y hélices limpios y recién pintados pero sigue igual, 4000rpm...
